עזרה בבניית מפרט לגיימינג
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?פתוח ויתבאר בהמשך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין צורך בכונני אחסון, וכרטיס מסך
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב, לא על חשבון ביצועים.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? בהמשך יתבאר
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני מתכנן להרכיב בעצמי, אז ככה שלא כ"כ משנה, אמנם נוח יותר לאסוף מKSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לוח עם HDMI ו\או DP חובה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן, מאוד.
וכאן המקום לבאר, בגדול תכננתי לבסס את המערכת על ה3700X של AMD, רק שהבנתי שהוא נדחה לאפריל מאי.
מטרת המחשב היא לשחק בFPS גבוה במסך 2K 27" ולא שום מטרה אחרת. המלצת חברי הפורום היתה לקנות מארז+ספק+זכרונות טובים כדי לשדרג איתם, ומעבד ולוח אם פשוטים יחסית(שכן יוכלו להריץ משחקים ברמה סבירה) במטרה לשדרג אותם בהמשך השנה כשיצא AMD ב7nm או אינטל ב10nm ולבנות איתם מחשב גיבוי משני. כלומר הספק והזכרונות צריכים לעבוד עם מעבד וכרטיס חזקים.
אשמח להצעות מבוססות intel ו- amd.
זה המארז שכרגע עומד על הפרק, פתוח להצעות. https://ksp.co.il/?uin=38016
תודה לכולם.
נערך על-ידי No-one
לא כל כך מובן מה אתה מנסה לעשות.
מעבד פחות חשוב במשחקים. משדרגים כל 4-5 שנים.
רשמת שלא לכלול כרטיס מסך, אז איזה יש לך כרגע?
ואיזה מסך יש לך?
כמו שכתבתי תיכננתי קניה בינואר שתתבסס על הרייזן החדש שדובר עליו לינואר.
יעצו לי בפורום כאן שחבל לדחות את הקנייה עד שAMD ישיקו (אפריל-מאי ומי יודע אם זה יהיה אפילו אז) וללכת על מערכת טובה עם מעבד פשוט יחסית ואח"כ להחליף אותו אם ארצה במעבד חזק מהסידרה החדשה כיוון שכולם ממילא תושבת AM4 ככה שלא אצטרך להחליף לוח.
הכרטיס שלי כרגע מיושן ואני בונה לקנות חדש בחודשים הקרובים, משהו שיתאים למסך שלי.
המסך הוא  ASUS ROG Swift PG279Q 2k 27" 165MHZ עליו אני רוצה לבנות מערכת חדשה כדי לשחק בFPS גבוה.
חשבתי על לוח חזק לאוברקלוק, גם אם המעבד הנוכחי לא יתאים לOC, אחרי שאחליף אותו לחדש יותר אוכל לבצע OC.
מה דעתך על הרעיון, ואם היא חיובית אשמח לעצה
ציטוט של No-one
תמוה למדי לקנות מחשב ולהחליף את המעבד תוך חצי שנה.
אפשר ללכת על מפרט בסגנון מקסימום ביצועים-מינימום מחיר.
מעבד RYZEN 2600 יעשה את העבודה לכמה שנים.
אם אין לך כרטיס מסך מתאים אז כדאי לכלול במפרט כבר עתה.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 681/667
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-DS3H - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB - DVI - HDMI - PCIe x16 - M.2 - 4x SATA - 6 USB 3.1 - 8 USB 2.0 - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 350/343
זכרונות - DDR4 - לנייח
TA48G30S815Rx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - Red Heatsink - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 588/576
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-4269 - Gainward - GeForce RTX2070 8GB GDDR6 - Boost Clock: 1620MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2546/2495
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX340-NE550M - Cougar - MX340 with 550W Antec NE550M 80 Plus Bronze Modular PSU - 1x 120MM Fan - Tempered glass - 208x450x405mm...
שלוש שנים אחריות למארז חמש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 456/447
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
4622.00 / 4530
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=153347
בלי אוברקלוק ובלי איחסון.
נערך על-ידי Jabberwock
תודה רבה.
מעבד 2600 נשמע אחלה.
יש לי עניין גדול של תועלת מול מחיר (חוץ ממארז אולי שזה חלק מהאסטטיקה של הבית שלא תלויה רק בי :) ) השאלה האם לא כדאי ברכיבים האחרים על חלקים איכותיים יותר כדי לשמור גם אופציית שדרוג בעתיד?
זכרון 3200MHZ עם CL16, ספק 650gold, לוח לOC.
מה דעתך?
זה זיכרון 3000MHZ CL15. אפשר לשחק עם התיזמונים ל-CL16 ולעלות ל-3200MHZ מבלי לעלות מתחים.
