התייעצות בקשר למפרט שבניתי
שלום,
אשמח לחוות הדעת שלכם למחשב שאני רוצה שתיהיה לו זרימת אוויר טובה, יחסית שקט ושיחזיק משחקים על איכות אולטרה לזמן הקרוב וגבוהה לשנים הקרובות לפחות, אני גם אוסיף מסך 27 אינצ' לרזולציית 1440:
לוח אם ומעבד - לוח ומעבד AMD
3600-B450M-Mortar-Titanium - AMD - AMD RYZEN5 3600 (Gen3) BOX with Wraith Cooler With MSI B450M-Mortar-Titanium...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1310/1284 ₪</i>
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16FB3K2-32 - HyperX - 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/32...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 741/726 ₪</i>
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GeForce-RTX-2070-SUPER-VENTUS-OC - MSI - GeForce RTX2070 SUPER 8GB VENTUS OC...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2477/2427 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V7S1T0BW - Samsung - 1024GB (1TB) SSD 970 EVO Plus M.2 NVMe (M2)...
חמש שנים אחריות לפי תקנות סמסונג
 כמות:  - 1 - 973/954 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 191/187 ₪</i>
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011130-WW - Corsair - Carbide Series 275R Mid-Tower Gaming Case — Black  Maximum GPU Length 370mm  Maximum CPU Cooler Height 170mm  full window side panel  Radiator Support 120mm-360mm  Two included CORSAIR SP120 fans  ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪</i>
ספקי כח - ATX
NE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 316/310 ₪</i>
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪</i>
נערך על-ידי Majh
מאוור הסטוק אחרי תקופה קצרה מרעיש, אם אתה רוצה שקט קח קירור בנוסף דוגמא:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=19001
אל תתיחס לצבע, יש 4 דגמים בצבעים שונים.
קירור מעולה עם המון המלצות.
SSD, אם זה רק עבור גיימינג לא תרגיש כ"כ הבדל בינו לבין NVNE סטנדרטי וזול ב300+.
ספק, למה לא GOLD?
לא איכפת לי מהצבע, האמת מצידי שהקייס יהיה סגור (אפילו מעדיף, אין לי שום צורך לשלם יותר ובכלל בלי קשר לא מעריץ של כל האורות המיותרים האלה), לקחתי קייס שראיתי המלצה סבירה עליו.
SSD, קראתי עליו שהוא לא מתחמם, אמין, עמיד ומהיר. היו כמה יותר זולים אבל לא קיבלו תשבוחות כמוהו, יש לך המלצה על משהו דומה?
אין לי בעיה לשדרג לגולד, בספקים אני בכלל לא מבין, אבל לפי המפרטים ראיתי ש-650 מספיק.
אם אני יכול להביא את I7 9700F באותו מחיר כמו הרייזן, עדיין אין טעם נכון? הרייזן עולה עליו מכל הבחינות חוץ מכמות ליבות שגם זה במבחן התוצאה לא שם אותו מעל.
דרך אגב ראיתי מסך Acer Nitro Gaming VG271U Pbmiipx 27" אבל קיבל ביקורות מעורבות במחירים עד אזור ה-2000 שח נראה שעדיף לקנות מסך VA איכותי מאשר IPS פחות איכותי או שאני טועה בעניין?
ציטוט של Majh
יש על הנייר מהירים יותר, ואני בכוונה כותב על הנייר, כי בפועל גיימינג הוא הפן בו פחות בא לידי ביטוי הפרשי המהירויות בפועל בMVNE.
זול יותר, ולא פחות טוב:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ASX8200PNP-1TT-C
ציטוט של Majh
רייזן עדיף
https://www.techspot.com/review/1885-ryzen-5-3600-vs-core-i5-9400f/
 ספק:
https://ksp.co.il/?uin=72927&txt_search=rm650
או,
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HCG-650G
לדעתי הקורסאיר עדיף
נערך על-ידי No-One
תודה?
ואיך התחלופת אוויר במארז? מספיקה? והמפרט עצמו חזק להחזיק כל משחק באולטרה ב1440?
חשבתי על המסך הבא
gigabyte aorus gaming monitor 27
מומלץ?
ציטוט של Majh
יחסית למחיר הוא נחשב בסדר, היו כאן תלונות בפורום על הדגם הזה שההברגות שלו שנהרסו מהר, אך ברשת הביקורות עליו טובות מאוד.
אופציה במחיר דומה ויתכן שעדיפה.:
https://ksp.co.il/?uin=43690
ציטוט של Majh
חשבתי על המסך הבא
מתכוון לזה? :
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AD27QD
ציטוט של Majh
נכון להיום נראה שכן, תוכל אם תרצה לשחק עם המפרט והתקציב, לקחת 16GB זכרון ואת הMVNE הנ"ל, וישתחרר לך תקציב ל2080SUPER, שיקול שלך אם תוספת המחיר שווה את תוספת הFPS,  ממילא 16GB זה הסטנדרט היום לגיימינג, אם תצטרך בעתיד תוסיף ל32, וקרוב לודאי שעד אז המחיר לקיט יוזל.
לשיקולך.
נערך על-ידי No-One
תודה על ההצעה.
זה המסך, כמו שרשמת. מבחינת מוניטור isp, עם רזולוציה של 1440ו144hz עם ביקורות חיוביות במחיר הכי זול שמצאתי.
2080 סופר עולה אלף שח יותר ולא משפר בהרבה יחסית, אז היה נראה לי קצת זריקה
יש הערות על המפרט הבא?
