אין גישה לכונן
שלום.
יש לי כונן גיבוי שפעם קניתי שעשיתי פירמוט למחשב והיום אני משתמש בו לאחסון קבצים. עד היום הוא עבד בסדר והיום חיברתי אותו למחשב והכונן הופיע ושאני לחצתי עליו הופיע לי מסך שכדי להשתמש בדיסק צריך לפרמט אותו. אני לא יכול לפרמט אותו כי יש לי שם קבצים חשובים. מה אני יכול לעשות? זה דחוף!
  • תגובות 36
  • צפיות 10.7k
היי
קודם כל תירגע !  :)
תחבר לכניסות אחרות או ביכלל למחשב אחר.
תחליף כבל USB  אם אפשר.
תעדכן.
סליחה על האיחור.
חיברתי את הכונן למחשב אחר וזה גם ל עזר.
ואני גם לא יודע איך אפשר להשיג כבל USB של כונני גיבוי, וגם אולי זה לא יעזור?
ציטוט של D.a.y.c.computer
יש מצב.
תראה.
זה קורה בכוננים חיצוניים.
לפעמים, כשלא מוציאים אותם כמו שצריך ( נתק את הכונן דרך החלונות )
או סיבות אחרות.
כלומר, זה לא בהכרח שהכונן לא תקין פיזית.
הוא דפוק לוגית.
תנסה להשתמש בזה -
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
יש כאן גם התוכנה עצמה וגם הסברים מי מה מתי ואיך.
תתאפק !
תקרא טוב טוב את המדריכים ותיפעל בשיא הזהירות.
על אחריותך !
אפשר להציל את הכונן ובאותה קלות אפשר למחוק הכל ללא שוב !
בהצלחה !
נערך על-ידי napoleon45
קודם כל תודה!
בתוכנה שנתת לי אני קצת מסתבך אם תוכל תצרף כאן מדריך איך עושים את זה
אבל האם CHKDSK יעזור במקרה הזה?
לי פעם הפקודה הזו פתרה את הבעיה. אך אני לא בדקתי אותה מספיק בשביל להמליץ חד משמעית להריץ אותה על כונן מלא.
בכל מקרה הייתי ממליץ קודם כל לבדוק אם יש בעיה פיזית בכונן עם תוכנות מתאימות (CrystalDiskInfo וכד' ).
אני משתמש בתוכנת שחזור למקרה כזה ב Active.File.Recovery, תוכנה מאוד טובה לשחזור, (עדיף גירסה ישנה 15+-,  הגירסאות החדשות - מאוד איטיות משום מה) הפלוס הגדול בה שאפשר לעשות סריקה מהירה והוא מזהה מיד את כל הקבצים בכונן, משחזרים, מאתחלים את הכונן - במידה שהוא תקין! ומחזירים.
חשבתי גם לעשות את זה הבעיה שצרכים לקחת כאן הרבה סיכון על הקבצים
תעלה תמונה של "ניהול הדיסקים" כאשר הכונן מחובר למחשב.
הכונן במצב RAW .נסה תוכנה לשיחזור מחיצות.
ציטוט של Ivan
שזה TESTDISK  בין שאר התוכנות.
יש גם זה -
https://www.anyrecover.com/external-device-recovery-data/fix-raw-external-hard-drive-without-formatting/
ובכלל -
https://www.google.com/search?q=raw+disk+fix&oq=RAW+DISK+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10456j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
בהצלחה !
ציטוט של אלי ירדני
מנסיון אישי... בהרבה מקרים, בניגוד למגיבים למעלה בלי לפגוע בכבודם.
ציטוט של אלי ירדני
מאוד חשוב..
ציטוט של אלי ירדני
נפגעתי עמוקות !
בכל הדרכים שיש יש גישה לפתור את זה רק אם מגבים את הקבצים למחשב. הבעיה היא שאין לי מספיק GB כדי להכניס את כל הקבצים.
עדיף לעשות "אתחל דיסק" ואחרי זה לנסות לשחזר?