אע"פ שלרזולוציה 2K מספיק אפילו מהירות 2400MHZ.
לגבי הלוח, זה כבר תלוי מה אתה מתכנן לעשות בעתיד. אם אתה רואה את עצמך בעוד 4 שנים משדרג מעבד לרייזן סדרה 3 מעבד של 12+ ליבות אז עדיף עכשיו להוסיף עוד 150 שקל בשביל האפשרות הזאת. רק לא בטוח שתצטרך כמות כזאת למשחקים. עד אז אולי יצא רייזן סדרה 5 שמעבד עם פחות ליבות יהיה יותר טוב למשחקים ואז בכל זאת תעדיף להחליף לוח אם ואולי גם את כל השילוש.
האמת שאתה יכול לעשות בלוח אם הזה אוברקלוק למעבד ולזיכרונות אך הם יותר מקשים על זה מאשר בסדרה 470.
אם אתה לא איש טכני אז עדיף לא לעשות אוברקלוק. זה לא סתם איזה כפתור שאתה צריך להרים וזהו.
ספק כוח יותר טוב יקנה לך חיסכון בחשמל עקב נצילות יותר גבוהה, עמידות של החלקים לחום וגם יותר שקט תלוי בדגמים.
מארז גם אותו דבר. מארז יותר כבד יותר חסימת רעשים. יש כאלו שגם באים במיוחד עם חוסמי רעשים.
אפשר בבקשה המלצה לספק גולד או איזה תקן איכותי אחר?
-יהיה במארז כמה מאווררי RGB, אולי קירור יותר רציני מהסטוק בעתיד, אם זה משנה את ה-וואט
איני יודע עד כמה המחשבון הזה מדיוק אבל יצא לי 750W , השאלה איזה דגמים טובים?
עריכה: שתהא בזה תועלת גם לשאר הקוראים:
כאן כתב מומחה לחשמל ואלקטרוניקה שעדיף לקחת ספק Active PFC  או מה שנקרא אקטיבי, הוא יחזיר את  המחיר שלו בחיסכון בחשמל  כיוון שהוא צורך פי 2 פחות זרם.
נערך על-ידי No-one
הניאו אקו הוא כזה. תוכל לקרוא עליו פה: https://store.antec.com/neoecoseries/neo-eco-550m.html
אם אתה רוצה משהו יותר איכותי עם כל הגימיקים העכשוויים:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HCG-650G
בעומס נמוך המאוורר לא מסתובב. מודולרי מלא, נצילות GOLD ו-10 שנות אחריות.
הספק האחרון הוא אקטיבי-לוקח פי 2 פחות חשמל?
פשוט הייתי שמח לאסוף את הפיצ'ר הזה הזה על הדרך אחרי שגיליתי שספקים רגילים צורכים פי 2 ממה שהם נותנים.
נערך על-ידי No-one
זה לא נכון שאקטיב PFC צורך 50 אחוז פחות חשמל אבל בערך כל ספק מעל 200 שקל יהיה אקטיב PFC זה לא פיצר נדיר שצריך להתאמץ לחפש אותו.
נערך על-ידי etal
קניתי ספק תודה לכולם אין עליכם :)
ציטוט של No-one
איזה קנית?
corsair 750
היה נראה לי עליו בעין בלתי מזוינת שהם עשויים ברמה גבוהה יותר, לכל הפחות הסדרות היותר טובות שלהם.
ממישתי זיכוי בKSP.
לתועלת הקונים והממליצים
להודיע ולהתוודע:
לאחר חקירה דרישה ובדיקה מסתבר דבר פלא בשני נושאים:
ספקים: לפחות בקורסאיר, פלונטר וטי אמ אס נותנים אחריות ל5 שנים לכמה ספקים שבדקתי, בעוד קי אס פי נותנים 10 שנים אחריות במקום.
כאשר באתר של קורסאיר מצויין שיש אחריות של 10 שנים על המוצרים שבדקתי.
קי אס פי טוענים שהסיבה שהם נותנים 10 שנים אחריות בחנות היא כיוון שהם מייבאים עצמאית מוצרי קורסאיר.
טי אם אס עובדים עם יבואן ארצי, ככה שמפסידים 5 שנים אחריות מובטחת, לפחות על פני הדברים.
מארזים: אין אחריות בקי אס פי כלל ועיקר, קנה מארז ב1000 שקל ואם הUSB לא עובד יום למחרת תקשור עם החוטים של המארז נעליים.
בשני החנויות הנזכרות לעיל כן נותנים אחריות על מארזים טובים של שנתיים ממוצע.
נערך על-ידי No-one
" corsair 750 " זה לא ממש דגם מדוייק.
