דרושה חוות דעת על מפרט מחשב גיימינג - 10K כולל מסך
טוב, החלפתי את הboard ואת הכרטיס מסך לGigabyte, זה קצת מוזיל
ועשיתי שני מפרטים, אחד עדיין עם intel:
https://www.tms.co.il/78812
ושני עם AMD:
https://www.tms.co.il/78813
בחרתי בלוח אם B450 עבור הAMD, יש הצעות טובות יותר לboard בגרסת הAMD, אני מפספס יכולות חשובות עם הBoard הזה?
הוא מספיק טוב?
יש הצעות להוזיל את הלוח אם בגרסת אינטל?
נערך על-ידי Or Bar Yaacov
RoronoaZoro צודק.
תשווה עם amd:
 https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x
אבל מערכת ההפעלה חייב!! לא קונים סתם ככה.
צריך שיהיה אפשר לאתחל תוך שנייה אם משהו קורה. וזה אתה יכול לעשות כאשר יש לך מותקן כבר בעת קנייה
י
פותח הדיון במפרט המבוסס AMD שכחת הרכבה.
בכל מקרה למרות שאני בטוח שלא תסכים איתי לגבי המפרט הבא ננסה...
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO - Red
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 177
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 474
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2D3200C16 בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 497
מארזים:
Cooler Master MasterCase H500P Mesh
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 675
ספקי כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 659
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2439
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 6899
מחיר באילת: ₪ 5897
https://www.tms.co.il/79242
בקיצור🤔 😉
תודה @RoronoaZoro
אוקיי שכנעת אותי, שכח מRGB, רק רוצה מכונה שתרוץ בטמפרטורות מעולות וכנראה שאני לא אעשה OC.
אין לי בעיה להחליף לAMD אבל לקחת לוח אם B450 זה הגיוני במחשב חדש?
בנוסף שכחתי לציין שאני חייב wifi.
אם לוקחים לוח אם עם הchipset הכי חדש x570 אז זה נראה שלקחת AMD אפילו מייקר את הבילד לא?
מה לגבי הקייס, יש משהו יותר טוב במחירים האלה? אולי הCorsair p500D?
הקירור למעבד ששמת שם מומלץ?
כן אני רואה שהוא ממש מומלץ! מעולה אני מאמץ אותו.
איך הssd ששמת ביחס לsamsung 970 Evo plus?
בכרטיס מסך, יש טעם לקחת את Asus rog strix 2070 super ב2790₪? או לקחת את הwindforce ששמת שם של gigabyte?
בילד מבוסס על מה שאתה בנית אבל
- חזרתי לssd של סמסונג כי אני רואה שהוא כן יותר טוב, לא יודע אם זה משמעותי.
- הוזלתי את הזיכרון, לא רואה הבדל
- החלפתי את הקייס לobsidian 500d, למרות שאני עוד לא יודע איזה עדיף.
https://www.tms.co.il/79246
איך הssd ששמת ביחס לsamsung 970 Evo plus? -  אם יש תקציב לך על סמסונג, A-DATA נמצא בסגמנט איכות נמוך טיפה יותר ( אך עדיין כונן מעולה)
ציטוט של Or Bar Yaacov
כן, הגיוני לקחת לוח אם עם ערכת שבבים B450 במחשב חדש, גם המפרט הראשון שהוצע הוא מעולה והוא עם B450 וזה לא שמציעים לך את לוחות הB450 הזולים ביותר ברור שיש תקציב.
כמובן שX570 מייקר ויש גם X470/X370/B450/B350.
לגבי WiFi תלוי מה אתה מעדיף בחיבור PCIE או USB(מומלץ לבדוק על כל מוצר לפני).
במידה ואתה מעוניין לצפות הסרטון כבר יתחיל לך מהחלק שהוא מדבר על B450.
לגבי המארז זה יותר אינדיבידואלי ושוב יש תקציב וזה לא שאתה לגמרי חייב לרדת מהRGB פשוט מנסים לא סתם לבזבז את הכסף שלך ולעשות את המפרט משתלם ולגבי המארז תבדוק ספציפית בכל חנות ושים לב לבאנדלים(מארז + ספק כוח) ותחליט מאיפה לרכוש את המחשב.
אלטרנטיבה שעולה פחות מסמסונג ומומלצת לא מעט וגם עם 5 שנות אחריות.
Adata XPG SX8200 Pro Review: Go Pro on a Budget
בכרטיס מסך, יש טעם לקחת את ASUS ROG strix 2070 super ב2790₪? או לקחת את הwindforce ששמת שם של gigabyte?
בדר"כ לוקחים את אחד מבין כרטיסי המסך עם קירור צד שלישי טוב שהם לא הכי יקרים ושוב כמו עם המעבד אתה לא מבצע המהרה.
אתה לא חייב ללכת גם על מה שהצעתי בגלל שיש מבצע בקניית מחשב חדש וזה גורם לו להיות משתלם יותר ואין בעיה לשלם קצת יותר על חלק מדגם מסוים אבל לא בהגזמה לדעתי, בסוף הכי חשוב שאתה תיהיה מרוצה.
אל תשכח לפרסם פה את המפרט לפני שאתה רוכש, כדי שנוכל לייעץ/לייעל בהתאם.
