חיבור שני מחשבים לראוטר בכבל רשת
אהלן בוקר טוב
ברצוני לוודא משהו לפני שאני מתחיל לעבוד על סלילה בבית ומחשבה על פתרונות שכאלו.
הראוטר יושב ומחובר פיזית בחדר ליד הסלון שזה החדר עבודה\מחשב שלי. עד לפני השיפוץ שעשינו זה עבד כמו ברוב הבתים על WIFI, והחלטתי
שאני רוצה לחבר את הנייד גם בצורה פיזית ( משמש לנטפליקס בסלון ). עכשיו הדילמה שלי היא כזו :
1. האם שמחברים שני מחשבים במקרה הזה פיזית לראוטר - יש איזשהי חלוקה של חצי\חצי או חלוקה שונה של תעבורת נתונים ?
אני שואל כי - יש לי ראוטר סטנדרטי שמקבלים מבזק, המהירות עצמה לא רעה ( אני מקבל 80 ומשהו מגה בפועל ) והמחשב הראשי שלי
זה מה שמעניין אותי מבחינת האינטרנט ( עבודה, משחקים ). הנייד בסלון הוא רק לנטפליקס בגדול ואני לא רוצה שזה יפגע לי בתקשורת
של המחשב הראשי. אחד החברים אמר לי שבמקרה כזה כדאי לי להשאיר את ה WIFI כי ככה הנייד יהיה מוגבל יותר, אני לא מכיר
את הנושא לעומק לכן לא יודע איך להתייחס למה שהוא אמר.
2. עריכה -> האם מישהו יכול להמליץ לי על ראוטר שמתאים לצרכים ביתיים של חיבור 100MB ללא אופציה לרשת אלחוטית ?
בקיצור - אשמח להתייחסות ממי שמבין\מכיר בנושאים אלו.
תודה מראש.
נערך על-ידי coch
1. הראוטר מספק אינטרנט למי שמבקש, זה לא חצי חצי, הראוטר מספק את המקסימום. אם שניהם יהיו מחוברים ביחד ומישהו גולש באתר כמו פה, וצד שני רואים סרט זה לא מחלק חצי חצי אלא מעט לגלישה והרבה לצפיה.
2. אלחוטי או פיזי - זה לא משנה. בד"כ אלחוטי עובד קצת יותר לאט אז הוא ייקח לך פחות מרוחב הפס, אבל אם יש כרטיס טוב בנייד שיכול לגלוש עם קליטה טובה ב 100M אז זה לא משנה.
עריכה: בכל ראוטר יש אופציה לאלחוטי, אתה יכול לגלוש לראוטר ולכבות את האפשרות הזו.
אתה יכול להשתמש במתאמי רשת חשמל אם אתה רוצה בלי סלילה של כבלים בבית.
נערך על-ידי אורנקו נייד
הוספת מידע
תודה על התשובה. ידוע לי לגבי ביטול האופציה האלחוטית מההגדרות, זו לא הסיבה העיקרית.. אני רוצה לחבר את שני המחשבים בצורה קווית במידה וכמו שאמרת זה יודע לחלק את התעבורה. הסלילה זה החלק הלא בעייתי בשבילי.
אולי פשוט החסרתי בפרטים אז אני יוסיף - התשתית בבית \ הסלילות וכו'.. לא בעיה. זה בית ששיפצנו והוא שלנו,
אני חושב טווח רחוק מאוד, איני מעוניין שיהיה לי בכלל WIFI בבית ( לא רלוונטי למה ואיך ), ולכן אני יודע מראש
שאני צריך אך ורק את שני המכשירים האלו ( הנייח והנייד ) מחוברים בדיוק בנקודות הספציפיות שהם כבר גם ככה
"חמות". זה רק עניין של העברת כבלים, שזה שטויות.
אין בכלל ראוטרים ללא אנטנה וללא אופציה אלחוטית ? לא קיים דבר כזה ?
נערך על-ידי coch
כן קיימים ראוטרים ללא חיבור אלחוטי, פחות לשוק הביתי ויותר לשוק העסקי למשל:
https://www.senetic.co.il/product/ER-X
https://www.senetic.co.il/product/RB960PGS
ראוטרים בצורת העבודה הסטנדרטית שלהם לא מתעסקים בתיעדוף התעבורה, הם פשוט מעבירים מה שמבקשים מהם בסדר שמבקשים אותו ולא מתיימרים לחלק את רוחב הפס בצורה שווה או משהו כזה. יש ראוטרים שאפשר להגדיר בהם QOS ולתת לשרותים מסויימים עדיפות אבל זה לא משהו פשוט כמו חלוקה של רוחב פס באחוזים. האם יש אצלך בבית איזה בעיה בשימוש הרגיל שגורמת לך לחשוב שאתה צריך להתעסק עם זה?
ציטוט של etal
ספציפית אין משהו בשימוש רגיל שיהיה בעייתי, רק המחשבה שאם נניח אני עובד ( אני עובד מהבית בין היתר ) או משחק עם חברים ואישתי
בסלון רואה סרט \ סדרה שזה לא יכביד עליי. לא משהו מעבר לזה.
בנוגע לראוטרים הקווים עצמם - האם הם מתאימים לשימוש ביתי \ קו רגיל של בזק ? כי האמת שההיפך, אני מחפש בכלל לא להתעסק עם הגדרות, שיעשו את העבודה כמו ראוטר של בזק ושלא יהיו חסימות מיוחדות או משהו כזה, אני משחק בין
היתר בעיקר בשרתים בחו"ל.
נערך על-ידי coch
אם אין  לך בעיות היום אז אין סיבה לחשוב שמעבר לחיבור קווי ישנה משהו, בכל מקרה ברגע שרוצים דברים ספציפיים כמו תעדוף של מחשב או שרות מסויים אז אין ברירה אלא להתעסק. מהדברים שאמרת אני חושב שאתה לא באמת יודע מה אתה צריך, למשל שימוש רגיל באינטרנט הוא הרבה יותר סלחני לעיכובים קטנים בתקשורת מאשר סרט בנטפליקס שאם לא יקבל את הנתונים בזמן פשוט יתחיל לגמגם ולעשות buffering ויהיה בלתי נסבל לצפיה.
לגבי הראוטרים הם מתאימים גם לשימוש ביתי רגיל רק שים לב שאלו ראוטרים ללא מודם, אתה עדיין תצטרך מודם כדי לחבר אותם לאינטרנט.
