שדרגתי ל-200 מגה, מרגיש כמו 100 מגה - יש לי כמה שאלות
עד היום היה לי 100 מגה בהוט ובמחשב אחד היה לי 100 מגה, בשני 70 (אני חושב שבגלל שכבל האינטרנט קצת מעוך ורופף).
שדרגתי לפני כמה ימים ל-200 ועדיין לא מרגיש 200 במחשב שעד היום מרגיש בו 100. אמרו לי שזה יכול לקחת כמה ימים.
השאלות הן
  1. האם יכול להיות שכבל אינטרנט מוגבל מלכתחילה ל-100 מגה בלבד?
  2. אני משער שקצת מגוחכת, האם חיבור קווי עם כבל של 20 מטר אמור להשפיע על המהירות שמתקבלת יותר מאשר כבל של 3 מטר?
  3. האם ייתכן שבדיקות טסט יראו לי מהירות של 70-100 ובפועל האינטרנט יהיה איטי יותר?
1. כן, אתה צריך כבל רשת שתומך ב-200 מגה+.
כמובן שכל הכבלים שבין המחשב לבין המודם עצמו, צריכים לתמוך בזה.
זאת אומרת, הכבל מהמחשב לראוטר + הכבל מהראוטר למודם (במידה ויש לי ראוטר נפרד).
כמעט כל כבל רשת חדש שתקנה עכשיו יתמוך במהירות של 200 מגה ומעלה. אתה צריך כבל רשת CAT6 וכדומה.
כבל CAT5 ו-5.5 לא תומכים ב-200 מגה+ ממה שזכור לי (חפש בגוגל).
על רוב הכבלים כתוב בקטן מאוד את הסוג של (CAT5\6 וכו'). אז תבדוק איזה כבלים יש לך.
2. אין קשר בין האורך של הכבל
3. יש הבדל בין מהירות הורדה לבין מהירות כמו גלישה לאתרים וכו', אלה דברים שונים.
אם אני לא טועה עד אורך של 100 מטר אין השפעה על המהירות.
מה כוונתך ב- "מרגיש" ?
האם ביצעת בדיקת מהירות לאחר השדרוג?
תנתק את המודם לכמה דקות.
כבל רשת 5e תומך במהירות הזאת.
האם הלינק שלך 1000Mbps?
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2265/
נערך על-ידי none77
בכל כרטיסי הרשת - בנתב ובמחשב-  צריכה להיות תמיכה במהירות 1000 כדי לנצל את ה 200.
החברים פה כבר נתנו תשובה...
אבל רק שתדע תשתית של הוט היא שיתופית!
כלומר על אותה תשתית פיזית יושבים קבוצות של משתמשים
שלא לדבר שעל אותה תשתית משדרים תמונה שמתועדפת הכי גבוהה
ככה שתעשה בדיקת מהירות ב3 בלילה ואחת בפריים טיים
ונראה לי שתראה על מה אני מדבר
בהצלחה.
היי,
בדקתי במנהל ההתקנים והכרטיס הוגדר כעד 100 מגה והעליתי את זה ל-1000 מגה דו כיווני.
עכשיו במקום להראות לי 70 זה מראה לי 90. כמובן שאני מצפה ליותר, אבל לפחות אני יודע שפתחתי חסימה מבחינת כרטיס הרשת.
במחשב עם ה-100 מגה אין בכלל אפשרות ל-1000. ייתכן שהכבל ישן מאוד או שאין לי מושג מה הקטע שם.
הזמנתי CAT-6 ואקווה לראות שינוי.
לבדוק בכרטיסים זה חשוב, אבל בשורה תחתונה הlink צריך להיות על 1000mbps לפני שאתה בודק מהירות. יכול להיות שכבל, חיבור בקיר וכו' לא תומך או לא מחובר כראוי.
נערך על-ידי none77
הכבל חשוב מאוד שלא יהיה סיני.
כבל שהם FLAT בשום פנים ואופן לא לקנות.
ציטוט של none77
נו על זה דיברתי. זה היה מוגבל ל-100 ועכשיו העליתי ל-1000.
החיבור קיר די חדש, עשו לי אותו ב-HOT לפני משהו כמו שנתיים, אני בספק אם זה לא תומך. לא שיש לי דרך לוודא את זה.
הכבל ממש ישן, לא אתפלא אם הוא מלפני 15 שנה. הזמנתי CAT-6 ואמור להגיע השבוע.
יש הגדרות בכרטיס רשת שזה משהו אחד.
ווידאת שהחיבור בפועל על 1000mbps לפי הקישור ששמתי בתגובה הראשונה?
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
כן.
לא מבין איך אתה "מרגיש" מהירות.
מה אתה עושה? מוריד סרטים? משחק? גולש?
אורך הכבל משפיע(עד 100 מטר אורך אמור לא להשפיע יותר מידי)
אתה צריך שכל רכיבי הרשת יתמכו ב1000 מגה בייט בשביל לקבל 200 מגה מהוט.
הבדיקה הכי טובה שתוכל לעשות זה לחבר ישירות את המודם למחשב בעל כרטיס רשת של 1000 עם כבל ולבדוק אז את המהירות.
קח בחשבון שבכל דקה תקבל מהירות קצת שונה לא משנה איזו תשתית יש לך.
יש מקרים שהספק מאט גם (הייתי עם ITC והכל בקושי זז)
