האם כדאי לשדרג, ואיזה רכיב כדאי לשדרג?
אהלן,
אני חושב שהגיעה העת לשדרג רכיב במחשב הגיימינג שלי, שמשמש גם כמחשב "ראשי".
מזה כשנה אני שם לב לאיטיות של המחשב בעת שימוש יומיומי: לאחר קליק ימני בדסקטופ (זמן רב להופעת התפריט), פתיחת חלונות אקספלורר, זמן עליית תוכנות שונות... התרגלתי שיש תקופת המתנה כמעט לאחר כל הקלקה. לאחר הדלקה ווינדוס עולה מהר מאד, אבל מרגע עליית ווינדוס עד שהמחשב מוכן לפעולה עוברות דקות ארוכות.
ביצעתי שלל פעולות תחזוקה של תוכנת CCleaner, ביטלתי תוכנות מה-Startup, החלפתי מדפדפן כרום לפיירפוקס - שינוי קל בלבד.
בעת הרצת משחקים הכל סה"כ בסדר גמור.
שמתי לב ש-Task Manager הרבה פעמים מראה לי ששימוש ב-Disk עומד על 100%, ללא תלות באילו תוכנות רצות.
כלומר אני מבין שיש איזשהו צוואר בקבוק שתלוי בחומרה - אשמח לדעת (1) האם אכן נראה ששדרוג יפתור את הבעיה? (2) איזה רכיב\ים כדאי לשדרג?
מצורף המפרט:
מעבד
    Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
    8.00GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz 9-9-9-24
לוח אם
 ASRock Z77 Pro4
כרטיס מסך
    MSI GeForce GTX 1070 Ti DirectX 12 GTX 1070 Ti GAMING 8G 8GB 256-Bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready SLI Support ATX Video Card
ספק כח
Seasonic S12II 520W
קרור למעבד
Scythe Mugen III REVB
מארז
Antec P280
אחסון
931GB Seagate ST1000DM003-9YN162 ATA Device
מסך
Dell U2312HM
תודה רבה לכל מי שצלח את ההודעה עד כאן! :)
אשמח לייעוץ והצעות.
לא קיבלת כבר המלצה בדיון הקודם שלך לעבור לאיחסון SSD? ההמלצה הזאת עדיין בתוקף.
ציטוט
יכול להיות בגלל shell extension מסויים.
ציטוט
תחזוקה של מה בדיוק? זה לא יותר מ snake oil.
נערך על-ידי multicore
SSD יתן זריקת נעורים מחודשת למחשב הזקן שלך.
בהנחה שאתה לא מעוניין לקנות מחשב חדש...
ציטוט של multicore
תודה!
1. בשרשור לפני שנה וחצי דובר על SSD כאמצעי שישפר את זמני הטעינה בין איזורים במשחק - אין לי בעיה כזאת...
האם מעבר ל-SSD ישפר את האיטיות שתיארתי בעת תפעול ווינדוס ושאר ה-Desktop apps?
2. איזה חברות\דגמים עדיפים ל-SSD? מעדיף איכות על פני מחיר מיידי, מנגד מעדיף להמנע מלשלם מחיר מנופח על מותג ללא הצדקה :)
3. האם המעבד וכמות ה-RAM עדיין מספיקים לצורך גיימינג, בנוכחות כרטיס המסך היחסית-חדש שלי?
SSD ישפר לך את הזמני טעינה במחשב, אבל... את הביצועים של המעבד לא!
צריך גם לקחת בחשבון שאין אפשרות לחבר SSD M2.0 מהיר, כי הלוח שלך מיושן רק בממשק  SSD SATA.
במקומך לא הייתי משקיע על מחשב עם מעבד בגיל 11 שנה... ואפילו לא גרסת I7.
אם אתה על תקציב מוגבל, אתה יכול לרכוש מעבד רייזן 3600, 6 ליבות+לוח וזכרונות DDR4 עם SSD M2.0 בסביבות 2000 ש"ח.
או לחפש חלקים ביד 2.
נערך על-ידי urib
קצת שכחת לציין מה היא מידת הנכונות שלך לשפר את המחשב הקיים ומה התקציב לכך.
זה למשל, יהיה שידרוג מעולה:
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3600X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 913
לוחות אם:
Asus TUF B450-PLUS GAMING
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 527
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 421
כונני SSD:
Samsung SSD 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 570
סה"כ: ₪ 2431
מחיר באילת: ₪ 2078
https://www.tms.co.il/106750
החלפנו את השילוש, צירפנו SSD רענן והינה לך מערכת גיימינג משומנת.
במידה ואתה לא שם מבחינת תקציב, והדבר היחידי שמעניין אותך זה רק האיטיות של הקליק ימני,
תעשה טובה לכולם ותרכוש כבר SSD רגיל ומיושן התואם את המערכת שלך
באזור ה-300~400 ש"ח ל-256GB, על גביו תתקין את מערכת ההפעלה והינה לך שיפור של X6 לפחות במינימום מחיר.
מה עוד תרצה לדעת ?
ציטוט של furyanaor
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
כונני SSD:
סה"כ: ₪ 2431
מחיר באילת: ₪ 2078
אממ...לא.
יש לוחות יותר טובים בפחות כסף ,למשל כל לוח B450 של MSI או AORUS ELITE של גיגבייט.
