Ryzen 3950x מפלצת 16 ליבות החל מ 25 לנובמבר
במקום לברבר יותר מדי, תראו מה החיה הזו מסוגלת לעשות:
https://www.techspot.com/news/82416-more-ryzen-9-3950x-benchmarks-leak-fire-strike.html
 the valid multi-core result is better than the 2950X by 26% and only 4.3% behind the i9-9980XE.
Single-core results are stunning at 20% and 23% better than the TR 2950X, and 11% and 14% better than the i9-9980XE.
פשששש
יותר ביצועים בפחות מחיר !
מה עוד נבקש ?
AMD עושה זאת שוב !
אחרי שהילד נולד נשאר לחכות לירידת מחירים משמעותית איפשהו בשנת...
וזמין רק ב-25. יומיים אחרי שאני עוזב את ארה"ב. באסה.
ציטוט של captaincaveman
נדמה לי שיש אפשרות לבצע pre-order אז תהיה עם היד על הדופק,
ובדקה שנפתחת האפשרות באמזון, או בכל מקום מקובל עליך, תעשה מיד הזמן.
*בתנאי שהמחיר 750$ כמובן, ולא מנופח כלפי מעלה...
תודה על העצה, אבל אני לא רואה איך זה עוזר לי. הרעיון היה לקנות הכל כשאני שם ולחזור עם זה לארץ. אם המוצר זמין רק מה-25, זה לא הולך לקרות.
זה אכן נכון...
אם כי בעת המודרנית לבצע הזמנה מארה"ב ולהמתין לאספקה בארץ לאחר כשבוע וחצי לא כזה נורא...
מתרגלים מהר וזה יחסית סביר. חלופה ראויה לרכישה כשאתה שם ופספסת את המועד.
בוא לא נהיה תמימים. הסיבה שאני רוצה לקנות שם ולהביא לארץ בעצמי היא ההפרש במחיר. לא באמת התכוונתי לדווח על זה בכניסה לארץ. ההפרש יוצא אלפי שקלים (למעבד בלבד כמה מאות).
אז מסתבר שאכן הייתי תמים...   לא חשבתי על הנושא של המיסוי :/
קורה לכולם
ציטוט של nec_000
קורה לכולם
קורה לכולם 😛
ציטוט של napoleon45
פשששש
מה עוד נבקש ?
AMD עושה זאת שוב !
לא כל כך מהר...
מרגיש צורך לעדכן, למי שלפחות מעוניין, שהרבה מדיות ברחבי העולם לא קיבלו 3950X לביקורת ובדיקות. חלקן קטנות יותר בסקופ העולמי כמונו, חלקן מדיות גדולות יותר.
אנחנו לא יודעים למה זה קורה, כי כן יש TR 3000. יש ספקולציות של אנשים כאלה ואחרים במדיה, לא נכנס לזה.
מקווה שאולי יהיה גל נוסף של סאמפלים. אם לא, לא נורא. יש מספיק מידע ברחבי הרשת
אז בנתיים נסתפק בביקורות של יוטיוברים מקומבנים
תרגיל שווק גאוני:
כל החברס האלו שתמיד רצים כהרגלם לשדרג לדבר הכי מהיר וחדיש שיש בשכונה, ולאו דווקא כי הם צריכים אותו,
אלא בעיקר בגלל שהם רוצים אותו, אלו שרצו ישר לקנות 3900x (כשהוא יצא ביולי), הרי עכשיו ירוצו לקנות 3950x
לא משנה מה המחיר - יעוטו על המלאים שיצאו לחנויות.
אבל מה הם יעשו עם ה- 3900x שקנו רק לפני 4 חודשים ?  o.O
חלקם הלא מבוטל ישחררו אותם מטבע הדברים לשוק יד שניה. הללויה:
אופורטיוניסטים העטים כנשרים אחרי פגר, אלו שישבו בצד וחיכו בסבלנות בוגרת, אלו יוכלו לקטוף אותם במחיר
טוב שהוא כנראה לא מעט מתחת ל- 500$ של 3900x חדש.
 אז כולם מרוויחים:
גם AMD שמוכרת לחובבים הפנאטיים - אלו שקונים כל הזמן את המילה האחרונה, פעמיים מעבדים בפרק זמן קצר,
משום ששחררה אותם בהפרש שווק גאוני של 4 חודשים זה מזה...
גם הפנאטים שקבלו אורגזמה כפולה בזכות רכש מוצר דגל פעמיים בשנה אחת,
ואחרונים חביבים החסכנים - אלו שקונים עם הראש והראציונאל בשיקול דעת. אלו מרוויחים על שום שקבלו הזדמנות נהדרת
(בזכות הפנאטים ממקודם) לרכוש מהם ביד 2 מוצר ברמת ביצוע סופר גבוה (עם 12 ליבות) אבל במחיר טוב שהוא פחות
ממחיר חדש.
נערך על-ידי nec_000
תקציר מנהלים ( בהיבט הטכני לא השיווקי .... ) -
התוכנה שהכי מרוויחה מהמעבד הזה, ה  - 3950X
ביחס הן לקודמו והן בלא מעט מעבדי אינטל X שלא
לדבר על 9900K, היא PREMIERE PRO.
ההבדלים נעים בין 15 אחוז ל - 30 אחוז יחסית ל - 3900X  ו - 9900K בהתאמה.
עוד תוכנה, שממש מרוויחה מביצועי רינדור על מעבד,
היא Cinema 4D שבה השיפור הוא לא פחות מ - 30 אחוז
לעומת מעבד 3900X שקדם לו.
כל השאר, יכולות לחיות יפה גם עם מה שיש כרגע על לוח אם.
לסיכום, נכון לעכשיו, אלה שצריכים, יש עם מה לשפר את המערכת.
