שדרוג כרטיס מסך נוכחי
שלום לכולם אני חדש כאן בפורום ומקווה שזה המקום הנכון לשאול.
אני מעוניין לשדרג את הכרטיס מסך שלי ורציתי לדעת למה הלוח אם שלי מסוגל(שאוכל לדעת איזה כרטיס מסך שמתאים אני יכול לקנות).
נתוני מחשב:
כרטיס מסך-Gtx 980
מעבד-Core i5 6600k 3.5 hz
Ram-16Gb
לוח אם-asus h170m-plus
בקשר לספק כוח אני יעדכן בהמשך זה בבדיקה לפי מה שזכור לי בין 450-600W אני יערוך את הפוסט ברגע שאבדוק את זה,אשמח לעזרה,תודה.
עריכה:משתמש במסך 144hz על 1080P המטרה זה לגיימינג בעיקר(Competetive)
נערך על-ידי Fusion
תיקון
  • תגובות 42
  • צפיות 6.2k
ברוך הבא :)
הלוח שלך (וכל לוח מודרני) מסוגל לכל כרטיס, אין כרטיס שמנצל את מלא התעבורה של הPCI Express 3.
תקציב?
נערך על-ידי No-One
דבר ראשון תודה על התגובה,עכשיו אני מלתבט בין gtx1070ti 8g  ל rtx 2060 super 8gb אבל ראיתי שיש להם גם ddr 5 וגם ddr6 השאלה מה ההבדל ביניהם והשאלה אם שניהם נתמכים? הכרטיסים האלה בסביבות 2000-2100 ש"ח.
ההבדל העיקרי בין DDR5 ל 6 הוא קצב תעבורת הנתונים.
ב1070ti זה 256.3 GB/s
ב2060SUPER זה 448.0 GB/s
שניהם נתמכים מצד הלוח בוודאי, רק צריך לראות שיש לספק שלך חיבורים מתאימים, אם הוא נקנה יחד עם שאר המחשב אז קרוב לודאי שיש לו.
אני הייתי הולך על 2060SUPER במחירים קרובים, ברוב ככל הכותרים הגדולים בגיימינג ברזולוציה שאתה משחק הסופר חזק יותר.
דוגמה מיני רבות:
https://www.gpucheck.com/compare/nvidia-geforce-gtx-1070-ti-vs-nvidia-geforce-rtx-2060-super/intel-core-i7-7700k-4-20ghz-vs-intel-core-i7-8700k-3-70ghz/
הארכיטקטורה חדשה יותר...
עזוב מספר סופי 60/70, תסתכל ברשת באיזה רזולוציה אתה משחק ומה כל כרטיס נותן בבנצ'ים.
הבנתי אז אני רואה ש rtx 2060 super נותן ביצועים יותר טובים בכל המשחקים,לגבי ספק יש עדכון
Corsair cx600m 600W
השאלה אם זה ילך טוב עם הכרטיס?
הספק בסדר גמור. איזה מארז יש לך? צריך רק לוודא שיש בו מקום לדגם הספציפי שאתה בוחר (מדבר על האורך של הכרטיס). לא סביר שתהיה בעיה אבל לא מזיק לוודא לפני שעושים רכישה כזאת. מבחינת החומרה אין שום בעיות של תאימות.
מארז
Antec GX 505 windows black steel case(no psu)
יתאים בלי בעיה.
Performance Summary
ציטוט של Fusion
ברוך הבא, המקום הנכון הוא פורום כרטיסי מסך מאחר ואתה מעוניין רק בשדרוג כרטיס המסך :)
ציטוט של No-One
אצל GPUCheck בהשוואה אפשר לבחור את אותו המעבד של פותח הדיון בשילוב 2 כרטיסי המסך שהוא מתלבט בינהם
https://www.gpucheck.com/en-usd/compare/nvidia-geforce-rtx-2060-super-vs-nvidia-geforce-gtx-1070-ti/intel-core-i5-6600k-3-50ghz-vs-intel-core-i5-6600k-3-50ghz/ultra/ultra/-vs-
למרות שזה מבחן ביצועים סינטטי ולא בטוח עד כמה מומלץ כמו
https://www.userbenchmark.com/
שאולי עדיף על GPUCheck וגם לא בדיוק מומלץ.
