אין תצוגה, לכאורה ווינדוס לא עולה
שלום,
חזרתי מקנדה והכוננים קשיחים היו בתיק גב ועלו איתי למטוס, כששהיתי בקנדה חודשים ארוכים הם שהו בשקיות פצפצים מבודדים איש מרעהו. כשחזרתי לארץ חיברתי אותם למחשב והם עבדו טוב ליומיים. אמש השארתי את המחשב דולק והלכתי לישון. כשקמתי ראיתי שאין תצוגה בעוד המחשב דולק. ניסיתי כמה פעמים לכבות ולהדליק ללא הועיל. שמתי לב, שכאשר המחשב עולה אין צליל מסוים שהמחשב עושה, לא ברור לי מהו צליל זה, כנראה זיהוי של הלוח אם? כי שום דבר לא עולה במחשב, לא רק הווינדוס, גם הביוס לא עולה!
ניסיתי לחבר מסך אחר ללא הועיל. ניתקתי ההארד דיסק של הווינדוס שלי וחיברתי הארד דיסק שידוע שעובד (מהמחשב של ההורים), ואותה בעיה ברגע שהוא מחובר למחשב שלי.
לכאורה פרמוט לא יפתור את הבעיה ויש כאן בעיה גדולה יותר, כאילו המחשב לא מזהה רכיבים קריטיים יותר כמו הביוס או לוח האם, מה דעתכם?
נערך על-ידי Hochdorf
תנסה להדליק בלי שום חיבור של דיקס למחשב , הביוס עדיין אמור לעלות
ואני הייתי מתסתכל על הלוח אם לראות שאין קבלים מנופחים ,חלקים שרופים או ריח מסריח של PCB שרוף
הדלקתי בלי חיבור לכוננים קשיחים ולכונן התקליטורים (רק USB היה מחובר), גם במצב כזה הביוס לא עלה. הסתכלתי על הלוח אם, הקבלים נראים בסדר ,כל הלוח אם נראה בסדר ובלי חלקים מנופחים או שרופים, ואין ריח של משהו שרוף.
יש לך PC SPEAKER?
כמו שכבר נאמר אין קשר לכוננים, הייתי מתחיל מלהוציא את הסוללה של הלוח לכמה דקות ולהחזיר ואם לא אז להחליף סוללה ללוח אם אם הוא עמד מלא זמן ללא שימוש.
אם זה לא עובד תנסה להדליק בלי זיכרון ולראות אם המחשב מצפצף(במידה והספיקר מחובר)
ציטוט
יש לך PC SPEAKER?
האם הכוונה לרמקול קטן מובנה של הלוח אם? אם כן אני לא בטוח (אם יעזור אני יכול לפרט כאן את מפרט המחשב, הוא די ישן), ואם הכוונה לרמקולים שמחוברים למחשב אז המחשב מחובר לרמקולים של מערכת.
ציטוט
לא עזר
ציטוט
אבא בדק לי את המתח מהסוללה והוא 2.9 וולט מתוך 3, לכאורה סוללה חדשה. האם עדיין הכרחי שאחליף אותה?
השלב עם הזכרונות אבצע לאחר מיצוי האופציות עם סוללת הלוח אם.
רמקול שמחובר ללוח האם, דיי פשוט, עד היום היית שומע ביפים כשהמחשב עבד רגיל, אם כן אז יש לך.
ואם יש לך אז מה אתה שומע עכשיו? , צפצופים קצרים\ארוכים, כמה ומה הסדר
ציטוט של Hochdorf
אם המתח תקין אין סיבה, תנסה להפעיל בלי זיכרון ותראה אם יש ציפצופים
ציטוט
אין צפצוף כלל.
ציטוט
3 צפצופים, הפסקה, 3 צפצופים וכך הלאה.
כלומר הרמקול של הלוח אם עובד.
מה המפרט של המחשב? תנסה לנתק כרטיס מסך אם יש ולחבר ישירות ללוח אם את המסך
Intel core 2 duo E7500 3GHz, 4GB memory, Radeon Sapphire R7260X OC 2GB
ציטוט
זה פתר את הבעיה! תודה רבה! יש פתרון ביניים. בהתחלה ניתקתי רק את הכבל מהכרטיס מסך למסך וחיברתיהו לכניסת כרטיס מסך המובנה, ואז המחשב עדיין לא נדלק כמו שצריך אבל אז התעשטתי וניתקתי גם את הכבל מהכרטיס מסך לספק כוח.
אם כך הבעיה היא בכרטיס המסך, מדובר בכרטיס מסך שקניתי עוד ב2014 כדי לשחק GTA4, כל המפרט של המחשב שלי ישן אבל אני לא משחק במשחקים חדשים גם ככה.
איך אני גורם מכאן למחשב לעבוד שוב עם הכרטיס מסך?
קשה לי לדעת מה יכולה להיות הבעיה עם כרטיס המסך, גם אם הייתי שם זה לא משהו שקל לבדוק.
אם חשוב לך שיהיה כרטיס מסך הייתי מנסה למצוא משהו זול ביד שניה.
כמה יעלה תיקון של הכרטיס מסך? (טווח מחירים)
יותר ממה שהוא שווה 100% מהזמן.
שאלה נוספת- האם אני חייב לנתק הרמטית את הכרטיס מסך מהלוח אם? אני ניתקתי את הכבל לספק כוח ואת החיבור למסך ,אבל הוא עדיין מחובר לתושבת על הלוח
