B350 VS B450
שלום,
לאור ההכרזות המאכזבות משהו של AMD אתמול רציתי להתייעץ:
ידידה שלי רוצה לרכוש מחשב ואני לא בטוח שהיא תרצה לחכות כמה חודשים טובים לדור השלישי של רייזן. (היא מחפשת 8 ליבות ו-16 נימים לפחות)
ממה ששמעתי אתמול מהמסיבת עיתונאים של AMD בעצם יהיה אפשר בתאוריה פשוט לשדרג למעבד מהדור השלישי של רייזן בלי בעיה.
השאלה היא האם להערכתכם (ברור לי שאף אחד לא יודע בוודאות) שווה להשקיע עוד קצת כסף ב-B450 בשביל אולי להגדיל את הסיכוי שלא תיהיה בעיה עם עדכון ביוס לשדרוג עתידי בעוד שנה-שנתיים-שלוש?
או שאין טעם וזה גם ככה חסר וודאות ועדיף ללכת על B350 ולחסוך קצת כסף? (השיקול הוא לא רק הפרש כספי אלא גם היא מחפשת לוח עם 6 חיבורי SATA ואלו מעט יותר נדירים בנוף היום)
אני יודע שהשאלה קצת קשה אבל מקווה שלמישהו כאן יהיה תובנות מעניינות\רלוונטיות.
תודה מראש :)
התובנה שלי היא שאם רוצים לבנות מחשב חזק שישרוד שדרוג למעבדים חזקים ורעבים עוד יותר לחשמל מומלץ לחשוב על לוחות X470 גם, הם לא כאלה יקרים.
אוקיי נקודה למחשבה.
לגבי ההפרש המחיר היא חשבה לקנות מ- TMS בעיקר כי בפלונטר כבר אין Ryzen 1700x או משהו בסגנון וממה שראיתי אצלם ההפרש הוא דווקא לא כל כך קטן (הכל יחסי כמובן), נניח כ-300 ש"ח.
אבל אולי אתה צודק ושווה בשביל ה- VRM ובאמת אין לדעת לאיזה מעבד היא תשדרג ואם באמת יצאו מעבדים עם 12 או 16 ליבות יש סיכוי שזה יהיה רלוונטי. אז אולי שווה לשקול את העניין.
השאלה אם x370 גם שווה? כי יש אחד זול יחסית.
אגב, מצאתי כתבה ואני לא בטוח אם היא עדכנית או לא:
https://hexus.net/tech/items/mainboard/108481-msi-am4-motherboards-ryzen-3-ready/
ראני מנסה להבין אם מדברים שם על Ryzen 3000 (דור שלישי) או Ryzen 3 (מעצבן המיתוג "תואם אינטל" הזה) וזו כתבה מאד ישנה.
אז אם למישהו יש מושג לגבי זה אשמח. כי אם כן זה יכול להיות ששווה ללכת על MSI כרגע. למרות שאני מאמין שגם חברות אחרות כמו Gigabyte ו- Asus יוציאו עדכונים. אבל השאלה לאיזה לוחות.
הכל בגדר ניחוש. כל מה שאנחנו יודעים בודאות הוא שרוב לוחות האם המתקדמים יקבלו עדכון לתמיכה במעבדים החדשים האלה. ככה לפחות AMD התחייבה.
הX370 הזול שצוין לא שונה מכל לוח B350 זול במערכת החשמלית שלו.
לוחות אם סולידיים מינימליים ל8+ ליבות שאמליץ עליהם מ-TMS יהיו דוגמת אלה:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101316
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10000&product_id=17758
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18051
הבנתי, אתה מסתכל בעיקר על ה- VRM או על עוד משהו?
בכל אופן תודה על ההמלצות עד כה! :)
מערכות אספקת חשמל, קירור של אותן מערכות, התמודדות עם זיכרון מהיר
הבנתי, תודה! :)
ציטוט של Mike_Shinoda
לא מספיק טוב. סתכל על כמות הפאזות.
לפחות B450 AORUS
ציטוט של Spaghet
אני לא בטוח אם אתה לא קראת את מה שכתבתי או שאני לא הייתי ברור. (או שאתה סתם לא מעודכן)
אבל זה בדיוק למה אמרתי שאני מאוכזב מה- Keynote של AMD. ציפיתי להכרזה על המעבדים הללו אך כרגע אין הכרזה על אף אחד מהם. יש דיבור על אמצע 2019. (גם המדליף של המידע הזה לא ידע כל כך מה לומר, רק שהמעבד שהמנכ"לית של AMD החזיקה ביד מראה שיש סיכוי ממשי אולי באמת ל-12\16 ליבות (אם כי מה שהיא הראתה פיזית היה רק 8 ליבות)
ANYWAY, עדיין מקווה שההכרזה נכונה אבל כרגע הידידה שלי חיכתה עם הרכישה עד עכשיו כבר כמה חודשים, כמעט קנתה בבלאק פריידי ובסוף לא קנתה בתקווה שיצאו מעבדים חדשים בינואר-פברואר אבל כאמור כרגע זה לא קורה ולכן הפוסט הזה, בשביל Greater future proofing.
ציטוט של Jabberwock
לפחות B450 AORUS
כן, כבר חקרתי וראיתי. תודה.
אני חושב ש-djelectric צדק בהמלצות שלו ואמליץ לה ללכת על אחד מהלוחות הללו במידה והיא לא תחליט לחכות עם הרכישה עוד כמה חודשים טובים.
אכן שווה להשקיע מעט, גם כי לוחות טובים ישודרגו גם לתמיכה בPCIE4, לא חיוני אבל טוב לא להישאר מאחור :-).
ציטוט של TheHwGeek
מה הכוונה? תקני הPCI הם מיוצרים בלוח(1-2-3), מה הכוונה בתמיכה ב4? אם לוח יוצר ב3 הוא ישאר 3, איך אפשר לתת תמיכה תוכנתית ולהפוך אותו ל4?
מיתברר שאפשר וזה תלוי ביצרנים שיעשו בדיקה אצלם ולבסוף ישחררו ביוס שמאפשר ליתמוך ברגע שמתקינים רייזן מדור3.
ציטוט
Update: We spoke with AMD representatives, who confirmed that 300- and 400-series AM4 motherboards can support PCIe 4.0. AMD will not lock the out feature, instead it will be up to motherboard vendors to validate and qualify the faster standard on its motherboards on a case-by-case basis. Motherboard vendors that do support the feature will enable it through BIOS updates, but those updates will come at the discretion of the vendor. As mentioned below, support could be limited to slots based upon board, switch, and mux layouts.
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-pcie-4.0-motherboard,38401.html
נערך על-ידי TheHwGeek
טוב לדעת, בדיוק שאלתי על מפרט מבוסס AMD, מאחר ואני בדיוק באותה סירה עם פותח הדיון.
נראה שסדרת Rog של Asus יתמכו? או שעדיין אין ציפיות ברורות?