נערך על-ידי RoronoaZoro
ציטוט של RoronoaZoro
חשבתי שהלוח אם יכלול בתוכו את הwifi, יש המלצות על לוח אם לAMD שכולל את זה?
כפי שאתה יכול לראות הלוח אם הראשון עם תמיכה בWiFi אצל TMS הוא Mini-ITX עם 2 חריצי זיכרון ומיד אחריו המחיר קופץ אפילו יותר.
בסרטון מהתגובה הקודמת בערוץ של Gamers Nexus שבו אירחו את Buildzoid שם הוא המליץ יותר על לוחות B450 של MSI (דקה 9:12).
אצל TMS יש אותם רק בדגמי הMicro ATX ולא ATX לדגמי הB450.
בערוץ שלו Buildzoid התעמק בלוח MSI B450M Mortar Titanium(בדר"כ קיים אצל TMS אבל כרגע חסר במלאי ע"פ מה שכתוב באתר אבל ניתן לבצע הזמנה מוקדמת).
@RoronoaZoro    נראה שבאמת אף אחת משלוש החנויות שאני שוקל להרכיב בהן לא מחזיקות לוחות אם MSI B450 בתצורת ATX,  ובאמת הלוח אם עם  wifi בתצורת ATX הראשון הוא Gigabyte X470 Aorus gaming 5 WIFI ב958 ש"ח.
במחיר הזה אני מעדיף לחזור ל intel 9700k עם לוח אם Gigabyte Aorus pro wifi.
נראה שזה הבילד שלי כרגע
https://www.tms.co.il/79350
אם יש עוד רעיונות לשינויים אחרונים אשמח לשמוע. לגבי הקייס, אני מסתכל גם על ה
nzxt 710/nzxt 710i
corsair 570x
corsair obsidian 500d
הכי הייתי רוצה את cooler master h500m אבל הוא לא מופיע בtms.
עדיין קצת מתלבט אם לחזור לssd של סמסונג.
הלוח הראשון הוא B450 בתצורת ATX של MSI
בכל מקרה לגבי
נראה שאתה לא שלם אז תשנה מאחר וכן יש תקציב וכמו שאמרתי קודם
כן יש את זה אבל הוא בלי WIFI,  גם בפלונטר, איזה לוח אם ATX יש עם WIFI?
הזול ביותר שאני רואה זה Asrock x470 master SLI/ac ב734 ש"ח והוא נראה לי קצת מפוקפק:
 בכל מקרה, נראה לי שבהפרש מחיר הזה אני אשאר עם הקומבינציה שהזכרתי למעלה.
Intel 9700k עם לוח אם Gigabyte Aorus pro wifi
גם אם היית לוקח את הלוח שהוצע בהתחלה אפשר היה לשלב עם אחד מהפתרונות הבאים בשביל WiFi
https://www.plonter.co.il/stores_slf/main.tmpl?slf=USB to WiFi&cart=1572338658336921609
https://www.plonter.co.il/stores_slf/main.tmpl?slf=PCIe to WiFi&cart=1572338658336921609
https://www.plonter.co.il/stores_slf/main.tmpl?slf=PCI to WiFi&cart=1572338658336921609
למשל הינה מפרט שיהיה יותר לטעמך
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1463/1434
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-GAMING-PLUS-MAX - MSI - AM4 - B450 - 4x DDR4 64GB 4133MHz -  1x PCIe 3.0 x16 - 1x PCIe 2.0 x4 - 4x PCIe 2.0 x1 - 1x DVI - 1x HDMI - CrossFire - 1x M.2 - 6x SATA - Supports RAID - 2x USB 3.2 Gen2 Type-A - 2x USB 3.2 Gen1 - 6x...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 510/500
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 364/357
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N207SGAMING-OC-8GD - Gigabyte - GeForce RTX2070 Super 8GB GDDR6 Gaming...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2581/2529
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 650/637
מארזי מחשב - ATX מארז
MCM-H500P-WGNN-S00 - Coolermaster - MasterCase H500P Mesh - RGB - 2x 200mm RGB 800RPM Fax   1x 140mm 1200RPM Fan - White...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 695/681
ספקי כח - ATX
CP-9020055-NA - Corsair - 750W - 80 Plus Gold - RM750 - Active PFC - 120mm ball bearing fan - Modular...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 518/508
ACFRE00038A - Arctic - Freezer 33 TR Red LED - For Intel: LGA 2066, 2011(-3) , AMD: AM4, TR4...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 238/233
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
7020.00 / 6880
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171800
בכל מקרה לא משנה מה תבחר תתחדש.
רציתי לעדכן שהזמנתי בשעה טובה את המפרט הזה:
https://www.tms.co.il/79724
בסוף הssd לא היה לו את הadata xpg ואמר שלא יהיה בזמן הקרוב, אז חזרתי לסמסונג.
את הקייס הזמנתי מקיי אס פי עם שליח לtms בגלל שבקיי אס פי יש אותו בעוד צבע "gun metal"
תודה רבה @RoronoaZoro על כל העזרה! חבל שלא ראיתי את ההודעה האחרונה שלך בזמן על ההחזר הכספי הזה מאסוס
תודה לכולם על העזרה!
מממ... עדיין צריך להזמין מסך 😁
בכיף, תתחדש :)
לגבי המסך נראה לי יהיה עדיף לשאול בפורום מסכי מחשב.
