פורסם 2019 במרץ 147 שנים אההה כן ולא. ה - MICRO ATX אידיאלי נגיד לתאגידים וחברות, שם הפקידה מקבלת מחשב ומבחינתה נגמר הסיפור. מבחינת אחד כמוך / כמונו זה קצת יותר טריקי. כי מה שאתה רוצה / צריך עכשיו, זה לא בהכרח מה שתרצה אח"כ, ובגדול ובכללי, הכל שם יותר צפוף / דחוס מלוח ATX, יעני כשתרצה לנקות, להחליף משהו ובקיצור לפתוח את המארז, לא בטוח שתהיה כ"כ מרוצה במקרה של ה - MICRO ATX. אם אין מצוקת גודל מארז וכפועל יוצא גודל של לוח אם - נהוג ומקובל לקחת ATX. נערך 2019 במרץ 147 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 177 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- אוקי, אז אם i7, לפי דעתי ה- 8700 מספיק בהחלט. ההפרש הכספי בינו לבין ה- 9700K הוא כמעט 500 ש"ח (ב- TMS) בעוד שההפרשים בינהם בביצועים במשחקים הוא פחות מ-2 אחוז ב- 1440P. בהרבה מקרים אפילו שואף ל- 0. רפרנסים: https://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i7_9700K/14.html https://www.guru3d.com/articles_pages/intel_core_i7_9700k_processor_review,19.html https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3421-intel-i7-9700k-review-benchmark-vs-8700k-and-more * שים לב שאתה מסתכל על 1440P ולא FHD או 4k. * הוא מושווה ל- 8700K, אבל במשחקים הם כמעט זהים בביצועים. אתה יכול גם לראות שה- 8600K שם בחלק מההשוואות, אז מה שבטוח, 8700 בין 8700K ל- 8600K. * בניתי שני מפרטים, אחד מפלונטר ואחד מ- TMS. המבחר בפלונטר עשיר יותר אבל המחירים של TMS טובים יותר. במידה ובפלונטר יסכימו להשוות מחירים לאלה של TMS (כולל מעבד 8700) אז זה יהיה האידיאל לדעתי (וכמובן לקחת i7-8700 ולא i7-9700K). * בפלונטר ההפרש במחיר קטן בין שני המעבדים, אז שמתי את ה- 9700K, שיהיה להשקעה עתידית. * שים לב שהקירור והלוח מגיעים בעוד צבעים: קירור - שחור או לבן, מארז - שחור או שחור/לבן. אני שמתי קירור לבן עם מארז שחור/לבן. נראה לי שילוב יפה. * אל תחליף את הקירור. הוא בטח ייראה לך פשוט וזול ותרצה אחד טוב יותר. אז לפני שאתה רץ להחליף אותו, תראה ביקורות ומבחני ביצועים שלו. הוא מקרר טוב יותר מהרבה קירורים פופולאריים יקרים יותר. בנוסף, הוא גם שקט מאוד. הנה ביקורת איכותית לדוגמא, שבה הוא הצטיין: https://www.eteknix.com/antec-c400-a40-pro-cpu-air-cooler-review/5/ * למרות שהלוח ב- TMS יקר יותר, הייתי מעדיף את הלוח ששמתי מפלונטר. שהמחיר לא יגרום לך לחשוב שהוא עדיף. בכללי, המבחר לסוקט הזה ב- TMS בכלל לא משהו לעומת פלונטר, לכן נאלצתי לבחור לוח יקר יחסית. מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: Intel Core i7 8700 / 1151 Tray כמות: 1 - מחיר: ₪ 1452 קירור למעבדים: Antec C400 Elite Performance CPU Cooler - White כמות: 1 - מחיר: ₪ 126 לוחות אם: Gigabyte Z390 Gaming X כמות: 1 - מחיר: ₪ 644 זכרונות RAM: DDR 4 16G (2x8)/3000 CL16 1.2V Vulcan Red TEAM כמות: 1 - מחיר: ₪ 450 מארזים: PHANTEKS ECLIPSE P350X T.GLASS BLACK/WHITE RGB כמות: 1 - מחיר: ₪ 411 ספקי כוח: Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Fully Modular כמות: 1 - מחיר: ₪ 505 כונני SSD: ADATA XPG SSD 512GB SX8200 PRO M.2 2280 כמות: 1 - מחיר: ₪ 546 כוננים קשיחים: Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE כמות: 1 - מחיר: ₪ 201 כרטיסי מסך: Palit RTX 2070 Dual 8G GDDR6 256bit - מבצע אביב בקניית מחשב חדש ! כמות: 1 - מחיר: ₪ 2050 סה"כ: ₪ 6385 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/50613 הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z390-Pro4 - ASRock - Z390 - 1151 v2 - 4x DDR4 - 2x PCIE 3.0 x16 - 3x PCIE 3.0 x1 - CrossFire - 6x SATA3 - Optane - Wifi Antenna - VGA - DVI - HDMI - 2x USB 2.0 - USB 3.1 Gen2 Type-A - USB 3.1 Gen2 Type-C - 2x USB 3.1 Gen... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 581/569 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז PH-EC350PTG_DBW - Phanteks - Phanteks Eclipse P350X Mid Tower Case, Tempered Glass, Digital RGB, Black/White - Chassis with intergrate Digital RGB LEDs, the P350X is a case for every system.... