דרוש מפרט למחשב נייח ל- ML (למידת מכונה) בתקציב של 7000 ש"ח
שלום לכולם,
הגיע הזמן שאני אקנה מחשב חזק שיוכל להתמודד עם הדרישות הגבוהות של אימון מודלים של למידת מכונה
אשמח לעזרתכם בהרכבת מפרט
1. מה התקציב המקסימאלי?
  • 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
  • לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
  • 500 שח
  • פיתוח ועבודה על אלגוריתמים של למידת מכונה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
      השימוש העיקרי של המחשב יהיה עבור פיתוח ועבודה על למידת מכונה ולכן יש צורך בכמות RAM גבוהה וכן בכרטיס מסך חזק ( CUDA Enabled)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
  • מקלדת ועכבר אלחוטיים
  • 2 , רק שלא יהיה טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
  • אולי אוברקלוק קל
  • אין צורך
  • הרכבה עצמית
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
  • אזור ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
  • שבוע-שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
  • זיכרון RAM לפחות 16G  עדיף 32G
  • RTX 2070 ומעלה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
  •  יכול להיות שבעתיד תורחב כמות הזיכרון (מקס 32)  ואולי גם כרטיס מסך נוסף
  • קניית המחשב ללא הרכבה אני ירכיב את המחשב לבד
תודה רבה
נערך על-ידי ניסן חפץ
אני לא מומחה גדול לML אבל הנה כמה דברים שאני מבין:
היום בלימוד אתה רוצה להשתמש בכל 2 ליבות עיבוד סבירות לכל GPU ברמת RTX 2080 \ 1080 TI ומעלה
כמות זיכרון ה-RAM תלויה מאוד בסוג הלימוד שאתה עושה. לרוב הסוגים הנפוצים היום דווקא לא דרוש נפח מפלצתי, אבל לא מדובר ברכיב יקר במיוחד.
אתה יכול להריץ GPU ברוחב פס של X4 גם ב-PCIE והבדל הביצועים יהיה כמעט אפסי, לא עובר המון DATA בממשק הזה.
לגבי איזור קניה, חנויות כמו פלונטר (תל אביב) ו-TMS (נתניה) מציעות מחירים טובים ומשלוח חינם \ גרושים. לדעתי שווה לחשוב על זה בשביל החסכון לעומת חנויות כמו KSP בירושלים, שם לרוב השירות יהיה טוב אבל המחירים גבוהים משמעותית.
משהו כזה לדעתי יהיה טוב כבסיס למחשב אימון עם מקום ל-GPU נוסף:
מעבדים:
AMD Ryzen 7 2700 Processor Box (Gen 2) - מבצע בקניית מחשב חדש !
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 979
קירור למעבדים:
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (Black Top Cover)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 190
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 557
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 720
מארזים:
Antec GX900 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 249
ספקי כוח:
ANTEC PSU 850W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 479
כונני SSD:
Addlink SSD 512GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 365
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2070 Dual 8G GDDR6 256bit
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2259
סה"כ: ₪ 5797
https://www.tms.co.il/59725
זה משחב שאתה יכול להכין למצב Plug and play של עוד GPU עם ספק כח ולוח אם שכזה. מארז זה על טעם וריח אבל לכזה יש זרימת אוויר טובה. לגבי אחסון, כונן אחד מהיר של 512GB נראה לי מכובד, אבל אולי תרצה יותר נפח ואז אפשר במחיר קרוב לקפוץ לכונן 1TB
במקום הרייזן 2700 והקירור החלופי, עדיף 2700X. המחיר דיי קרוב והקירור סטוק יותר טוב.
מהירות טורבו לכל הליבות מעל 4GHZ לעומת 3.4GHZ של ה-2700.
@se7en  - מה הן תובנותיך בסוגיה ?
תובנותי הן שבמקרים כאלו:
א. צריך הרבה RAM והרבה VRAM כדי לאמן בעיות גדולות.
ב. כרטיס מסך הוא העיקר פה ועליו נעשה החלק הארי של העבודה ועל כן כל שדרוג פה הוא משמעותי. (וצריך RTX כי זה מאיץ תעניינים בכפולות של אחוזים יותר)
ג. המעבד לרוב (די תלוי במודל) לא מתאמץ בכלל אבל רציוי ליבה לכל כרטיס.
ד. אם מדובר בכמויות גדולות של דאטה מהדיסק המקומי אז רצוי שיהיה כמה שיותר מהיר כדי שלא יעכב את כרטיס המסך בזמני קריאה. (הכי נכון להביא הרבה RAM ולאמן המודלים מ-RAM DRIVE)
זהו פחות או יותר.
בהצלחה!
תודה רבה לך. 😊
תודה רבה לכולם
הנה המפרט הסופי  שמבוסס על פי המפרט שהציע @djelectric  עם ההמלצה של @Jabberwock
רק שיניתי את הלוח אם -  האם הוא מתאים לצרכים שלי ? איתו אני יוכל בהמשך להוסיף עוד כרטיס מסך?
