השנה של AMD: הכירו את מעבדי הגיימינג החדשים בניצוחו של Ryzen 9 3900X האימתני
זה טימטום מדרגה ראשונהאם היו עושים דבר כזה, יש לך כבר 1600 מתחת ל100$- מה רע?
רוצים שAMD ירוויחו כסף בשביל שהתחרות תימשך או שתימכור הרבה מעבדים השנה עם רווח שולי ושנה הבאה תעלם מהמפה?
זו חברה והיא צריכה להרוויח ולהציע VFM טוב יותר מהמתיחרה, היא עשתה זאת ובגדול.
  • תגובות 46
  • צפיות 8.3k
ציטוט של TheHwGeek
זה נכון. מצד שני כל ה"נביאים" שהטיפו כל הזמן שAMD יעקפו את אינטל בגדול, כנראה צריכים למצוא מקצוע חדש.
ככל הנראה, לפי הנתונים, ה 10 ננומטר של אינטל יעשה "קצוץ" מה"הישג" הזה.
לכאורה הנתון המכריע של השיפור בביצועים הוא ה 7 ננומטר. ככה שאני לא בטוח שAMD השקיעו כ"כ הרבה ש"מגיע להם" הרבה מידי רווחים.
זה נראה שהדורות החדשים של רייזן הולכים אחרי אחיהם הגרפיים עם שיפורי תהליכי ייצור בעיקר, ודחיפת התדר כלפי מעלה בעוד כמה קלוקים בודדים. חבל...
נערך על-ידי שמואל דקל
עדיין, AMD  יכלו לחתוך 50 - 100  דולר.
נניח דור חדש במחיר דור שני + 40 / 50 דולר
במעבדים בהתאמה.
ציטוט של שמואל דקל
בשביל שזה יצליח הם צריכים לשפר IPC גם בכ15%+ אחרת יש בעיה כי אינטל בעצמה הראו שהתדר המקיסמלי יהיה נמוך בהרבה ב10NM לעומת הדור הנוכי ששופר במשך שנים והביא אותה ל5GHZ ומעלה.
ולא חושב שלעקוף 16 ליבות עם IPC משופר יהיה להם כל כך קל- שמיוחד עם יהי מדובר מסיליקון מונוליטי שיהיה יקר וקשה יותר לייצור וקירור לעומת הציפלטים של AMD, מה גם שZEN3 כבר מגיע בשנה הבאה(AMD אישור אמצע 2020) ועד אז יהיו 7nm EUV/6nm/..
נ.ב: בזמן שבעלי 9900KS יאלצו להשקיע ברדיאטור של 360 בשביל להפעיל אותו, ה3900X יסתפק בקירור המקורי של 2700X :-).
System Memory Specification:3200MHz Thermal Solution:Wraith Prism with RGB LED
https://www.amd.com/en/product/8436
נערך על-ידי TheHwGeek
מי מה ומו - תמתינו לבנצ'ים.
על הנייר זה בהחלט מרשים.
קצת סבלנות ....
עד עכשיו כעסנו על אינטל שכל שנה "מחזרו" לנו מעבדים, עד ש AMD נתנו להם בראש.
עכשיו כשאינטל נמצאת על הקרשים, פתאום AMD ה"צדיקה" מרשה לעצמה לפזול לכיוון הזה... וחבל.
אני מקווה מאד שאינטל תחזור כמה שיותר מהר למגרש ואז AMD תבעט יפה בחזרה כמו שעשתה עד עכשיו.
לא יקרה. apple style
שמואל, לא הבנתי על מה אתה מתלונן. AMD הביאו בשורה חדשה לשוק המעבדים.
לשוק יקח זמן עד שינצלו את כל כוח העיבוד הזה (תוכנתית).
איזה נתונים? בכל מקרה יקח זמן עד שנראה מעבד 10 ננומטר בגזרת הHigh end שלא רלוונטי לדבר עליו לצד הדור השלישי של רייזן. אולי את ההשווה ההיא תעשה עם רייזן 4
ציטוט של שמואל דקל
אכזבה מרה למי שציפה ל 6/12 ב99 $ 😣😥
תכנס לאשכול המהולל אנשים דיברו על 12-16 ליבות במחיר של 2700. עם 5ghz לכל ליבה ושיפור ביצועים של 50%.
כרגע אין ל amd סיבה להעלות את כמות הליבות או להוריד מחירים, רוב המגזינים נותנים להם תמורה יותר טובה מאשר אינטל והביצועים מפגרים ברמה לא מורגשת לרוב המשתמשים, במיוחד לכאלה שקונים מחשב תקציבי.
המעבד הכי בכיר מסדרה 3 של AMD סגר פער ביצועים ליבה בודדת מול ה-9900K ועקף אותו בכמה אחוזים בביצועים בריבוי ליבות במבחנים סינטטיים. זה נחמד ויפה, אבל זה התאפשר רק בזכות העובדה שאינטל נתקעו במעבר ל-10NM. לדעתי יש ל-AMD חצי - שנה לכל היותר לגזור דיבידנדים כי ברגע שאינטל סוף כל סוף ישלמו את המעבר ל-10NM התמונה תשתנה דרסטית.
ציטוט של Jabberwock
כולם עורכים בפרמייר ואפטר??
בסה"כ רצינו מעבד 6 ליבות עם ביצועי ליבה בודדת משופרים, בעיקר בשביל גיימינג.
תמחור של 150$ נשמע כמו בשורה.
אותו מחיר לעוד 15-20 % ביצועים זה אכן פזילה ל "סטייל" של אינטל.
TB3 מגיעה לראשונה לפלטפורמה של AMD!, נו מה ימנע עכשיו מאפל להציע גם מעבדים מAMD? ידעתי שהרגע יגיע :-). https://www.techpowerup.com/256005/asrock-unveils-x570-phantom-gaming-itx-tb3-motherboard
מהפך כמו לפניי 16 שנים בערך Athlon 64 ופנטיום 4? זה מעניין במיוחד תהליך יצור של 7 ננומטר.
נו,  מה ?
רק אני לא מוצא שום בנצ'ים  על המעבדים החדשים ?  :kopfpatsch:
במקרה של נווידיה, שהצהירה על RTX  ולא נתנה לפרסם
שום דבר זמן רב לאחר מכן, זה לא נגמר טוב כל כך מבחינתה.
