נייד ללימודים ואיך LENOVO FLEX 14?
אני מחפש נייד ללימודים (הנדסת תעשייה וניהול) לא צריך משהו חזק מדי, עד כמה שידוע לי אין אף קורס שמצריך מחשב חזק, מצד שני יש מינימום סטנדרט לדעתי.
ראיתי דיל באמזון (נמכר ע"י החנות של לנובו באמזון) על הFLEX 14, בגדול זה הפרטים העיקריים של הדגם
Lenovo Flex 14 2-in-1 Convertible Laptop, 14 Inch FHD Touchscreen Display, AMD Ryzen 5 3500U Processor, 12GB DDR4 RAM, 256GB NVMe SSD, Windows 10, 81SS000DUS, Black, Pen Included
הדגם עם זיכרון מורחב של 12 במקום 8, ומגיע עם עט (לא קריטי אבל נחמד שיהיה).
מבחינת מחיר הוא יוצא סופי כולל משלוח ומיסים בערך 2300 ש"ח.
בקניה בארץ הכי קרוב שמצאתי בערך זה הYOGA 530 כשהדגם הכי זול שלו מגיע עם מעבד אינטל שדי מקביל למעבד בFLEX 14 (מסקירות שקראתי) ועם 8GB RAM. בנוסף הוא עולה 2800.
ממה שאני רואה בקניה של הFLEX אני גם חוסך 500 ש"ח לעומת הYOGA וגם מקבל מחשב קצת יותר טוב.
נכון שיש את אלמנט האחריות בארץ (והעברית במקלדת שזה באמת שולי לדעתי כי יש מדבקות/חריטות).
אבל בשורה תחתונה לדעתי הדיל די משתלם.
אשמח לשמוע את חכמת ההמונים המבינים.
היי
אמאזון זה לא איזה WONDERLAND של מציאות משוגעות.
והנייד הנ"ל מוצע גם בארץ בכל מיני "דילים" כאלה ואחרים.
אממה, הוא לא משהו, בלשון המעטה.
הכוונה בפועל, במציאות.
זה כמו רכב שנוצץ באולם תצוגה, אבל אחרי חצי שנה
מתליות לצוץ בעיות שונות ומשונות.
ולמה בכלל לחפש מחשב 2-1  ?
ציטוט של napoleon45
היי
אני לא נעול על 2-1, מבחינתי זה נטו על הדרך, לא מייחס לזה חשיבות אפילו.
הסיבה היחידה מבחינתי זה שזה מחשב שנראה על פניו עם חומרה טובה, במחיר של 2300 ש"ח כולל משלוח עד הבית (כאשר התקציב שלי נע סביב 2500-2700 ש"ח).
יש חלופה אחרת בסדר גודל של המחיר הזה?
כפי שציינתי אני לא צריך משהו משוגע
כן, הבנתי. :)
לכן גם לא אציע לך להמתין לניידים עם הדור העשירי וכו'.
מנגד, אתה לא רצה להישאר עם נייד תקול אחרי חצי סמסטר ( בהגזמה כמובן ).
עדיין, 2700 ש"ח זה לא מעט.
יש את זה -
https://www.pc365.co.il/product-19076-Lenovo_ThinkPad_E490_20N8005JIV?hidedetails=true&gclid=EAIaIQobChMIjZGLvcb95AIVVqF7Ch20XwmOEAEYASACEgKp2_D_BwE
ללא חלונות .
עדיף להרחיב אחריות לשלוש שנים ולהיעזר במוסד הלימודי לגבי החלונות.
או לחפש דומה עם מעבד I3  במקום I5 ׁ( פחות מומלץ , לדעתי ).
ציטוט של napoleon45
כן, הבנתי. :)
יש את זה -
ללא חלונות .
תודה רבה על ההמלצה הקונקרטית :)
סה"כ המחיר פה די דומה והמפרט עד כמה שאני רואה זהה (אז מה כלכך רע בדגם מאמזון? אני אשמח להחכים :) למעט זה שהוא מגיע עם 12GB RAM) אני יודע שהמנגנונים של ה360 קצת לוקים בחסר אבל לא חושב שאני אשתמש בזה כל-כך הרבה.
לגבי החלונות- מקבל את המלצתך, אני מאמין שאוכל להסתדר לבד עם חלונות (יש לי עותק שאני מאמין שאפשר לבדוק להעביר ממחשב למחשב וההתקנה היא פשוטה כך שלוותר על חלונות בתמורה לאחריות זה לגמרי הצעד המתבקש מבחינתי)
ציטוט של napoleon45
בבקשה
יש בדיון הזה מעין מדריך -
https://hwzone.co.il/community/topic/594501-עזרה-במציאת-לפטופ-טוב/
תודה רבה! :)
עברתי על הדיון הנ"ל, הגעתי די לאותן מסקנות של פותח הדיון ההוא:
מתלבט בין הE490 לבין הVOSTRO 5481.
אהבתי את זה שבVOSTRO יש תאורת מקלדת דווקא (פיצ'ר שאני מוצא שימושי מדי פעם) ואני מוכן להתפשר על זה בעוד שעת סוללה (מקסימום נחסוך בדברים אחרים)
איזה עוד הבדלים יש ביניהם? ראיתי משום מה שהוזכר בדיון שבDELL אין USB C
א. זה קריטי? למה זה בעצם משמש? (מכיר את זה מהטלפונים,לא יודע למה זה תורם במחשב)
ב. האם אכן אין את החיבור הזה בDELL? כי לפי האתר שלהם אני הבנתי שיש.
