איך לתחזק את המחשב לאחר פרמוט
שלום ובוקר טוב לכולם.
אני לאחר פרמוט המחשב ורוצה לשמור על אותה מהירות שאתה מקבל מהמחשב לאחר פרמוט ולאחר זמן מה דועכת, וזה בדיוק מה שאני לא רוצה, שהמהירות שלו תדעך. תהליך הפרמוט הוא מייאש בעיקר בגלל הגיבוי והתקנה מחדש של כל התוכנות לאחר הפרמוט.
לכן אני רוצה לדעת על איזה תכנות אתם ממליצים לצורך תחזוק המחשב.
אני כרגע עם האנטי וירוס Bitdefender total security. על מה עוד אתם ממליצים?
תודה.
  • תגובות 34
  • צפיות 13k
עם איזו מערכת הפעלה אתה?
עם Windows 7 וישן יותר - זמן הBOOT לרוב מתארך ככל שמתקינים יותר תוכנות, אבל המחשב עצמו לא הופך להיות יותר איטי.
בWindows8/10 מהנסיון שהיה לי גם זמן הBOOT לא ממש מתארך.
אני לא ממליץ על אנטיווירוסים בכלל. לדעתי המובנה בWindows כבר מזמן טוב מספיק.
אין צורך בתחזוקה מיוחדת של המערכת. היא מתחזקת את עצמה.
האטה מסוימת היא בלתי נמענת גם בגלל מערכת הקבצים, אבל במערכות מודרניות היא זניחה, בטח על SSD.
באופן כללי מומלץ להתקין רק תוכנות שצריכים (ובשביל ניסויים מומלץ ליצור מכונה וירטואלית), להפעיל היגיון בריא בגלישה ברשת (לחסום קובצי Cookie צד-שלישי גם סקריפטים מאתרים צד-שלישי עם משהו כמו uBlock Origin) ובמקורות שמהם מתקינים תוכנות כדי להימנע מהתקנה בשוגג של תוכנות זדונויות או מיותרות.
מומלץ לסגור תוכנות שאינן בשימוש כדי למזער דליפת זיכרון (נכון גם לגבי דפדפנים).
כפי שאמר Qttp, אין צורך באנטי וירוס ייעודי. רוב האנטי וירוסים לשוק הביתי הם די אגרסיביים ועלולים בעצמם להאט מעט את המערכת (הם פועלים כמו מנהל התקן ברמה נמוכה, יש לזה יתרונות אבל גם חסרונות).
וכמובן לדאוג שיש מספיק זיכרון RAM ושטח אחסון לשימושים במערכת.
כמו כן, מומלץ להשתמש בתוכנה כמו Macrium Reflect, Clonezilla, Acronis True Image ליצירת קובץ Image של מחיצת/דיסק מערכת ההפעלה לאחר שהתקנת את המערכת, הגדרת את כל ההגדרות והתקנת את כל התוכנות שאתה צריך. כך תוכל לשחזר את המערכת למצב הזה תוך דקות במקום להתחיל בכל התהליך מחדש במקרה של כשל תוכנתי מהותי או שדרוג דיסק.
נערך על-ידי About:blank
תיקון שגיאות הקלדה
תוודא שהכונן מפורמט כ-GPT, מוריד כ-3 שניות מהפעלת המחשב.
כמו כן אפשר לבטל ב-BOOT ORDER בביוס כוננים שאין בעם מערכת הפעלה.
אם יש לך וינדוס 10 אין צורך להתקין אנטי וירוס. המובנה הוא דיי והותר ועוד בטח ובטח שאתה על העדכונים הכי חדשים של מערכת ההפעלה.
מדי פעם כדאי לבצע כיבוי מלא של המחשב.
שווה בדיקה להסתכל עד כמה הוינדוס משתמש ב-PAGEFILE דרך מנהל המשימות.
ציטוט של Jabberwock
מה זה PAGEFILE?
ציטוט של About:blank
תודה. אבדוק בנוגע לגיבוי המערכת.
עוד שאלה שרציתי לשאול..
פרטמתי את המחשב בגלל הודעת שגיאה שתמיד הייתי מקבל ולא מצאתי לה שום פתרון אך בנוסף ולא פחות חשוב מזה פרמטתי כי המחשב היה לעתים נתקע באופן רנדומלי סתם באמצע גלישה קלה באינטרנט או פתיחת תיקיה וסמן העכבר היה נטען (עם העיגול המסתובב) לאיזה 5-6 שניות ואז חוזר לעצמו. ואם היית נוגע בו בזמן שהוא מסתובב המסך היה הופך לאפור ונתקע והדרך היחידה שהיתה לצאת מזה זה ב ctrl+alt+delete או לחכות שסמן העכבר יפסיק להסתובב.
