דרוש מחשב נייח למטרות כתיבה וניהול - עד 10,000 ש״ח
אהלן חברים,
אני כותב למחייתי (ספרים, עמודי מכירה ארוכים, אתרי אינטרנט וכו׳), עובר על המון מחקרים מדי יום, ומנהל ביזנס. כרגע אני עושה את זה על MacBook 12" (הדגם ההוא ששוקל 900 גרם שהפסיקו לייצר). מת על המחשב הזה, קל לאללה, הסתובבתי איתו המון בעולם (חוץ מהמקלדת butterfly הבעייתית). בתקופה הנוכחית אני הרבה יותר סטטי והייתי שמח לנהל את כל העבודה היומיומית שלי על שטח עבודה יותר גדול - חשבתי להביא iMac 27״, אבל כשאני חושב על זה אולי עדיף לבנות מערכת גדולה יותר, אבל גם קלילה, בטוחה ונקייה מכל הסחות הדעת והג׳אנק איתו ווינדוס ומק מגיעות, ולכן מבוססת לינוקס. אני לא צריך שום תוכנה - רק דפדפן ותוכנת כתיבה. המחשב צריך להיות חזק יותר מהמקבוק 12 (שעם מעבד m3 ו8gb זכרון), שקצת מקרטע לי כרגע כשאני מנסה לעבוד בScrivener על פרויקט עם כמה מאות אלפי מילים שכבר כתבתי.
חשוב לי:
  • מסך עם שטח עבודה ענק (רזולוציה? גודל מסך? לא סגור), שאני אוכל להחזיק כמה חלונות פתוחים בו זמנית, או לראות טקסט מבלי להתאמץ. להיות פרודוקטיבי.
  • מקלדת מצוינת עם מינימום travel time. בגדול משהו שנבנה להפיק מקסימום מילים לדקה, אם זה נמדד איכשהו.
  • מארז כמה שיותר פצפון, שלא יתפוס לי מקום. עדיף שייראה כמו ממיר אם אפשר. (אולי בכלל לקחת אינטל NUC במקום כל זה?)
  • שכל החומרה תעבוד בקלות על לינוקס out of the box.
  • אם זה משנה (כי שמעתי שAMD כיום עדיפים ללינוקס בגלל שהדרייברים שלהם קוד פתוח?), יש לי 50% הנחה על כל מעבדי אינטל.
  • אין צורך בהארד דיסק גדול - כרגע משתמש רק ב35 ג׳יגה מתוך ה250 שיש לי.
שמתי 10,000 שקל כי הנחתי שהמסך יעלה הרבה. הרגישו חופשי להתפרע :)
תודה רבה רבה
נערך על-ידי Black_Citadel
מה הגודל של המסך שאתה רוצה 30 אינץ 35 אינץ?
רגיל או קעור?
האמת שאין לי שמץ. אני שנים עובד מלפטופים 12-13״. היה לי באמצע איימק 27״ 5K, זכור לי שהטקסט היה קטן מדי שם (אולי הייתה אופציית scaling?), מכרתי אותו אחרי איזה שנה כשטסתי לחול .
מה לדעתך הגודל והרזולוציה האופטימלית לניהול כמה עסקים במקביל (הרבה חלונות פתוחים) וארגון של הרבה טקסט? מה היתרונות בכעור אל מול רגיל?
טוב אז האופציות כרגע הן כאלה:
1. יש לי אפשרות לקבל מאינטל NUC ב2500 שקל שכולל מעבד i7-8809G וכרטיס מסך Radeon RX Vega M GH 4G. עליו כמובן נצטרך להוסיף זכרונות, SSD, וציוד היקפי.
2. לחלופין אני יכול לקבל מהם את i9-9900 ב900 שקל או i5-7640X ב600 שקל או i3-9350KF ב450.
יש אופציה גם ל:
9800X (ב1200 שקל)
9820X (ב1700 שקל)
9900X (ב1900 שקל)
9920X (ב2200 שקל)
9940X (ב2600 שקל)
9960X (ב3100 שקל)
ולבנות מחשב סביב זה.
ראיתי שאפילו שהמעבדים חצי מחיר, AMD עדיין נותנים פייט טוב באותה רמת מחיר, אז אין לי בעיה גם לקחת מערכת מבוססת AMD. (הבנתי שהם גם יותר בטוחים מבחינת פרצות? קראתי בTomsHardware שלאינטל יש 242 פרצות אבטחה מוכרות, ולAMD רק 15~. כל הביטקוין שלי גם הולך לשבת על המחשב הזה ^^)
חשבתי על החלקים הבאים (בניתי בTMS):
AMD RYZEN 5 3400G (ב650 שקל)
Gigabyte GA-A320M-S2H (ב250 שקל)
ViewSonic 42.5" IPS Panel 6ms HDMI DP VX4380-4K (ב2100 במקום 2700 )
KINGSTON SSD 240G (ב150 שקל)
DDR 4 16G/2666 Samsung 3rd Party (ב230)
מארז קטן Fractal Node 202 (ב480)
ספק  GIGABYTE PSU 700W PFC BRONZE 80+ MODULAR (ב285)
מקלדת HHKB Classic ב1000 שקל מחו״ל
הכל קצת יותר מ5000 ~
אם אתם חושבים שעדיף לקחת אחד מהמעבדים של אינטל במחירים שציינתי, אין לי בעיה להחליף.
