פורסם 2019 באפריל 117 שנים יש לי חבר שרוצה לקנות מסך מחשב עד 24 אינץ המסך ישמש להכל אבל בעיקר למשחקים (גיימינג) מבחינת כרטיס מסך כרגע יש RX580 8GB שבעתיד אולי יוחלף לדגם יותר חזק... רציתי לקבל המלצות כי הרוב הגדול בפורום ממליץ על DELL וחלקם על LG או סמסונג... ממה שידוע לי פאנל IPS יותר עדיף על פאנל VA או שאר הפאנלים קראתי גם בימים האחרונים שMS נמוך לא בהכרח מראה ביצועים גבוהים יותר במשחקים ושגם הרץ גבוהה לא בהכרח יותר טוב למרות שאני לא בקיע במסכים לעומת חלקי מחשב כן אשמח להמלצות מה עדיף לחבר לקנות עד תקציב של 1K גג 1.2K אם יש בזה צורך כמובן... ד"א לא חשוב במסך יציאות ופיצרים כי הכל מחובר למחשב עצמו אז אין דרישה לתוספות שמייקרות את העסק ללא צורך תודה רבה לכל מי שיעזור ויתן את דעתו...
פורסם 2019 באפריל 117 שנים מסכי VA לגיימינג עולים 1,300 ₪. לכן זה מותיר את זה כאופציה: ViewSonic XG2401
פורסם 2019 באפריל 117 שנים מחבר אני לא נעול על VA אני שואל איזה דגמי מסכים עדיפים לגיימינג ולעוד שימושים במחשב? כי הרוב מדברים על DELL שזה IPS בעיקר ושהם טובים גם למשחקים...
פורסם 2019 באפריל 127 שנים הקישור שננתי הוא למסך עם פאנל TN והוא נחשב לגיימינג ביגלל קצב הרענון הגבוה. מסכים של Dell במחיר הזה הינם IPS 60HZ ולא נחשבים כגיימינג אלא כמסך "כללי".
פורסם 2019 באפריל 127 שנים לכל אחד עדיף משהו אחר, החבר צריך להגדיר עדיפות. לסוג הפאנל או לקצב רענון, בתקציב הזה אי אפשר גם וגם. אישית הייתי מעדיף פאנל IPS על פאנל TN בקצב רענון גבוהה יותר. אבל שוב, כל אחד יעדיף משהו אחר.
פורסם 2019 באפריל 127 שנים מחבר עקרונית הוא רוצה מסך מחשב לגיימינג משחקים כל החדשים שיש כיום, כרגע יש לו מסך טלוויזיה 32אינץ שהמחשב מחובר אליו והוא רוצה מסך מחשב שיותר פרקטי עד 24 אינץ לא יותר מזה והשאלה הנישאלת מה עדיף מבחינה טכנית ללכת על דל עם קצב רענון 60HZ וMS של 5+- עם פאנל IPS או ללכת על מסכים של שאר החברות של 75-144HZ עם 1MS ופאנל TN? ממה שאני רואה שכותבים בפורומים הIPS יותר עדיף מבחינת צבעים וחדות ושהקצב רענון וזמן תגובה קצת גבוהה במעט לא גורע כל כך מחווית המשחק ובשאר השימושים הוא כן יותר עדיף השאלה מהניסיון שלכם מה עדיך לקחת?
פורסם 2019 באפריל 137 שנים שוב. כל אחד יעדיף משהוא אחר, את ההבדלים כבר הבנת, ככל שהשחקן נוטה לכיוון First person shooter מקצועי הוא יעדיף קצב רענון, כי הinput lag יכול לקטון, שחקן כזה גם יכול להוריד הגדרות כדי להגדיל fps. מצד שני יש כאלה שיעדיפו את איכות התמונה, אולי @coch יוכל להוסיף משהו.
