האם יש בעיה בכרטיס מסך המובנה?
שלום
מחשב נייד  Dell Latitude E5420
ממש לאחרונה החלפתי דיסק קשיח עקב קריסות חוזרות ונשנות ומסכים כחולים וכן בדיקות שהעידו על כשל בדיסק.
עם הדיסק הקודם לא הצלחתי להפעיל את אופציית הדיאגנוסטיקה שבודקת את תקינות מכלול חלקי המחשב שיש באתר של דל בגלל שדי בתחילת הסריקה המחשב היה קורס.
כעת לאחר החלפה ביצעתי בדיקה, אז הבדיקה המהירה יוצאת תקינה, אבל בדיקה מורחבת יוצאת עם כשל בכרטיס מסך, הן בבדיקה רגילה והן בבדיקת עומס.
מצ"ב צילומי מסך.
בעבר שהייתי מבצע בדיקות כאלה, היה שלב שבו רצו על המסך במשך כמה דקות כל מיני אנימציות כחלק מהבדיקה, וכעת מופיע משהו אחד ולאחר מכן המסך מדי פעם מנסה משהו ונכבה (אולי זה קשור לכשל).
אציין שהמחשב עובד רגיל (אני לא משתמש במשחקי מחשב) בצורה תקינה.
למחשב זה יש כרטיס מסך מובנה -
Intel HD 3000 GPU
מה משמעות הממצאים? האם זו תקלת חומרה או משהו אחר?
איך ניתן לפתור את זה?
תודה רבה
נערך על-ידי daniel2019
בדל יש טסטים מובנים בביוס. גם הם נכשלים ?
באיתחול תקתק על F12 ותקבל תפריט לבחירה ושם יהיה גם הטסט.
לא הייתי סומך על SupportAssist. כלי לא אמין. שינוי גרסה או שינוי חומרה עם גרסה קיימת, או סתם עדכון של דרייבר או Windows שוברים אותו תכופות. מוקדם יותר השנה (טכנית מדובר למעשה בשנה שעברה, אבל כל הסיפור היה לפני חצי שנה בערך) גם התגלתה בו פרצת אבטחה שמאפשרת לתוקף לקבל גישה למחשב מרחוק. היא תוקנה מאז (אז גם אם אתה נשאר איתו מומלץ לעדכן לגרסה העדכנית ביותר) אבל אני הייתי ממליץ להסיר אותו.
תריץ את כלי הדיאגנוסטיקה המובנה כפי שהציע Ivan.
אם למעט הבדיקה הזאת נדמה שהכל עובד בצורה תקינה, סביר להניח שמדובר בתוצאת בדיקה לא אמינה ולא בתקלה כלשהי בחומרה.
נערך על-ידי About:blank
ציטוט של yotam
להתקין את הדרייבר של הכרטיס מסך https://dl.dell.com/FOLDER01424503M/3/Video_Driver_XGPWM_WN_9.17.10.3040_A12.EXE
ולנסות שוב
ניסיתי
ובהתקנה קפצה הודעה שבמחשב מותקנת גירסה מעודכנת יותר מאשר הדרייבר הזה, אז כנראה זה לא יפתור, אלא אם לפעמים דווקא עדכון גורע?
Ivan  ו-About:blank
תודה לשניכם
בבדיקה המובנית שיש במחשב, הבדיקה תקינה (מלבד בדיקת הבטריה שאחוז הבריאות שלה הוא 20 אחוז, אבל זה אני יודע שהבטריה כבר חלשה)
ולגבי SupportAssist מותקן אצלי הגירסה החדשה, כי הורדתי אותה רק שלשום.
האסא עובר אז הכל תקין. סע לשלום.