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 370/363 ₪ ספקי כח - ATX CP-9020081-EU - Corsair - 650w - RMi Series RM650i - 80 PLUS Gold Certified - Fully Modular - Configurable +12V rail - Zero RPM Fan Mode... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 546/535 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe RTX-2070-EX - GALAX - GeForce RTX2070 EX - 8GB GDDR6 256-bit DP*3/HDMI/USB Type-C... בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 2547/2496 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים 0-0761345-10919-2 - Antec - Antec C400 Glacial (White) Cooper tiger Quad Heatpipe CPU Air Cooler - PWM 120mm blue LED fan - for Intel/AMD CPU... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 133/130 ₪ מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403874212 - Intel - Intel Core i7-9700K Eight cores 9th Gen CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.9 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1792/1756 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח HX429C17FB-4 - HyperX - 8GB (1x8GB) 2933MHz DDR4 CL17 DIMM HyperX FURY Black Series - HX429C17FB/4... אחריות לכל החיים כמות: - 2 - 152/149 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA HDWD110UZSVA - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 180/176 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 477/467 ₪ 6930.00 / 6791 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=158065 אז ככה 1. עברתי על המארז P350x, קראתי שזה מגיע רק עם מאוורר אחד קדמי לכניסת אוויר,לכן נראה לי לא כזה יוצא כבר משתלם כי אצטרך להוסיף עוד מאוורר אחד לפחות (תקן אם אני טועה) של 120-140mm ליציאת האוויר וכבר מייקר את העסק לכיוון 420-450 ש"ח , אני חושב אפשר למצוא מארז משתלם יותר , מה רע/פחות טוב במארז הראשון שהעלתי ה define s שיוצא לי 370 כולל בידוד רעשים ושני מאווררים פנימים ? או אם כבר של חברת phanteks אז P400 כ 430שח שנראה לי חדש יותר וגם מגיע עם יותר מאוורים מראש, וגם מצאתי את ה nztx h500 ב 370 שח כולל שני מאוורים ? 2. לגבי הקירור של המעבד c400 אצטרך לחפש מחליף ראוי אחר , לא כי הוא לא טוב כי פשוט יש לי העדפה לקנות בחנות מסויימת את הרוב הרכיבים(וולקום מחשבים) ושם הדגם לא נמצא 😕
פורסם 2019 במרץ 177 שנים ציטוט של alexc32 1. עברתי על המארז P350x, קראתי שזה מגיע רק עם מאוורר אחד קדמי לכניסת אוויר,לכן נראה לי לא כזה יוצא כבר משתלם כי אצטרך להוסיף עוד מאוורר אחד לפחות (תקן אם אני טועה) של 120-140mm ליציאת האוויר וכבר מייקר את העסק לכיוון 420-450 ש"ח , אני חושב אפשר למצוא מארז משתלם יותר , מה רע/פחות טוב במארז הראשון שהעלתי ה define s שיוצא לי 370 כולל בידוד רעשים ושני מאווררים פנימים ? או אם כבר של חברת phanteks אז P400 כ 430שח שנראה לי חדש יותר וגם מגיע עם יותר מאוורים מראש, וגם מצאתי את ה nztx h500 ב 370 שח כולל שני מאוורים ? קודם כל אתה לא חייב להוסיף מאווררים לP350X אבל רצוי. ה- P400 גם כן מארז מעולה, אבל לדעתי כדאי רק אם אתה הולך על גרסת ה- Tempered Glass. אם אתה מוסיף מאוררים, תוסיף רק 140mm, אלא אם יש לך אפשרות רק ל- 120mm. ה- Define s גם מארז טוב, אני אישית פחות אהבתי את העיצוב, אבל עניין של טעם. ה- H500 מארז מעולה גם כן. בקיצור כל המארזים שציינת מצויינם, לך על מה שעושה לך את זה. ציטוט של alexc32 2. לגבי הקירור של המעבד c400 אצטרך לחפש מחליף ראוי אחר , לא כי הוא לא טוב כי פשוט יש לי העדפה לקנות בחנות מסויימת את הרוב הרכיבים(וולקום מחשבים) ושם הדגם לא נמצא לדעתי כל מה שיש ב- TMS יש להם גם, לא יודע בדיוק מה היחסים בין 2 החנויות אבל אני חושב שיש בינהם סוג של שותפות מסוימת. אז לדעתי כדאי שתשאל. אם אין להם אז הייתי הולך על זה: https://www.wellcom.co.il/computer-components/cooling-solutions/cpu-cooling?product_id=100737 או על arctic freezer i32 אם הוא במחיר סביר (בערך כמו הזלמן).
