המלצה למחשב נייד, עבודה עם תוכנות של אדובי ועריכת וידאו, תקציב 5000-6000
שימושים כבכותרת, (פוטושופ, אילוסטרטור...).
מסך 15.
משקל לא חשוב.
כולל מערכת הפעלה.
אחריות בארץ עדיף מורחבת.
מחשב מחול בא בחשבון אם יש אחריות בארץ.
סדרות טובות של היצרנים הזולים ולא סדרות כניסה זולות.
ראיתי שמחשבי גיימינג לרוב מציעים מפרט טוב יותר. איך הם לשימושים האלו? איך הם בתור מחשבים לעבודה? שוב המימדים פחות חשובים.
תודה.
נערך על-ידי FARKASH7
ציטוט של FARKASH7
סבבה.
אילת באה בחשבון ? כי זה אלפיה פחות......
פחות כי אין לי כרגע מישהו שמגיע לשם.
יש דגם ספציפי שאתה ממליץ עליו? כמו כן מה לגבי אמזון? יש חברות שמכבדות אחריות גם בארץ? כי ראיתי ששם המחירים נמוכים די משעותית (לפחות למחשבי גיימינג).
יש פרוצדורה בנוגע לאחריות מחו"ל לארץ.
יש חברות שכן ויש דגמים שלא.
בקיצור, כל נייד לגופו. אני לא הכי שוחה בחומר
בהיבט הזה.
ציטוט של FARKASH7
לא ממש.
יהיה נחמד אם תמלא שאלון.
לדרישות שלך העניין הוא מסך איכותי.
זה די מצמצם את האפשרויות.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כבכותרת
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? כבכותרת
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? שלא יהיה מסוק
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מגורים במרכז. חנות לא משנה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: שיכלול אחריות מורחבת (3 שנים) בארץ
למחשבי הגיימינג ומחשבים מסדרות גבוהות אין מסך איכותי?
כמו כן יש סיכוי שהמחשב יחובר רוב הזמן למסך חיצוני, אני די בטוח לגבי זה, אז המסך מקבל חשיבות מעט מופחתת. אבדוק את זה עם הרוכשת.
ציטוט של FARKASH7
תתפלא, רובם לא בקטע .....
ציטוט של FARKASH7
תבדוק.
ותבדוק גם מה זה אומר עריכת ווידיאו -
באיזו רזולוציה ומה החלק היחסי מהפעילות
הכללית על המחשב.
זה תחביב, פרנסה  ?
קראתי על המסכים. באמת מפתיע. נראה שמעטים מאוד הניידים עם מסך איכותי שמציג צבעים אמיתיים.
המחשב יחובר למסך חיצוני. אין בעיה עם מסכים "רגילים" לא באיכות מקבוק.
תוכנות וידיאו - פרימייר ואפטר אפקט.
פרנסה.
עברתי על כמה אפשרויות:
בגיזרת מחשבים שהם יותר מחשבים עסקיים ולא מיועדים לגיימינג ראיתי את שני אלה:
דל
לנובו יוגה
היתרון - מימדים נוחים. ללנובו יש עט מגע שזה שימושי לקונה. לדל יש שם טוב, שירות טוב.
הלנובו קצר חורג מהתקציב עם הרחבת האחריות אבל זה בא בחשבון.
גיימינג:
אייסר
לנובו לגיון
אסוס TUF
מחשבי הגיימינג די דומים. ללנובו יש יתרון מבחינת המסך לפי ביקורות שקראתי. לאסוס יתרון במחיר.
זה בערך סיכום הדגמים שנראו לי מעניינים. השאלה אם כולם יעשו את העבודה ומי מהם עדיף?
ציטוט של napoleon45
באיזו רזולוציה ?
אפשר להשלים את הפרטים ? זה FHD ?  4K  ?
והאים נייח  לא עדיף, אם ממילא  זה מחובר למסך ?
היא רוצה נייד.
תניח ש4K. מה המשמעות של זה?
ציטוט של FARKASH7
שתשכח מהנייד או תשלש את התקציב !
וגם אז, נייד זו לא האופציה המועדפת.
אני מדבר על פרנסה, לא תחביב.
בכל מקרה, לגבי ה"מועמדים" שהבאת בקישורים  -
כמובן שהדל והיוגה יורדים מהפרק.
הם איכשהו בסדר לפוטושופ אבל לא לווידיאו.
מהשלשה השניה, הלנובו עדיף, אבל  ....
בדגם הספציפי יש רק כונן ssdשל 250 גיגה
וגם בקשר למסך, יש מחלוקת בקשר לאיכות המסך
בין האתר שבקישור שלך לבין מה שמופיע ב - ksp .
העברתי את המסר. גם לגבי הנייח. הדגשתי שוב ושוב שעדיף מכל בחינה לקנות נייח לשימושים המתוארים.
אני מקווה שהיא תתעשת ותבחר בנייח.
אם לא הלנובו צויין כמועמד העיקרי.
מודה לך מאוד על העזרה.
בבקשה.
אם איך שהוא יצוץ מישהו לאילת,
אפשר בהפרש המחירים לקחת נייד עם כרטיס 1060.
זה עדיין לא עושה את המצב ב - 4K לטוב, אבל כן עושה אותו
פחות גרוע.
בהצלחה לכם !  :)
מחיה שוב את הדיון. יש לי מספר שאלות.
מהם תנאי האחריות בארץ לניידים של אסוס/לנובו שנקנו בחול למישהו יש מושג? נשקלת האופציה של קניה מאמזון.
שאלה שניה היא האם יש תוכנה חינמית שתאפשר עבודה מרחוק מול מערכת נייחת. דיברתי עם הרוכשת, היא רוצה נייד בעיקר כי היא רוצה את האפשרות לעבוד מהבית לעיתים ולא מהמשרד. בעבודה שלי אני תמיד יכול להתחבר לסרבר מרוחק ולעבוד עליו, אבל אני כותב קוד, ולא עובד עם תוכנות עריכה גרפיות.
האם יש פתרון חינמי שיאפשר עבודה מול מערכת נייחת שיושבת במקום אחר בעזרת מחשב נייד בסיסי בצורה איכותית במקרה של עריכה גראפית? כי יש מחשב נייד בסיסי.
