ביצועי ריזן 3000 והדבר הבא של אינטל - שנה מרתקת הולכת להיות
הנה שוחררו הביקורות,ריכזתי בשבילכם,צפיה נעימה.
  • תגובות 255
  • צפיות 39.7k
טוב
לכאורה, יש תזוזות נכון לעכשיו.
AMD בהחלט בצד הכדאי של המשוואה -
כלומר ביצועים / עלות, לפחות בחו"ל.
נראה איך זה מיתתרגם למחיר המערכת כאן,
אינטל מול AMD.
בהחלט יש על מה לגרד את הפדחת .....
ראיתי עד עכשיו ביקורת אחת והנה הרשמים שלי.
ה 3700X צמוד מאד ל 9900K. לאינטל עדין יתרון במשחקים ב 1080 אבל בכמות פרימים כזאת מה זה כבר משנה.
מבחינת זיכרון לא נראה שהיה הבדל מורגש בין זיכרון 3200 ל 3600 שמומלץ ע"י AMD.
מבחינת לוחות  אם אני שמח לגלות שכנראה טעיתי בגדול.
בדיקה עם לוח B350 סולידי (הטומהוק , 4 PHASE והיטסניק טוב) +קירור סטוק נותנים תוצאות לא רחוקות מ X570 + קירור מים ב PBO
מבחינת OC אי אפשר לדחוף את המעבדד מעבר 4.3 וגם זה לא בכל המעבדים כנראה.
גם אם אינטל תוריד מחירים אי אפשר להתחרות במעבד כזה + קירור סטוק+ לוח B450.
לוחות ה X570 נראים מיותרים (אלא אם אתה ממש צריך PCIE 4) כי כמו הדורות הקודמים כמעט ואין לאן לדחוף את המעבד הזה ב OC.
נערך על-ידי lompy
לא הבנתי את עניין הלוחות הישנים- אם אין לי מעבד רייזן כרגע ואני מתכנן לקנות את ה-3600 עם לוח נורמלי כמו ה-B450 Aorus Elite, אני צריך להתקין ביוס מעודכן? איך בדיוק אני יכול לעשות את זה בלי מעבד?
ציטוט של ronik56
מצתרף לשאלה.
הוינדאוס יעלה גם עם מעבד חדש ואז תעדכנו(זאת טעות).
עריכה: כמו שנכתב לפני לא ניתן לעדכן עם מעבד לא תואם אלא אם הלוח תומך באופציה של עדכון ללא מעבד(מעט לוחות תומכים בזה)
נערך על-ידי Moon-Mage
יש לוחות שמאפשרים עידכון ביוס גם בלי מעבד אבל אני בספק עם קימים לוחות B450 עם הפיצ'ר הזה.
הדרך הכי פשוטה זה לבקש מהחנות שאתה קונה ממנה.
בעבר AMD היו שולחים קיט עם מעבד בסיסי למי שביקש על מנת שיהיה אפשר לעדכן את הביוס, אולי זה עוד קיים.
נערך על-ידי lompy
טעות
לא שמעתי על זה , נשמע לי מוזר. יש לך קישור אולי?
נערך על-ידי lompy
מבקשים מהחנות לעדכן או שניגשים לחנות עם מעבדה ומבקשים.(יכול להיות שיגבו כמה עשרות שקלים על זה). יכול להיות שיהיו פתרונות נוספים מצד AMD, אבל קשה לי להאמין.
התוצאות הראשוניות, ואני אומר ראשוניות כי עם עדכוני UEFI, מיקרו-קוד ואופטימיזציות נוספות דברים בדרך כלל מבשילים קצת יותר בפלטפורמות חדשות, מאשרות את מה כל החשדות: בשקלול ביצועים-מחיר-צריכת אנרגיה (ופליטת חום) כרגע זה לא כוחות.
מעניין כמה יהיה אפשר לדחוף את השבבים ב-OC ידני (ולא כל השטויות האלו של OC אוטומטי) תחת קירור סביר כי זה יכול להפוך שבב כמו ה-3700X למעבד עם תמורה יוצאת מן הכלל.
ציטוט של lompy
יכול להיות שאתה צודק, אני זוכר שקראתי על מישהו שקנה היום לפני שעבר הNDA והמחשב עלה אבל לא עבד מספיק טוב לבנצ'מארקים, יכול להיות שזה מקרי
זה לא הגיוני. בלי גרסת "ביוס" מתאימה המעבד בכלל לא מזוהה. אין ללוח את המיקרו-קוד המתאים ולכן לא יכולה להתבצע העברה למערכת ההפעלה.
ציטוט של About:blank
כמו שאמרתי ,לפחות לפי סטיב 4.3 וגם לא תמיד. ב OC אוטומטי אתה מקבל 4.2 עם קירור טוב(AIO) ,4.125 עם קירור סטוק.
כלומר אין לאן לדחוף את המעבד הזה, לא שווה לקנות קירור ולא לוח X570 יקר.
ציטוט של lompy
חחח
זה סטיב שטיגן מעבד אחד ?
ציטוט של ronik56
אולי נציגי החנויות יוכלו לעזור בסוגיה ?
@plonter
@Kirill-TMS