יש גם את 3DMark
https://benchmarks.ul.com/hardware/gpu/NVIDIA+GeForce+RTX+2060+Super+review
https://benchmarks.ul.com/hardware/gpu/NVIDIA+GeForce+GTX+1070+Ti+review
בכל מקרה ע"פ הנעוץ המעודכן בפורום כרטיסי מסך לדירוג עוצמת כרטיס המסך שנוצר ע"י @djelectric הדרך הנכונה היא ע"פ TechPowerUp
RTX 2060 Super חזק מGTX 1070 Ti בכ17.64% ע"פ ה"Performance Summary" ברזולוציית 1920x1080.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-2060-super.c3441
נערך על-ידי RoronoaZoro
תודה רבה על התגובות בדקתי ומבחינת גודל כרטיס הוא יכנס למארז אלא אם כן אני טועה,השאלה אם הכרטיס יפעל במקסימום ביצועים? מבחינת מעבד וזכרון
ציטוט של RoronoaZoro
כשהשאלה היא כללית מבין שני סדרות מה עדיף אז כן, האתרים הללו די שוים באמינותם, אם השאלה הייתה בין 2 דגמים ספציפים הייתי מפנה למקום אחר.
עיקר העניין היה כדי שימצא את המשחקים הרלוונטים לו בשני הסדרות ברזולוציה המדוברת.
מה שחסר בלינק האחרון.
3D Mark ממש לא יגרום לו להבין מה ההבדל הפרקטי (קרי - גיימינג בFPS) בין השנים, אלא מה חזק יותר וכמה, באופן מדויק יותר אבל הרבה יותר מופשט.
זה כבר הרבה יותר טוב :)
נערך על-ידי No-One
ציטוט של Fusion
מעבד טוב יותר כמעט תמיד יגרום בעקיפין לFPS יותר גבוה? האם ההבדל קריטי עבורך? לדעתי לא.
תחליט אתה, לדוגמה:
לא שזה הכרטיס שדובר כאן, אלא רק להמחשת העניין
הבנתי תודה רבה רבה על התשובות אם יש למישהו יש עוד חוות דעת בעיניין אני אשמח,אני כנראה אלך אבל על Rtx 2060 super עוד שאלונת יש כמה סוגים של הכרטיס הזה(לא מדבר על חברה) oc וכאלה,יש הבדלים בנתונים האלו על הביצועים?
ודבר נוסף ששחכתי לשאול האם יגרם bottleneck כלשהו? בין הכרטיס למעבד שלי קראתי בכמה מקומות חלק רשום שכן חלק רשום שלא
נערך על-ידי Fusion
תיקון
יש הבדל, של כמה אחוזים, עד 10 ומעט יותר לפעמים. השאלה מה ההבדל במחירים, ואם תוספת התשלום שווה את זה באמת,
אם זה דגם OC, חפש את הדגם ותראה כמה אחוזים\FPS, נוספים לך אחרי שתמהיר אותו.
שיקול של עלות מול תועלת..
אגב @No-One לפני העריכה הנוספת שלך שמתי לב שכתבת לי משהו כמו "הכי קל לירות לינקים" פשוט תוך כדי ההסבר הוספתי אתרים עם מבחן ביצועים סינטטי וברור ש3DMark לא יגיד לו כמה FPS פשוט הוספתי בהתאם ולבסוף סיימתי ע"פ הדרך הנכונה מהנעוץ פה בפורום, וYoutube הוא לא בדיוק הדרך הנכונה בשביל לבדוק ביצועים(תלוי בערוץ, רוב הערוצים פשוט לא עושים את נכון).
אגב @djelectric אמר את דעתו בנושא על מבחני ביצועים מYoutube...
ציטוט של djelectric
והערוצים האלה שמפמפמים לכאורה השוואות צריכים להסגר במיידית.
ציטוט של djelectric
הערוצי בנצ'מארק האלה הורגים את התפיסת ביצועים של אנשים לאיך מערכות עובדות, מדאיג.
בעקבות זאת נכתב הפוסט הבא שננעץ בנוסף...
ציטוט של djelectric
מלבדינו, אתרים ברחבי הרשת דוגמת PugetSystems, Techpowerup, Guru3D, GamersNexus, Techspot ו-Anandtech, אם לציין כמה וכמה הם גופי מדיה ותיקים שיודעים את משמעות אמינות תוצאות של חומרה, ולא ממהרים לפרסם זבל תמורת קליקים. כמובן שיש רבים טובים אחרים, והפוסט הזה לא יגמר אם נחפש כל גוף מדיה שידוע כתורם וחשוב לקהילות החומרה בעולם. זו כמובן הקונספציה שלי, כאדם שחי את זה מדי יום כבר תקופה לא קצרה.
