ניתוקים בסיב אופטי של פרטנר ב WIFI תדר 5
רציתי לדעת אם יש אנשים שחווים בעיה כמו שלי
מאז שהתחברתי לסיב האופטי של פרטנר הרשת אלחוטית שלי  מתנתקת לסירוגין שאני מחוברת על תדר 5
אני נמצא מול הראוטר, ועל 2 מחשבים שונים בדקתי במקביל.
בתדר 2.4 זה יותר יציב אבל שם המהירות היא נמוכה
מה יכולה להית הבעיה? פרטנר לא מוצאים בעיה ולפני שאעבור לאנמלימטד או סלקום רציתי לדעת אם זה בעיה מוכרת
כשעברת לסיב האופטי החלפת ראוטר?
תמיד השתמשתי בראוטר שהם מביאים לי
גם עכשי ואני משתמש במה שפרטנר נתנו
אין פה קשר לסיבים, הבעיה היא כמובן בראוטר.
ציטוט של Moon-Mage
מה הבעיה בראוטר שלהם?ומה אתה ממליץ?
יש לי את הנתב שלהם dga2232  כמעט שנה
. הבעיה שאני נתקלתי איתה מהרגע הראשון נראתה כמו בעיות קליטה של ה 5ghz אבל למעשה הבעיה הייתה קושי של מכשירים לעבור בין הרשתות ( בהתאם לעוצמת האות המכשיר מדלג מ 5 ל 2.4  ) מאחר ולא היה לי צורך ברוחב פס גבוה למכשירים האלחוטיים , כיביתי את ה 5 ועבדתי רק עם 2.4 .
היה די יציב אבל עוצמת אות לא משהו וזה הצריך מגדיל טווח למרות שהבית לא גדול במיוחד.
אחרי כמה חודשים  הייתה בעיה עם ה 2.4 ואז כיביתי את ה2.4 ועברתי לעבוד רק עם 5 .
המצב הוא שה5 עובד יציב , במהירות יותר טובה מה 2.4 ועם טווח יותר טוב מה2.4 .
אני בקרוב צריך להתחיל לשלם על הנתב הזה ואני חושב לעבור למודם שלהם עם נתב נפרד שארכוש מהחנות .
ציטוט של yoavke
. הבעיה שאני נתקלתי איתה מהרגע הראשון נראתה כמו בעיות קליטה של ה 5ghz אבל למעשה הבעיה הייתה קושי של מכשירים לעבור בין הרשתות ( בהתאם לעוצמת האות המכשיר מדלג מ 5 ל 2.4  ) מאחר ולא היה לי צורך ברוחב פס גבוה למכשירים האלחוטיים , כיביתי א רק הראוטר להחליףת ה 5 ועבדתי רק עם 2.4 .
בדיוק! אותה בעיה
הוא דילג לי בהתחלה בין 2.4 ל 5
אבל כל היופי בסיב אופטי זה כדי לנצל את המהירות שלהם , ואם אני אשתמש ב 2.4 המהירות שאנ ימקבל היא 80 מג
אז אתה אומר שרק להחליף ראוטר יעזור?
השאלה היא האם הבעיה היא שה 5 לא עובדת טוב או שהמעבר ביניהן דופק את העסק.
אם ה2.4 לא נחוצה, אתה יכול לכבות אותה ולעבוד רק על ה 5 .
אם היא כן נחוצה , למשל למדפסת , אתה יכול לבטל את הנדידה ולתת ל 5 שם שונה במפורש  ולעבוד בנפרד.