פורסם 2019 באפריל 137 שנים אם הוא משחק במשחקים תחרותיים או סתם משחקי אונליין בגוף ראשון, קצב הרענון הגבוה יקנה לו יתרון.
פורסם 2019 באפריל 306 שנים היי עניין של העדפה.. בגדול מעולם לא ראיתי צורך לעבור בעצמי למסך 144. אני מדבר גם על הימים ששיחקתי תחרותי ב TF2\Overwatch\Battlefield שכולם משחקי FPS. אני חייב להדגיש שאני כן רואה את ההבדל בין מסך 60 למסך 144 ( נניח אצל חברים ), בעיקר במשחקי מולטי, אבל לא ראיתי בזה יתרון אמיתי. יש כאלה וביניהם גם סטרימרים שיחלקו על מה שאני אומר ויבחרו כל יום מסך 144 מבוסס TN על המסך 60 עם הפאנל הכי איכותי שיש... אני לא בין אלה וההמלצה שלי תהיה תמיד ללכת על מסך איכותי עם צבעים נורמליים וקצב רענון של 4-8 שאמור להספיק גם לגיימינג. וזו גם תשובה לשאלה שלך ( פותח הדיון ) מדוע מסכי DELL מומלצים הרבה, כי המסכים שלהם שמגיעים עם קצב רענון סביר ופאנל נורמלי מתאימים בהחלט גם לגיימינג. בהצלחה.
פורסם 2019 באפריל 306 שנים לפעמים ניתן להמהיר מסכים, אני יודע על הדגמים של דל מסדרת ultrasharp שלפעמים מגיעים ל- 75Hz ללא frame skipping. זה לא דורש מיומנות או ידע, סה"כ הגדרת המסך בקצב רענון גבוה יותר ובדיקה פשוטה שאין דילוג על פריימים. אני לא סגור אם זה מבטל את האחריות או לא, אבל עלול לגרום לנזק במסך באופן תיאורתי. אני עם מסך מומהר כבר יותר משנה והוא עובד מעולה. לכן, אני במקומך הייתי מחפש מסך IPS טוב עם input lag נמוך, ומחפש בגוגל אנשים שהמהירו אותו ולאיזה קצב רענון הם הגיעו. שמתי לב גם שכמעט תמיד אין הבדל של קצב הרענון בין מסכים שונים מאותו דגם, שלא כמו בהמהרת רכיבי חומרה. למשל במסך שאני המהרתי הגעתי ל- 75Hz, וכל האנשים שקראתי ברשת הגיעו גם ל- 75Hz. ב-76Hz הוא מתחיל לדלג על פריימים.
פורסם 2019 במאי 16 שנים ציטוט של coch אבל לא ראיתי בזה יתרון אמיתי. 144HZ זה לא גימיק. בהחלט יש בזה יתרון. תחשוב על זה כך: כשרואים יותר פריימים - כך נכנס לנו יותר מידע חזותי. אומנם אם כבר בנית לעצמך רפלקסים הגוף שלך פועל על פיהם. ופחות תרגיש את היתרון. אבל אני שמתי לב לזה שאם אני כבר מכוון על אויב, התיקונים הקטנים בכוונת הרבה יותר קלים על מסך 144HZ. גם תגובתית שזזים אופקית, התגובה תהיה יותר מהירה.
פורסם 2019 במאי 16 שנים ציטוט של Jabberwock 144HZ זה לא גימיק. בהחלט יש בזה יתרון. תחשוב על זה כך: כשרואים יותר פריימים - כך נכנס לנו יותר מידע חזותי. אומנם אם כבר בנית לעצמך רפלקסים הגוף שלך פועל על פיהם. ופחות תרגיש את היתרון. אבל אני שמתי לב לזה שאם אני כבר מכוון על אויב, התיקונים הקטנים בכוונת הרבה יותר קלים על מסך 144HZ. גם תגובתית שזזים אופקית, התגובה תהיה יותר מהירה. מעניין לא ידעתי! תודה.