סה"כ כרגע אני רואה שהמחירים שלהם די דומים (אני מוכן אפילו לשקול לקנות באילת ולחסוך עד כמה שקלים) השאלה היא מה מביניהם עדיף?
אני רואה שלשניהם אין מסך מגע שזה קצת חבל לי, מצד שני לשניהם אין מצב טאבלט אז מסך מגע בלי אפשרות לקיפול של לפחות מצב "אוהל" אם לא 360 - לא יעיל (מסך מגע ללא יכולת הקיפול).
אגב,יש חנות מומלצת לרכישה? (מבחינת הזול ביותר כי אחריות הבנתי שבלנובו יש IBM שזה מצויין ובDELL יש גם אחריות טובה עד כמה שהבנתי)
*הערת שוליים- מחירו של הלנובו פלקס זינק באמזון בעוד כ-100$ ככה שהוא יוצא לא משתלם עכשיו בכלל חח
שני הניידים, ה - 5481  והלנובו, די אותו הדבר, בגדול.
ההבדלים הם אכן תאורת מקלדת, מראה, וזמן סוללה ( לטובת לנובו ).
זה די עניין של טעם אישי  ומה חשוב לך ( כמו תאורת מקלדת ).
אני אבדוק לגבי usb c בדל, למרות שזכור גם לי שיש.
ציטוט של napoleon45
אני אבדוק לגבי USB c בדל, למרות שזכור גם לי שיש.
אז בדקתי.
יש בנייד DELL VOSTRO 5481   חיבור  USB  C  ( כצפוי ... ).
ציטוט של napoleon45
אז בדקתי.
יש בנייד Dell VOSTRO 5481   חיבור  USB  C  ( כצפוי ... ).
אוקיי,תודה רבה :)
אפשר לקבל הסבר קצרצר על חשיבות החיבור במחשב? אני יודע שזה חיבור שנחשב מהיר יותר לגבי טלפוניים ניידים,אבל מה פשרו במחשב בעצם? איך הוא מסייע?
אגב, ראיתי בפוסט אחר בפורום שרשמו שהמקלדת של הE490 טובה יותר,במה זה בא לידי ביטוי? כרגע ההבדל היחיד שאני מוצא בין הדל לבין הלנובו זה רק שבדל יש תאורת מקלדת ובלנובו יש אקסטרה של שעת סוללה (מבחינתי אני מעדיף תאורה במקלדת), פספסתי פה משהו?
מבחינת אחריות ושירות אני יכול להסיק שבשני הדגמים השירות שמקבלים במידה וצריכים הוא שירות טוב,נכון?
אתה לא באמת מצפה לקבל הסברים בחצות ורבע, נכון ?  🙂
אז נראה מחר ....
טוב, איפה היינו ?
USB - C  - אז ככה.
מעבר להיותו מהיר ( לא בכל מקרה, תלוי מה  נמצא  בלוח אם ), הוא משמש כמו בניידים הנ"ל,
גם להעברת ווידיאו ( DP )  וגם לטעינה של אביזרים / סמארטפונים ( PD ).
כמו בניידים יותר יקרים בד"כ, אפשר גם להטעין את הנייד עצמו דרך החיבור הזה ( USB - C ).
ואחרון חביב  אפשרות חיבור תחנת עגינה מהירה יותר דרך החיבור הזה.
המיקלדת - תראה. ה - E490 משתייך לסדרת / משפחת ה - THINKPAD של לנובו.
כמו כל דבר, מעבד, מסך וכו' וכו', גם לגבי המיקלדות נקבעו אמות מידה כדי  לתת
לאנשים מידע לגבי טיבן.
כמו תאורה אחורית, כן או לא נגד נוזלים, עם או ללא NUM PAD וכו' וכו'.
אממה, עוד לפני כל ההיסטוריה הזאת, עוד מימי IBM העליזים, ניידי THINKPAD
נודעו באיכות המקלדת שלהם.
במה זה בא לידי ביטוי ?
בחוויית ההקלדה עצמה, בתגובתיות המדויקת של המקשים, ב"מהלך" שלהם בעת ההקלדה,
מה שבסופו של דבר, מיתתרגם הן לקצב הקלדה מהיר וגם לנוחות ולהרגשה כללית עקב השימוש
הממושך.
אני תמיד ממליץ על E590  כנייד מומלץ לשימוש משרדי אינטנסיבי, בגלל איכות המקלדת שבו.
ולגבי האחריות - כן, בשני המיקרים היא טובה מאוד .
נערך על-ידי napoleon45
  • 1 שנה מאוחר יותר...
ציטוט של napoleon45
טוב, איפה היינו ?
USB - C  - אז ככה.
הממושך.
 בקשר לusb-c יש לי לפטופ שפתח הטעינה שלו הוא usb-c ורציתי לדעת אם יש לך מושג אם אפשר להשתמש בו גם כמעביר נתונים כמו שהוא בפלאפון כי עד עכשיו השתמשתי בו רק להטענה של המחשב
ציטוט של Kyarongold
 בקשר לusb-c יש לי לפטופ שפתח הטעינה שלו הוא USB-c ורציתי לדעת אם יש לך מושג אם אפשר להשתמש בו גם כמעביר נתונים כמו שהוא בפלאפון כי עד עכשיו השתמשתי בו רק להטענה של המחשב
תלוי במחשב הנייד הספציפי.
ציטוט של QttP
יש לי  Lenovo Flex 5 14" 2-in-1
אתה יכול להגיד לי איך אני בודק?