אופציה אחרת היא פשוט לקחת iMac 27" ב9500 שקל ולהתקין עליו לינוקס. היתרון הוא שתמיד אפשר למכור אותו במחיר כמעט מלא, הם שומרים על הערך שלהם בניגוד למחשב רגיל שאף אחד לא יקנה. אני רק לא יודע כמה זה בלאגן לשים עליו לינוקס מבחינת תאימות חומרה.
מה לדעתכם עדיף?
תודה רבה רבה
הצעה של NUC:
מחשבים קטנים במיוחד - מחשבי Barebone
NUC10I5FNK - Intel - NUC i5 10th Gen SFF Barebone (No memory and storage) Frost Canyon Series - Intel Core i5-10210U 10th Gen (6M Cache, up to 4.10 GHz) - Intel® UHD Graphics - M.2 PCIe NVMe - 2x SODIMM 2666Mhz DDR4 memor...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1794/1758
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-512GT-C - XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380
זכרונות - DDR4 - לנייד
HX426S15IB2K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 SODIMM HyperX Impact - HX426S15IB2K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 374/367
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם כשעלות המחשב מעל 1500 שח. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטתנו. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת...
 כמות:  - 1 - 1/1
2557.00 / 2506
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=198567
מה מיוחד במקלדת הזאת של HHKB classic ששוה לשלם עליה 1000₪ במקום 100-200 על מקלדות אחרות?
ציטוט של bobibob
קיבלתי עליה המלצות מכמה חבר׳ה מהקהילה של Scrivener (הפוטושופ של הסופרים/כותבים). הינדסו אותה ככה שהידיים שלך אף פעם לא עוזבות את שורת הבית (השורה האמצעית במקלדת) - אז הידיים שלך זזות פחות. שלב את זה עם סידור DVORAK ולא QWERTY ואתה אמור לקבל מכונת כתיבה אמיתית. אם אני מצליח להקפיץ את כמות המילים שאני מפמפם פר דקה לכיוון ה200, זה הבדל משמעותי ביעילות.
תגידו יש מצב שהמבצעים של אינטל לעובדים לא כאלה שווים?
כמו שכתבתי:
יש להם i3-9350KF ב450.
I-5-7640X ב600.
וi9ים:
9900 (ב900 שקל)
9800X (ב1200 שקל)
9820X (ב1700 שקל)
9900X (ב1900 שקל)
9920X (ב2200 שקל)
9940X (ב2600 שקל)
9960X (ב3100 שקל)
שמתי עין במיוחד על ה-9900 ב900 שקל, אבל עכשיו אני רואה שה-i3-10100 לא רחוק ממנו בכלל ברמה:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i9-9900-vs-Intel-Core-i3-10100/m816115vs4075
ומגיע עם כרטיס מסך מובנה.
או הi5 10500 שעולה גם 900.
ויש את הרייזנים כמובן...
לאור המחירים המיוחדים שציינתי, איזה מעבד יוצא הbang for the buck הכי טוב?
ציטוט של Black_Citadel
9900 (ב900 שקל)
זה. מה לגבי לוח אם ? יש לך גם הנחה?
ציטוט של Jabberwock
יש איזה 3 לוחות, אבל אני חושב שהכל Z מתחיל באיזה 600 שקל. צריך לבדוק, זכור לי שלא יוצא כל כך משתלם.
אין שום מעבד חדש של AMD / אינטל דור 10 שנותן ביצועים דומים ל9900 במחיר דומה (1000 שקל ומטה)?
אני לא עובד אינטל אז תגיד לי אתה מה מציעים לך.
מה הדגמים ?
הדגמים שכתבתי אלה הדגמים שיש. התכוונתי לשאול אם יש דגמים (אפילו אם במחיר שוק רגיל) שעדיפים על ה9900 ב900?
לגבי הלוחות, אבדוק ואודיע.
ברור שלא
אוקיי הלוחות שזמינים:
gigabyte x299 AORUS gaming 3 pro (ב890 שקל)
Gigabyte Z390 AORUS Elite (ב570 שקל)
gigabyte Z390 aORUS Master (ב915 שקל)
זכרון:
קיט 16gB (שניים של שמונה) של crucial (שהוא SODIMM) ב215 שקל - dDR4-2400
הארד דיסק:
intel ssd 760p Series (512gb, M.2 80mm, PcIe 3.0x4, 3D2, TLC ב330 שקל
