החלפת מודם של הוט למודם איכותי יותר
בוקר טוב 😃
אני לקוח של הוט וכמובן משתמש במודם הdefaultי שלהם, הhotbox(דגם f@st 3184).
יש לי כבר שנים בעיות עם המודם הזה כשהעיקרי הוא קפיצות פינגים אליו. פעם במצב רגיל למודם היו מגיעים פינגים אחרי פחות מ 1ms, היום יש לו ימים שהוא משתגע והנמוכים זה 8ms עם קפיצות ל2500ms כל כמה שניות 🙄
(בעיות נוספות שיש לי איתו זה שאין לו QoS, לאיזה ראוטרים היום אין QoS?!)
היום החלפתי את המודם באותו דגם וזה הסתדר, אבל זה כבר פעם שנייה או שלישית שאני מחליף אותו בשנים האחרונות.
אז ראשית כל, האם למישהו ידועה הבעיה ופיתרון אליה?
שנית, האם ניתן להחליף למודם אחר(לא של הוט) איכותי יותר, או שיש עניין של קידוד/הצפנת מידע של הוט או משהו כזה?  (כמובן שהפיתרון המועדף יהיה להשאר עם אותו מודם ולא להוציא כסף 😀)
תודה!
בכללי בהוט אתה חייב להיות עם המודם שלהם.
כרגע הוא משמש לך בתור מודם וראוטר.
אתה יכול לקנות ראוטר ולהפוך את הציוד של הוט למודם בלבד, Bridge mode.
הפקט של הפינג עובר הרבה בדרך, זה לא בהכרח הציוד של הוט.
אם אתה עם פייבר בוקס כנראה הוא כבר לא יתן אינטרנט במצב כזה.
ציטוט של none77
לא הבנת נכון את הבעיה. הפינגים שדיברתי עליהם הם פינגים למודם, הדרך שהפקטה עוברת זה סך הכל 30 מטר של כבל מהמחשב אל המודם(אגב - כדי לשלול בעיה של הפרעות א"מ/מחשב/כבל, חיברתי מחשב אחר למודם בכבל של מטר והתוצאה הייתה זהה ככה שהבעיה יכולה להיות רק במודם).
סבבה.
פינג ברשת הפנימית שבאמת בדר"כ כמו שציינת פחות מ1 מילי שנייה.
הפתרון שהצעתי נשאר זהה.
אם תשים ראוטר הוא זה שיחלק את הכתובות למשתמשים ויינתב את התעבורה בינהם.
ציטוט של none77
סבבה.
החשש שלי שגם בתור נטו מודם הHotbox ייכשל.
האם אתה מכיר אופציה כלשהי שאוכל לבדוק את זה בלי ניסוי וטעייה(כי חבל על כמה מאות שקלים אם הבעיה תימשך)?
בתור מודם הוא עושה הרבה פחות פעולות.
אין לי דרך לנבא בלי לנסות.
אני יכול להגיד לך שאני ככה שנים בלי בעיות, ברור שזה לא מדגם מייצג.
ושאין לך ברירות אחרות כי אתה חייב להיות עם המודם של הוט, יכול להיות שאפשר להעתיק את מספרי הזיהוי שלו למודם אחר וכו', לא התעמקתי.
אתה יכול לבקש דגם חדש יותר, תוודא שלא מייקר.
נערך על-ידי none77
אני מסכים שהבעיה היא כנראה ביכולות הניתוב שלו. אני לא מציע לעשות שינויים בימי קורונה אבל אם אתה סקרן ומחפש ניסויים תהפוך אותו למודם ותתחבר ישירות עם המחשב (תצטרך לייצר חייגן, אם או בלי פרטי התחברות תלוי באיך זה מוגדר היום).
שים לב שכתובת הניהול של המכשיר משתנה כשהוא הופך למודם (מ-1 ל-100).
נערך על-ידי Michael Lugassy
