כרטיס מסך עם מאוורר יחיד רועש
בעקרון במחשב קיים כרטיס מסך שיש בו מאוורר אחד, ואני מניח שבגלל זה במשחקים הוא נורא רועש וזה כבר בלתי נסבל..
מה הכי כדאי לעשות במצב כזה? הכרטיס RX570...
אם אני יעשה מהירות ידנית בשבילו זה עלול לפגוע בו? הבעיה היא, לפעמים במצב מנוחה הוא עדיין ממשיך להרעיש ולא מפסיק להסתובב... אם אעשה מהירות ידנית הוא תמיד יישאר עליה וזה יוריד מאורך החיים שלו...
לדעתכם כדאי להחליף כרטיס מסך בגלל זה?
איזה דגם
אתה יכול לשנות את הfan curve בתוכנות כמו MSI AB
Sapphire pulse rx570
מה הכוונה fan curve?
להוריד את מהירות הסיבוב
בדרייבר של AMD ניסיתי את זה אבל במשחקים הוא חזר להסתובב מהר..
בעקרון במצב מנוחה הוא לא אמור להסתובב.. אפשרי לעשות שבמנוחה זה יישאר ככה אבל שהוא יסתובב זה לא יהיה חזק מדי?
אתה יכול להגביל בMSI Afterburner לאיזו מהירות שתחפוץ, שחק עם זה עד שתגיע לרעש סביל, אם הוא יתחמם מדי יהיה פגיעה בביצועים במשחקים אז תעקוב.
בדקתי בתוכנה ולא ממש הבנתי איפה אני מגביל את המהירות.. ראיתי רק שאפשר לשנות אותה ידנית או משהו כזה..
ניסיתי להעלות לך תמונה כדי לקצר, אך משום מה לא עולים לי קבצים לאתר.
אנסה להסביר לך, אם לא תבין אנסה מאוחר יותר להעלות לך תמונה.
מתחת לכותרת MSI Afterburner יש כמה שורות:
Core voltage
Power limit
ועוד ועוד
בסוף יש
Fan Speed וזה מה שאתה צריך.
תשאיר את התוכנה פתוחה ברקע, תריץ משחק כמה דקות עד שהרגע המעצבן של הרעש מתחיל,
תלחץ ALT+TAB ותתחיל לאט ובהדרגה להוריד את המהירות
נערך על-ידי No-One
אה, חשבתי שבתוכנה עצמה גם במצב מנוחה אוכל להעלות את המהירות ואז להגביל אותה לפי הטעם שלי...
זה מחייב מאמץ קודם כל? אי אפשר להעלות אותה ולשים הגבלה?
אגב מה שאמרת, אז במצב מנוחה המאוורר יפסיק להסתובב או שתמיד זה יישאר במהירות שקבעתי?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ.. אני כנראה שוקל החלפה של כרטיס מסך בגלל הבעיה הזו..
ציטוט של zone glide
חבל.
אולי תקנה מאוורר יש כאלה דברים.
בעלי אקספרס:
https://he.aliexpress.com/item/32985819451.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d83f176chAsTT2&algo_pvid=21c5e756-e851-4809-b034-085e133d585b&algo_expid=21c5e756-e851-4809-b034-085e133d585b-3&btsid=f776e0ed-3389-4cf5-9dd2-cc6d6e0b3ba4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
אפשר לשפץ את המאוורר. תוציא את הררטיס מסך, תפרק את המאורר, תנקה אבק ותנסה להפריד את הפרופלור מהמנוע. אם הצלחת תשמן את התושבת ותחזיר את המאוורר.