פורסם 2019 במרץ 187 שנים מחבר ציטוט https://www.wellcom.co.il/computer-components/cooling-solutions/cpu-cooling?product_id=100737 או על arctic freezer i32 אם הוא במחיר סביר (בערך כמו הזלמן). שוב אם אני לוקח בסופו של דבר את ה i7 9700k , גם אם איני אעשה עליו OC , לי ממה שיצא לי לראות זה שהמעבדים האלה 8700\9700 משתמשים במשחה תרמית "זולה" וגם למעבד יש טורבו גבוהה ל 4.9 הרץ כלומר גם מתחממים מאוד , השאלה אם המקררים "הפשוטים" /"זולים" יצליחו במאמץ של המעבד לשמור על טמפ נגיד נמוך מ 80-85 , כאשר האידיאל זה נגיד סביב 60-65 ? כי לא מצאתי ברשת בנצ'מרקים רשמיים עם סוגי מקררים שונים על מעבד 9700,
פורסם 2019 במרץ 187 שנים ציטוט של alexc32 שוב אם אני לוקח בסופו של דבר את ה i7 9700k , גם אם איני אעשה עליו OC , לי ממה שיצא לי לראות זה שהמעבדים האלה 8700\9700 משתמשים במשחה תרמית "זולה" וגם למעבד יש טורבו גבוהה ל 4.9 הרץ כלומר גם מתחממים מאוד , השאלה אם המקררים "הפשוטים" /"זולים" יצליחו במאמץ של המעבד לשמור על טמפ נגיד נמוך מ 80-85 , כאשר האידיאל זה נגיד סביב 60-65 ? כי לא מצאתי ברשת בנצ'מרקים רשמיים עם סוגי מקררים שונים על מעבד 9700, אם אתה מתכנן לבצע OC אז כדאי שתלך על קירור רציני יותר. אם לא, הם יספיקו. קירורים שהייתי ממליץ ל-OC: Noctua NH-U12S Noctua NH-D15S Phanteks PH-TC12DX Corsair H60 - נוזלי ZALMAN CNPS11X
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר שאלה כללית על OC , אם אני הולך על i7 9700K ומראש בברירת המחדל יש שם טורבו שמגיע ל 4.9 הרץ , אז לא מבין מדוע אנשים נותנים דגש רב על OC שמגדיל את התדר ל 5.0- 5.2 הרץ שזה כולה טיפה מעל ה 4.9 הרץ, אני מפספס פה משהו בהבנה והלוגיקה של זה?