SDD יקר ומוגזם. אפשר לקנות SDD מצויינים כמו Addlink SSD S70 או ADATA XPG SX8200 בפחות כסף או בנפח כפול בתוספת לא גדולה.
מצטער, פספסתי את הכפתור ברשימה ללוח שהתכוונתי להמליץ:
לוחות אם:
Asus TUF B450M-PLUS GAMING
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 445
בנוגע ל-SSD צר לי לאכזב אך המקרים שלי מעלים אחרת.
עד 50% הפרש בביצועים לטובת הסמסונג מול XPG בהפרש מחירים יחסית זניח
שמשתלם בהחלט עבור נפח 500GB (שלטעמי בהחלט מספיק לגיימינג)
אך אם הולכים לכיוון של 1T אז התמונה משתנה .
ציטוט של furyanaor
אתה גם ככה מוגבל לPCI 3.0, רק על לוח X570 תקבל תמיכה בPCI4.0. אז... זה לא רלוונטי ללחות B450.
ציטוט של furyanaor
לוחות אם:
זה לא משנה כמה הוא עולה , זה עדין לוח גרוע. VRAM על הפנים.
לא שזה משנה הרבה למעבד כמו 3600 אבל יש אופציות הרבה יותר טובות.
בנוגע ל SDD הביצועים האלו על הנייר לא נותנים למשתמש ממוצע שום דבר.
אם אתה לא מעתיק קבצים כל היום או עוסק בעריכה זה לא נותן לך שום דבר.
אפשר לקחת בשקט אפילו SSD יותר זול כמו אינטל 660P או משהו דומה וזה עדין יהיה מספיק לכל משתמש ממוצע.
נערך על-ידי lompy
אורי.
המעבד שלו בן 8 לא 11, לא שזה כזה משנה.
המעבד שלך עם 4 ליבות, יש היום כבר משחקים שמנצלים 6 ליבות ואפילו 8, בגדול 6 ליבות זה המיינסטרים, 4 ליבות מינימום.
המסך שלך FHD 60 Hz עםכרטיס חזק, כל עוד אתה לא מרגיש בעיות במשחק, תקיעות, סטטר, לאג וכו' השיפור במעבד מבחינת הfps לא יהיה משמעותי עבורך, בקיצור השיפור יהיה בעיקר לעלות את הגבול התחתון של הביצועים שזה גם חשוב. לגבי הדיסק כמו שלומפי אמר, אתה לא תרגיש הבדל מהסיבה שרוב התוכנות כולל משחקים לא מנצלים את העבודה המקבילית של כונן NVME לכן בפועל אין הבדל, יש על זה הרבה סרטונים, נכון שבמחשב חדש כן הייתי קונה כי ההפרש מחיר נמוך, אישית משמרנות, לא הייתי קונה כונן עם QLC למרות שגם איתו לא יהיה הבדל מורגש, אורך החיים שלו על הנייר קטן יותר אבל עדיין גדול.
נערך על-ידי none77
תודה לכולם! הפירוט של התשובות שקיבלתי לחלוטין לא מובן מאליו.
אם הבנתי נכון - כל עוד בכוונתי לעבור ל-SSD בלבד מבלי לשדרג רכיבים עיקריים אחרים (בפרט לוח אם, אבל גם מעבד) - עלי למצוא או:
1. 2.5Inch SSD - כזה עם חיבור SATA
2. Add In Card (AIC) - בהנחה שיש לי חריץ PCI-E פנוי בלוח האם (ויש לי).
אם אני חושב לכיוון של החלפת כרטיס אם לסוג הכרטיסים שהוצעו כאן, אמנם אוכל לשים כונני SSD מוצלחים יותר אך מנגד אני עלול להסתבך עם לוח אם שאינו מתאים למעבד ומכאן קצרה הדרך להחלפה של המחשב כולו ;).
שוב תודה רבה לכל העוזרים! נראה שיש לי שיעורי בית לעשות לגבי סוגי ה-SSD שרשמתי.
אין שום סיבה להחליף לוח בלבד
אלה רק אם מחליפים יחד המסילה גם את הרכבת
כלומר את כל השילוש הקדוש - כפי שכבר הצעתי.
1. נכון מאוד. ממליץ לך על BX500 של curcial יש לו באיביי מחיר מצחיק וזו אחלה של חברה.
(אם אתה רוכש בארץ אז נראה לי שמשתלם יותר לקחת דגם MX500, איזה 100שח יותר)
2. לא הבנתי על מה אתה מדבר.
1. אכן בדיוק הסתכלתי על ה-MX500 ב-Newegg :D.
2. הכוונה ב-AIC לכרטיס כמו Intel Optane SSD 900P אשר יש לו חיבור למסילת PCI-E ולא SATA. לקחתי את הדוגמה מהסקירה הזו ב-Tom's Hardware
1. שתף קישור נראה לי גם אני צריך אחד לאיזה מחשב ישן :)
2. אהה שמעתי על זה משהו אבל אני לא בטוח,
נדמה לי שראיתי שהוא לוקח בבינץ' את ה-EVO970plus ב-m.2 אז נדמה לי שאתה חייב חריץ pci שתומך NVMe
ככה שאני בספק אם זה מתאים לך אבל דורש בדיקה לעומק כי אני לא מכיר את הסיפור עד הסוף ואולי אני טועה לגמרי.
אשמח ללמוד אם מישהו בדק !
