ושוב פעם, עידכון 1903 פלופ.
ציטוט של napoleon45
מה זה ? אתר הקוטרים האולטימטיבי ?  😆
אני יודע מה שאני יודע / רואה  אצלי.
ברור שיכולתי לכתוב לעיל "חכה עוד, עדיין לא",
אבל אצלי הכל סבבה, אז זה מה שעניתי.
ag43  מספיק חכם לדעת שכל אחד מקבל חוויית
שידרוג אחרת, אבל כעבור זמן, לרוב, הכל עובד תקין.
וע"פ זה שזה עובד אצלך "סבבה"(חתיכת חוות דעת מפורטת אני חייב לציין😆) אז זה אומר שכדאי להתקין?🤦‍♂️
תקרא קצת ותראה שגם אם ההתקנה עברה חלק יש בעיות כאלו ואחרות שעדיין לא תוקנו...
למשל לפני 29 דק'
  • תגובות 47
  • צפיות 22.2k
אתה מפספס את הפואנטה, לדעתי.
תמיד יהיו תלונות על כל שדרוג של מ"ה.
כל השאלה היא האם קיים ברוך רציני שמשפיע על כולם,
כמו שנעלמו קבצים ב - 1809 בהתחלה, או שזה
ברמה של תלונה כאן ובעיה שם.
ומה שבאתי וגם אמרתי זה שלפחות אצלי זה כבר בשלב הבשל והיציב.
ציטוט של napoleon45
אתה זה שמפספס כי במקום לקרוא באמת בעיון פשוט בחרת להשמיץ
ציטוט של napoleon45
יש בעיות שמשפיעות על חוויית השימוש התקין גם אם לא נמחקים קבצים שזאת בעיה הרבה יותר גרועה כמובן לא אומר שהכל "בשל ויציב" במיוחד שלא חסר אנשים שבכלל לא מצליחים להתקין את העדכון("בשל ויציב" אמרנו🤔).
אישית חוויתי את הבעיה של הmicrostutters בימי העדכון של חלונות 8.1 למשך תקופה עד שזה הסתדר בהדרגתיות עם עדכונים אבל היה מעצבן כשהכל היה תקין מלכתחילה, לכן לדעתי אין מה למהר במיוחד לא על מחשב ראשי לדעתי.
נערך על-ידי RoronoaZoro
צודק.
אני מפספס.
קורה.
מקווה שיסתדר בהקדם.
כלומר לאלה שעדיין יש בעיות.
ובקשר לאתר הקוטרים - זה היה בהומור.
היה .....
ציטוט של napoleon45
מה קשור? לדעתי הדיון הזה נועד לתת חוות דעת מניסיון אישי.
זה שהייתי אמיץ ושדרגתי על הנייח שלי לא אומר שאהיה אמיץ ואשדרג גם על הנייד.
ציטוט של Jabberwock
זה מה שכתבתי, נסיון אישי.
מן הסתם לא כולם היו שלמים עם זה ....   :D
לבעלי רייזנים - יש שיפור ביצועים בעדכון החדש של וינדוס.
יש פריסה יותר אחידה של העומס על גבי הליבות בכך שהוינדוס מכיר בטופולגיית ה-CCX של רייזן.
לקח להם יותר מדי זמן לעשות את זה אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.
מעניין אם משפיע גם על TR. בשימוש רגיל לא שמתי לב.
אגב מסתבר שהעדכון הזה מגביל משחקים ישנים.
יכול להיות שעליתי על משהו. תעשה בדיקת מאמץ למעבד ותוך כדי תעשה פעולות אחרות. זכור לי שפעם דברים היו נתקעים קצת אבל עכשיו ביכלל לא. אני צריך לחזור לעדכון הקודם כדי לאמת את זה וודאית.
אני בשונה מאנשים כאן לא עדכנתי אלה צרבתי אימייג ISO שלם של המערכת הפעלה. גרסת 1903 זמינה באתר מיקרוסופט ביצירת כלי USB\DVD
בעלייה הראשונה הכל עבד מעולה מלבד כמה באגים שהתעלמתי מהם (שולחן העבודה היה מרסט את האייקונים למצב דיפולט ומצריך הוספה של המחשב שלי\תיקיית היוזר וכו)
המחשב עבד מעולה אפילו השתווה לביצועים תחת ווינדוס 8 הן בסוללה והן בביצועים הגרפיים\מעבד כל זה נגדע אחרי עדכון מצטבר שהם דחפו לי בעדכונים
מאז קפיאות מוזרות לשנייה, התקנים עם חותמת דיגיטלית מסרבים לעלות, עברו מס ימים והיה עדכון נוסף שפתר את הבעיה אבל שמחתי מוקדם מדי, עדכון נוסף על הנוסף גרם לביצועים להגיע למצב שיוטיוב פתוח או כל דבר שמשתמש בהאצת ווידאו עם משחק ברקע מ-50-60FPS ירידה ל-7-14 FPS, קודי פתאום מגלה גמגום כשהאצת החומרה עובדת, מעבר לזה הסוללה מ-4 שעות עבודה התקצרה לשעה ו14 דקות.
הפעלה מחדש, הפעלת ישומים סוליקו, שחזור מערכת או הסרת עדכונים לא פתרה את הבעיה אז חזרתי ל8.1 הישנה והטובה ולעולם לא מסתכל קדימה.
גילוי נאות, המערכת הפעלה הקודמת שהייתה, הייתה אף היא 10 אבל גרסה אחת פחות שעבדה בסדר, לא מושלם אבל בסדר.
נערך על-ידי andralamusya
^^^^ באסה !
כן זה בעיה עם ניידים. ליבי איתך.
ביגלל זה אני מפחד לשדרג את הנייד שלי.
אני עדיין עם 1709 באחד הניידים שלי... לדעתי, 1803 דופק משהו בביצועי USB3.0 בחלק מהבקרים של אינטל.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
או שיש לי פרסת מזל בטוסיק, או שאני פשוט עושה משהו נכון - כמו להמתין קצת. סך הכול יש לי שלושה מחשבים בבית. שני נייחים ואחד נייד.
הנייח האישי עם Home הנייח שמשמש אותי לעבודה מהבית עם Pro והנייד עם Home והוא די ענתיקה, מהדורות הראשונים של i5.
אתמול שידרגתי את כולם לגירסא הנוכחית האחרונה ואין לי שום בעיה.. כלום.
הדבר היחיד שעולה לי לראש כל פעם שאני עושה את השדרוגים האלה, זה -
1. להמתין ולא להתקין בשבועות\חודשים הראשונים. משהו שכבר אמרתי כמה פעמים.
2. בודק ומתקין מחדש דרייברים ברמת - כרטיס קול, צ'יפסט, RAID ( מי שרלוונטי עבורו ) וכמובן כרטיס מסך וכו'.
אני מתקין את הדרייברים ידני, לא מאפשר ל windows להתקין שום דבר ועושה את זה במצב offline. מדליק חזרה את הראוטר
רק אחרי שהכול מותקן. אני מניח שאני ממש לא היחיד שיודע לתפעל ברמה מתקדמת את המחשב האישי שלו, ויש פה עוד הרבה כאלה
שגם עושים מעבר לזה, אז אולי לא יסכימו איתי ויגדירו את זה יותר מידי "old school" אבל זה פשוט עובד לי. בחיים לא נתקלתי
בבעיות בחלונות 10 מהיום הראשון שיש לי את המערכת.
בהצלחה.