פורסם 2019 במרץ 217 שנים האוברקלוק שמדובר הוא להריץ את כל הליבותר ל - 5.2 גיגה, כי ה - 4.9 זה רק לחלק מהליבות, נניח רק ליבה אחת, או שתי ליבות ב - 4.6. זה משתנה בין מעבד למעבד. O.C לעומת זאת, מביא את כל הליבות לתדר גבוה. נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 217 שנים ציטוט של alexc32 שאלה כללית על OC , אם אני הולך על i7 9700K ומראש בברירת המחדל יש שם טורבו שמגיע ל 4.9 הרץ , אז לא מבין מדוע אנשים נותנים דגש רב על OC שמגדיל את התדר ל 5.0- 5.2 הרץ שזה כולה טיפה מעל ה 4.9 הרץ, אני מפספס פה משהו בהבנה והלוגיקה של זה? א. הבוסט הוא "up to 4.9" ולכן כאמור לא תמיד כל הליבות מגיעות לתדר הזה אם בכלל. ב. זה בחינם. למרות שלא באמת כי אם עושים OC אז כדאי להשקיע בקירור טוב. ג. זה משפיע על הביצועים במקרים מסויימים לא מעט. בוא נשאל את זה אחרת. מי שיש לו כבר את המעבד הזה עם קירור מספיק טוב, למה שלא יעשה OC? נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2019 במרץ 217 שנים כל הליבות על 4.6GHz, גם בשביל זה צריך לוח טוב וקירור טוב. בעיקרון הטורבו לזמן קצר יחסית ואז יורד, עולה בחזרה וכו', רוב היצרניות ביטלו או נותנות את האפשרות לבטל את הגדרות ברירת המחדל כדי שהטורבו יעבוד רצוף, במידה ויש התחממות גדולה מדי של הלוח או המעבד תהיה ירידה במהירות שעון. https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i7/i7-9700k
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר תודה לתשובות עכשיו הבנתי ציטוט של --- The King --- בוא נשאל את זה אחרת. מי שיש לו כבר את המעבד הזה עם קירור מספיק טוב, למה שלא יעשה OC? אז שלוש שאלות : בהתייחס למעבד i7-900k 1. מה עדיף מבחינת ביצועים בשטח טורבו 4.9 או OC קל נגיד 4.8 הרץ ? 2. בשטח ולא בתיאוריה אני ארגיש ביום יום את ההבדל בביצועים בין "רק" מצב טורבו ל OC נגיד 5.0 (לא מבחינת סחיטה של עוד FPS במשחקים, אני מדבר על ביצועים יום יומיים של פעולות בווידוס , עליה/ועבודה במהירות של תוכנות בו זמנית , גלישה -מהירות טעינה של עמודים וכו ) ? 3. על סמך המפרטים שהועלו פה בדיון ( מעבד \לוח אם \ ספק \זכרונות ) אוכל לעשות OC(נגיד עד 5.0 הרץ ) יציב וטוב לאורך זמן לעבודה שוטפת ?
פורסם 2019 במרץ 217 שנים 1 + 2 - לא. לא תרגיש בהבדל. 3 - כבר אין לי כוח לעבור על מה שהועלה כאן. כפי שכבר נאמר, צריך לוח אם טוב - 800 ש"ח וצפונה וקירור וב - 400 ש"ח וצפונה. למשחקים - אני בספק אם יהיה צורך ב - O.C למעבד לפני הצורך לשדרג כרטיס מסך.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים ציטוט של alexc32 1. מה עדיף מבחינת ביצועים בשטח טורבו 4.9 או OC קל נגיד 4.8 הרץ ? אם אתה רוצה תשובה על זה אתה תצטרך לבדוק. אין לזה תשובה חד משמעית. אבל בעיקרון במשחקים כמעט תמיד אין השפעה גדולה על הביצועים מ-OC למעבד. ציטוט של alexc32 2. בשטח ולא בתיאוריה אני ארגיש ביום יום את ההבדל בביצועים בין "רק" מצב טורבו ל OC נגיד 5.0 (לא מבחינת סחיטה של עוד FPS במשחקים, אני מדבר על ביצועים יום יומיים של פעולות בווידוס , עליה/ועבודה במהירות של תוכנות בו זמנית , גלישה -מהירות טעינה של עמודים וכו ) ? במשחקים לדעתי לא. אבל זה גם תלוי באיזה משחק, על איזו רזולוציה ומה יהיה שאר המפרט. ציטוט של alexc32 3. על סמך המפרטים שהועלו פה בדיון ( מעבד \לוח אם \ ספק \זכרונות ) אוכל לעשות OC(נגיד עד 5.0 הרץ ) יציב וטוב לאורך זמן לעבודה שוטפת ? ע"פ המפרטים שאני העליתי, אפשר לנסות לעשות OC ולראות לאן ניתן להגיע. אבל שוב, אם מטרת העל שלך היא ביצועים במשחקים אז לא שווה להשקיע בשביל זה. בעיקרון בשביל OC הייתי מכוון לקירור יותר רציני, בסביבות ה- 250 ש"ח וצפונה כבר אפשר לקנות קירור טוב שיאפשר לך OC מכובד. לגבי לוח אם זה אומנם גם פרמטר חשוב, אבל לא כמו קירור. לדעתי עם כל לוח עם צ'יפסט שתומך ב-OC אתה תוכל לעשות OC יפה. בתור אוברקלוקר די חובבן אף פעם לא השקעתי כסף נוסף על ציוד לאוברקלוק, והגעתי לא פעם לתוצאות מרשימות למדיי. מה שכן, אני די סובל מרעש של המאווררים.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר תודה. אז בשביל הספורט אלך על Noctua NH-D15s ובעתיד אם אצטרך יותר כוח תהיי לי האופציה . נ.ב : יש חיה כזאת לקירור נוזלי איכותי עד 400 ש"ח ? נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי alexc32
