אייבורי ראשל"צ - לא להתקרב
שלום
באוגוסט בשנה שעברה רכשנו, בחנות אייבורי בראשל"צ, מחשב נייד מסוג lnovo לבננו הסטודנט שילמנו מעל ל 4000 ₪  והובטח לנו שקיבלנו מחשב מצוין שישרת את בננו הסטודנט נאמנה כולל שנה אחריות
הבן הגיע מטיול אחרי צבא באוקטובר  ישר ללימודים ואז גם הופעל המחשב לראשונה מאז ועד עתה המחשב קורס פעם אחר פעם בטיפול מול השרות הטכני קיבלנו הנחיות איתחול ופרמוט חוזרות ונשנות שהועילו לפרק זמן קצר ושוב הבעיה חזרה. לאחר שיחה עם שרות התמיכה ( שכללה נסיונות אינסופיים לקבל מענה ומענה רק לאחר שיחה עם חנות אייבורי) הוחלט לשלחו למעבדה המחשב נשלח אליהן "תוקן" והוחזר לאחר כחודש שוב החלו בעיות במסך ובכלל . לאחר שיחות עם אייבורי, המוכרים, ביקשנו לקבל מחשב אחר כי לדעתנו המוצר הגיע אלינו במצב לא תקין ,ועם בעיות חוזרות כל השנה אייבורי התנערה מאיתנו בטענה כי זה לא בכתב האחריות ותכף נגמרת האחריות ואז כנראה גם לא יהיה עם מי לדבר.
בעיה קשה, אבל אני מקווה שלמדתם מזה שלא קונים מחשב(או כל מוצר חשמלי אחר) ומשאירים אותו בבוידם.
אם קניתם, להדליק ולהתחיל להשתמש ישר. שלא תיגמר תקופת האחריות.
ציטוט של ModChiP
לא יכול להיות שאתה רציני !
עדיף לו לא הגבת בכלל......
ציטוט של ירדן סער
רגע. למה אייבורי היא הכתובת אם עברו מעל לשבועיים, נגיד חודש מאז הקניה ?
קשה לדעת מבלי שיודעים מה הדגם המדויק של הנייד למי הייתם צריכים לפנות,
אבל בניידים, יש נותן אחריות שבמקרה של לנובו זה בד"כ CPM, ומולם הייתה צריכה להיות כל ההתנהלות.
ציטוט של napoleon45
זה נשמע לך הגיוני לקנות מוצר חשמלי ולשים אותו בצד ולא להדליק בכלל?
עזוב את זה שזה שגוי מבחינת זה שהחומרה מתיישנת ושהם יכלו לקנות אותו ביותר זול עכשיו מאשר לפני שנה.
מזכיר לי אנשים שקונים מכונת כביסה כשהישנה עדיין עובדת ומשאירים את החדשה בצד עד שהישנה תתקלקל.
ואז אחרי כמה שנים הם נזכרים שיש להם מכונה חדשה בצד רק חבל שכבר נגמרה האחריות.
ציטוט של ModChiP
מה לא הגיוני בלקנות מחשב נייד ולהשתמש בו חודשיים אחרי הקניה ?
מאיפה הבאת שנה ?
בכל מקרה, לא הקונים אשמים, אם היה לך ספק .......
כמו שנאמר איבורי לא צד בעניין , האחריות היא לא של איבורי אלא של היבואן. דווקא נראה שהם עוד ניסו לעזור בהתנהלות מולם.
זאת הזדמנות להמליץ שכשקונים מחשב נייד גם מרחיבים את האחריות (עולה 100-200 שקלים) וגם קונים מחשב שהשרות עליו הוא בבית הלקוח.
ציטוט של napoleon45
התנהלנו מולם השרות שלהם ממש רע אי אפשר להשיג אותם וכשמשיגים אז עשרות פעמים ביקשנו להביא למעבדה ואמרו שאין צורך רק לפרמט דרך הוראה טלפונית היום אני יודעת שהייתי צריכה להתעקש על מעבדה כדי שהתקלות יתועדו
ציטוט של ModChiP
יקירי הדלקנו וראינו שבסדר אבל לא השתמשנו כי היה מיועד ללימודים של בני שבאותה עת היה בטיול אחרי צבא
מה קשור לא להתקרב לאייבורי? למה הם המציאו את המחשב הנייד ויצרו אותו בעצמם רק בשביל לא לענות לך לטלפון?
הם רק חנות, וככזו אני ממליץ עליהם מאד, היו לי כוננים באחריות, תמיד הוחלפו לחדשים, שירות טוב ומהיר, מבחר מוצרים רחב. אתר אינטרנט עם מלאי שימושי.
אם אנשים לא יודעים לתפעל מחשבים, או אין להם ידע בסיסי בפתרון תקלות, הכתובת היא נותן השירות של היצרן בארץ, שהם ישברו את הראש. לזה יש מעבדה ארצית, אייבורי לא צריכים לחפש את הבעיה במחשב כמה חודשים לאחר שנקנה, ואף לא מחוייבים להחליף אותו לחדש.
ציטוט של ae bd
אם אנשים לא יודעים לתפעל מחשבים,.....
היי, תרגיע ...   :)
ציטוט של ירדן סער
מולם = CPM ?
אם כן, את לא הראשונה וספק רב אם אחרונה.
בכל מקרה, הטענה היחידה שיכולים להפנות לאייבורי זה
ש / אם המליצו על נייד לא מתאים.
אבל כפי שכל המקהלה כאן שרה ( ואני בתוכם ), החנות לא מהווה כתובת
במקרה שנייד יוצא לא תקין או מתקלקל לאחר זמן מה.
טוב, עכשיו, כשידועה לך הכתובת או הגורם האחראי( וזו לא החנות ),
מציע לך לפנות לאחד מהגורמים הבאים שבדיון הזה -
https://hwzone.co.il/community/topic/592187-כתובת-לתלונות-בנושא-צרכנות-לא-רק-מחשבים/
בהצלחה !
תודה אפנה לגורמים הנל
בהצלחה !
תעדכני בבקשה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ירדן, תוכל לשתף בבקשה את הדגם של המחשב לתועלת הכלל?