לוח אם מעבד וספק כח מפלונטר:
לוח אם ומעבד - יובל ל AMD
2700X-TUF-B450M-PLUS-GAMING - AMD - AMD RYZEN7 2700X (Gen2) BOX with Wraith Prism LED Cooler With ASUS TUF B450M-PLUS GAMING - AMD 50 Anniversary Bundle...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1566/1535 ₪
ספקי כח - ATX
HCG-850G-PC - Antec - 850W 80Plus Gold Fully modular - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 470/461 ₪
2036.00 / 1995 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=162854
השאר מTMS:
זכרונות RAM:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 722
מארזים:
Antec Case GX202 White Led
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 160
כונני SSD:
כרטיסי מסך:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2265
סה"כ: ₪ 3512
https://www.tms.co.il/60165
סה"כ יוצא 5552 שח כולל משלוח
@se7en תודה רבה על התובנות. מניסיונך (לפי מה שהבנתי יש לך ידע בתחום הML) אני התחלתי ללמוד ML רק בשנה האחרונה לכן האם כדאי לקנות את המחשב הנ"ל עכשיו עבור ML (בהמשך להוסיף עוד RTX 2070) , או להתחיל מאתרי אונליין כמו colab או kaggle kernels
 ורק אחרי שאני מתבסס בנושא לקנות את המחשב?
למה לא לקנות הכל באותו מקום:)?
רוצה עזרה עם מפרט שלם?
לפלונטר יש מבצע כרגע על בנדל של מעבדי AMD ו לוחות אם של ASUS ולכן המעבד והלוח אם יותר זולים שם (ובדרך אגב גם מקבלים שני משחקים חינם)
ושאר הרכיבים יותר זולים בTMS
גם ב TMS אתה מקבל משחקים  - יש באנר באתר
ספק שבחרת גם הינה בקניית מחשב חדש בלבד
מעבדים:
AMD Ryzen 7 2700X Processor Box  (Gen 2) - מבצע בקניית מחשב חדש !
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1279
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 323
ספקי כוח:
ANTEC PSU 850W High Current Gamer Bronze
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 453
סה"כ: ₪ 2055
https://www.tms.co.il/60188
ציטוט של ניסן חפץ
תראה...
זו די השוואה בין תפוחים לתפוזים.
ואני מבין שאתה לומד בעיקר טנסור פלואוו.
קולאב למשל זה ג'ופיטר נוטבוק בענן שזה נח כי זה כבר בדפדפן ולא צריך את כל שלב ההתקנות וההגדרות המיגע כמו מכונה מקומית.
מצד שני מהירות האימון עובדת הרבה יותר מהר על מכונה מקומית אפילו עם כרטיס אחד סביר. זה שזה רץ בענן של גוגל זה לא אומר שהם מקצים לך את כל הענן :) ומעבר לזה בענן אין לך אפשרות לכתוב אופטימיזציות לחומרה ספציפית מה שמריץ עניינים עוד יותר.
יש את עניין הזמינות שלא תמיד קיים בענן: תקלות אצלם, חיבור אינטרנט וכו' או מודל מאד גדול עם הרבה דאטה שלוקח שנה להעלות אם אין לך חיבור אינטרנט סביר.
עוד דבר שלי לפחות חשוב זה שלא מתחשק לי לחלוק את כל העבודה שלי עם גוגל. הם מספיק עשירים. אחרי שאעשה מזה רווח אשמח לחלוק קוד ומודלים והכל עם כל העולם. בכיף. מצד שני אתה כרגע לומד אז זה לא רלבנטי.
כשתגיע למכונה אמיתית שלומדת תוך כדי תנועה תגלה שהענן לא ממש פרקטי. לסימולציות זה אחלה.
ויש כמובן גם את עניין העלות. אימון בענן (בשלב זה) הוא בחינם ומצד שני חומרה עולה כסף.
זה מה שעולה לי פחות או יותר.
תצליח!
עריכה: עוד דבר מעצבן שנזכרתי.
בשירותי הענן יש קטע מעצבן שהוא מנתק אותך במחזוריות כלשהי (12 שעות בקולאב ו24 בפאוור אייאיי) אתה יכול יעני לעשות את זה כמה פעמים שאתה רוצה וגם תמשיך מאותה נקודה שהאימון נפסק אבל זה מעצבן טילים ומגביל מאד.
נערך על-ידי se7en
ציטוט של se7en
תראה...
תצליח!
תודה רבה
בשמחה ואהבה ואיחולי הצלחה.
ציטוט של ניסן חפץ
תודה רבה
מה המפרט הסופי??
לא הייתי מזלזל בחשיבותו של המארז.
והלוח אם גם שונמך, למה?
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
מה המפרט הסופי??
(כבר הוזמן)
מפלונטר
מTMS
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 5545 כולל משלוח
ציטוט של Jabberwock
בגלל המבצע של הבנדל בפלונטר - עד כמה זה קריטי? (אם זה קריטי אני ישנה את ההזמנה)
