חוות דעת על מפרט פרה-בילט לגיימינג ב6.8K
היי, אשמח לעזרה.
אני גר בחו"ל (אירופה) ומצאתי מחשב באמזון עם מפרט שנשמע לי טוב מדי ביחס למחיר (1700 יורו, או כ6.8K שקלים). יש לי ידע די בסיסי במחשבים (אני מבין מה כל רכיב עושה, אבל לא יודע נניח איזה לוח אם מתאים לשאר הרכיבים), ואשמח להבין האם זאת עסקה טובה ואם לא למה. הייעוד של המחשב הוא נטו גיימינג, כאשר אני רוצה להריץ גם משחקים שמקשים על המעבד (HOI4 EU4) וגם משחקים שדורשים כרטיס גרפי טוב. המפרט הוא בגדול פרה-בילט - אפשר לשנות מעבד, כרטיס גרפי, זיכרון ראם, וזיכרון רגיל, אבל לא את שאר הרכיבים. החבילה מגיעה גם עם ציוד היקפי שאני צריך, אז זה יתרון. מעבר לזה לא מתוכנן אובר-קלוקינג ולא צריך לשמור על אופק שדרוג.
אשמח לכל חוות דעת, במיוחד אם אתם רואים נורות אזהרה במפרט הזה. תודה!
פרטי החבילה:
  • Model Number : GDG4011
  • CPU : Intel i7-9700K 8 × 3.6 GHz , with Intel Smart Cache: 12 MB and TurboCore Boost up to 4900 MHz
  • Speicher : 32768 MB DDR4 RAM, 2400 MHz
  • Hard disk : 1000 GB Toshiba HDD SATA 3.5
  • SSD : 240GB brands SSD, SATA 6Gb / s, read min. 500MB / s
  • Grafik: nVidia GeForce RTX2070, 8192 MB 256-bit GDDR6, GPU-Speed 1410 MHz, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1.78, Shader Model 6.1, PCI-E 3.0 x16, 1x HDMI, 3x Displayport Version 1.4
  • Mainboard: MSI Z370-A Pro, Sockel 1151, Chipset Intel Z370, 1x M.2/M-Key, 6× SATA III, 4x DDR4 DIMM, 2× USB 3.1, 4x USB 2.0, 2x PCI-e 3.0 x16 , 4x PCI-e 3.0 x1, 7.1 Audio
  • CPU Kühler : Silent CPU Kühler
  • Wlankarte: TP-Link 2.,4GHz (300Mb/s), 802.11b/?g/?n
  • opt. Drive : LG DVD Burner (CD-R, CD-RW, DVD ± R, DVD ± RW, DVD ± R (DL))
  • Front connectors : 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x audio
  • Case : VG4-W, Midi Tower, color black
  • Housing lighting : red .
  • Power supply : 720W with min. 82% efficiency
  • Operating system : Windows 10 Home 64Bit
  • Monitor: Acer KA240H 24"
  • Headset: Sharkoon Rush ER2 Rot
  • Maus/Tastatur-Set: Tt eSPORTS Gaming Challenger Combo
האמת שיש די הרבה סימני אזהרה, מופיעים הרבה חלקים בלי דגם ספציפי או אפילו שם היצרן, באלו שכבר יש פרוט אפילו חלקי אפשר לראות שהם טיפה מיושנים ולא איכותיים. עושה רושם שלקחו מעבד וכרטיס מסך חזקים ועדכניים ועטפו אותם עם חלקים שנתקעו איתם במלאי ואף אחד לא רוצה אותם.
המחיר הסופי הוא סביר בעיני אבל זה דבר נראה די טפשי לבנות מערכת כזאת חזקה בשביל לחבר אותה למסך הכי זול שיש, מי צריך כרטיס מסך כזה אם בסוף מחברים אותו למסך TN FHD 60Hz?
קשה להתייחס כשלא יודעים דגם מדוייק של הכונן, כרטיס מסך של המעבד וכו'.
אוקיי, הבנתי. אמשיך לחפש.
תודה רבה חברים!