הראם הזה גם אמור להיות בהנחה אבל יש שם באג שהמחיר הרגיל יותר זול מאשר ראם "בקניית מחשב חדש"
דרך אגב גם אם אוריד קצת באיכות הראם וקצת SSD זה חוסך מקסימום 600 (וב-SSD יש טענות שהיותר זולים סובלים מהאטה ככל שהכונן מתמלא), עדיין לא מצדיק את הקפיצה הגדולה ל2080, אפילו הכי בסיסי. אולי משהו ישתנה החודש ובכלל בבלק פריידי, נקווה.
גם מתלבט על חנות פלונטר/TMS... פלונטר בודקים כמו TMS את המחשב בביצועים בעומס?
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
קירור למעבדים:
Noctua NH-L9A-AM4 Low-profile CPU Cooler for AM4
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 165
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 552
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 695
מארזים:
Be quiet! PURE BASE 600 - BLACK - NPS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 356
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 384
מאווררים למארזים:
Noctua NF-S12B Redux-1200 120MM Fan 1200 RPM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 57
כונני SSD:
Samsung SSD 1.0TB 970 EVO Plus NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 976
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 7200 16MB SATA 6G Constellation ES 3.5 - Pull
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 209
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2350
רמקולים ואזניות:
FC-330 2.1 Wooden Sub & Speakers 56W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 300
מסכים:
Gigabyte AORUS Gaming Monitor 27" IPS QHD 144Hz 1ms RGB G-SYNC Compatible
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2450
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 9375
מחיר באילת: ₪ 8013
https://www.tms.co.il/79761
הקירור שבחרת ממש לא מומלץ, הוא מיועד רק למארזים קטנטנים שאין בהם מקום לקירור נורמלי. אני מבין שבחרת אותו בגלל שזה noctua אבל על פחות מה-U12S אין מה להסתכל אצלם.
הבנתי, פשוט רוצה שקט מהמחשב
זה לא יהיה שקט בכלל, כבר עדיף את הקירור שמגיע עם המעבד
ציטוט של Majh
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
מאווררים למארזים:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
רמקולים ואזניות:
מסכים:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 9375
מחיר באילת: ₪ 8013
כמו שנאמר תיקח קירור אחר.
אופציה זולה שלדעתי מספיק טובה למעבד הזה
https://www.tms.co.il/bk008
ויש את
https://www.tms.co.il/bk009
שקצת יותר יקר.
אם אתה רוצה מארז עם זרימת מצוינת אז תיקח את
https://www.tms.co.il/meshcbkotg
הייתה אצלם גירסה בלי רגילה בלי Tempered Glass אם אני זוכר נכון אבל אני לא מוצא אותה כרגע.
אם זה מעניין אותך אז תשאל אותם.
בקשר ל SSD כמו שכבר נאמר לשימושים רגלים הוא לא שווה את התוספת במחיר.
אלא אם אתה כותב כמיות אדירות של מידע כל יום אתה לא צריך אותו.
ה SSD שכבר הומלץ לך הוא יותר משתלם לשימושים רגלים.
https://www.tms.co.il/ASX8200PNP-1TT-C
ציטוט של etal
המאווררים למעבד שהציעו, כולם יהיו רועשים?
ציטוט של lompy
ויש את
שקצת יותר יקר.
 יש במקרה מארז מיד טאוור עם זרימה טובה? דווקא למארז הזה אין מאוורר צד גדול, חשבתי שלאלו עם הזרימה יש כאלה.
אין בעיה של חימום של האטה בssd? אם ככה אז אחליף.
מעבר לכך, כל שאר הדברים יעבדו יחד בצורה טובה? יש כאן איפשהו צוואר בקבוק שאני מפספס?
ציטוט של Majh
לדעתי לא , המאוררים שהצעתי לך הם שקטים וטובים.
ציטוט של Majh
לא בהכרח , המארז הזה פתוח לגמרי מקדימה (וזה מה שחשוב) בניגוד להמון מארזים היום שחוסמים את כל או רוב החלק הקידמי.
בנוסף הוא פתוח מלמעלה. יש פילטרים של אבק בכל הפתחים. מה שכן מאד ממולץ להוסיף עוד מאוור מקדימה ולכוון אותו על הכרטיס מסך.
זה לא המארז המושלם אבל מכל האופציות ב TMS הוא די מוצלח ולא שובר את הקופה.
ציטוט של Majh
למה שתיהיה בעיה. אם הייתה בעיה לא היו מוכרים אותו.
כל SSD מתחמם , אז מה? הוא לא מתחמם מעבר גבול וזה מה שחשוב.
גם כל SSD מאט עם הזמן וכל שהוא מתמלא , גם זה עובדה.
זה SSD איכותי מחברה טובה ואני באמת לא רואה סיבה למה לשלם עוד 300 שקל על SDD שלא יתן לך כלום.
היתרון הריאשון של הסמסונג זה שהוא על הנייר יותר מהיר אבל בשימוש יום יומי לא תשים לב לזה בחיים.
היתרון שני של הסמסונג שהוא מאפשר הרבה יותר מחזורי כתיבה. אלא אם אתה עורך תוכן או מרנדד וכתוב עשרות או מאות גיגה כל יום אז המחשב כנראה יצא משימוש הרבה לפני ה SSD.
מעבר לזה המפרט נראה לי אחלה.
תודה רבה, איך בוחרים במפרט מאוורר קדמי שיכוון על הכרטיס מסך? מניח שזה משהו שפשוט מבקשים מהם אישית או שאני טועה?