כעת אני חווה את אותה הבעיה בדיוק גם לאחר הפרמוט.
המחשב שלי די חזק, i7 7700, 16 gb, וכעת אחרי הפרמוט אני מבין שיש שם איזשהו רכיב שכנראה גורם לבעיה הזאת.
הרצתי בדיקות תוכנה על הכונן הקשיח שעליו מותקן הווינדוס (SSD) וגם על אלו שלא, ועל הזכרונות והוא מראה שהכל תקין.
אציין כי לא פרמטתי את כונני ה HDD שעליהם יש רק קבצים רגילים. האם יכול להיות ששוכן שם משהו שגורם לבעיה או שזו בעיה באחד מרכיבי המחשב, אולי מספק הכח לדוגמה?
העליתי תמונה לדוגמה..
נשמע כמו בעיה של הזיכרון.
פתח את מנהל המשימות, לשונית ביצועים.
בחר בזיכרון. למטה אם אתה בוינדוס בעברית יהיה רשום "מאגר בקובץ החלפה".
צריך לראות שיש מספיק זיכרון פנוי ושהמאגר כמעט ריק.
מוזר..אתה חושב שזו בעיה פיזית בכרטיסי זיכרון? התוכנה שבודקת את מצבו לא היתה אמורה לעלות על זה?
יש איזו תוכנה שיודעת לעלות על אם יש איזה נזק פיזי באחד מרכיבי המחשב?
בכל אופן זה מה שמופיע תחת הלשונית של הזיכרון:
נערך על-ידי shay1231
לא הבנת.
אבל קודם כל, אני מזהה שמהירות הזיכרונות שלך על 2133MHZ.
מה המפרט של המחשב שלך? לפעמים שוכחים להפעיל XMP בביוס והזיכרונות לא עובדים במהירות המרבית שלהם.
דבר שני, תוכל לקרוא פה מה זה PAGEFILE.
אני רואה שתקרת ה-COMMIT קצת גדולה לנפח הזיכרון. הדבר יכול להעיד שהיה שימוש מוגבר מעבר לנפח הזיכרונות המותקנים.
האם מערכת ההפעלה מותקנת על SSD ?
אין לשלול אפשרות שאותה קפיאה רגעית מתרחשת כאשר המחשב מעיר את הכוננים הקשיחים (שלוקח להם כמה שניות להתעורר ולעבור למצב מקוון מבחינת המערכת). שמת לב במקרה אם זה קורה גם זמן קצר (פחות מחצי שעה של נבו7דה עם המחשב מאז הדלקתו או ריסטארט), או שנדצה שזה מתחיל לקרות רק אחרי זמן ממושך יותר?
לשם בדיקה, תוכל לבטל את כניסת הדיסקים למצב שינה בהגדרות תכנית האנרגיה של המחשב. אם הבעיה לא נעלמה, אז לפחות נשללה אפשרות. אחת.
ציטוט של Jabberwock
מצורפת תמונה של מפרט המחשב. אין לי מושג על הדבר הזה שאתה מדבר עליו בביוס אבל אציין כי הבעיה הזאת לא היתה לפני בא נגיד 4 חודשים והמחשב נמצא אצלי כבר שנתיים. 551122177_Screenshot(4).thumb.png.8e7823ef31170bd34cad39802660b665.png
ציטוט של Jabberwock
לא הבנתי את מה שכתבת פה.
ציטוט של Jabberwock
אכן מערכת ההפעלה מותקנת על SSD.
אני חושב שהאופציה הזאת מבוטלת. עשיתי זאת באופטימיזציה שעשיתי למחשב.
ציטוט של shay1231
תוריד CPU-Z וצלם את לשונית SPD.
גם אין לשלול בעיה בדפדפן או בכרטיס מסך או שהכרטיס מסך חלש מדי.
תוכל לומר לנו בבקשה את דגם הכרטיס? האם הותקנו דרייברים מהאתר של היצרן או נוסו גרסאות שונות?
איזו רזולוצייה אתה מריץ את המסך ועל כמה הרץ ואיזה סוג כבל כולל הדגם שלו.
נערך על-ידי andralamusya
הייתי ממליץ גם להוריד את כלי הבדיקה של יצרן ה-SSD והכוננים הקשיחים ולבדוק מה מצבם.
