יושב שבעה על הלוח אם. להחליף או לקבור אותו?
זה המפרט שנקנה לפני 10 שנים ב10 אלף שקל.
המפרט:
Intel Core i7-920  מעבד
Gigabyte GA-EX58-UD5 לוח אם - השם ייקום דמו
G-skill DDR3 6144MB 2048MBx3 1600mhz cl-9-9-9 24 זכרון
Gigabyte ATI RADEON HD5850 1TB DDR5 PCIE כרטיס מסך
Asus DRW-24F1MT DVD±RW x24 Black Sata OEM   צורב
Fractal R2 מארז
Chieftec A-135 650W ספק כוח
Thermalright ultra 120 extream 775 קירור למעבד
Thermalright hr-01 bolt
יש מצב להשיג לוח ב200 שקל ולהציל את המחשב?
איך אני מחפש תחליף ללוח? מה לרשום?
מאיפה אפשר להשיג?
המחשב היה ממש מהיר גם לפני חודש... לא נופל מהמחשב שקניתי לעסק ב2500 שקל לפני חצי שנה
תנסה לחפש באיביי לוח אם מתאים.
לא מכיר את החברה של הספק כוח הזה אולי זה ג'נרי וזה מה שהרס לך את הלוח אם.
אם לא תמצא אז אין מנוס מלקנות מחשב חדש.
אבל איזה לוח אם יתאים?
לחפש x58? כל אחד עם x58 יעבוד?
אתה בסוגשל מצב אין ברירה ואתה צריך כל לוח X58 מחברה מוכרת כדי שיעבוד עם החלקים האלה.
איך אתה יודע בודאות שלוח האם תקול?
הטכנאי בדק..
החליף כרטיסי מסך, זכרונות הארדיסקים
הוא אומר שזה כנראה הלוח...
אין לו לוח אם אחר לנסות אז בעייתי...
איך באמת אפשר לוודא מה עושה את זה?
האם לדעתך ניתן להציל אותו, שווה?
אחי בדיוק רוצה לקנות מחשב וזה יכול להיות אופציה טובה לחסוך את הכסף...
נערך על-ידי Motix
אז נשאר הספק, לוח האם והמעבד לבדיקה.
אם המחשב לא נדלק והטכנאי לא נסה עם ספק כוח חדש/חלופי לפני הכל... תחליף טכנאי לפני שאתה מחליף לוח.
ציטוט של Jabberwock
Chieftec לא חברה גנרית, מותג שדי הלך לפני עשור ויותר. הלוח עצמו החזיק 10 שנים, שזה נס בפני עצמו בהתחשב ביצרנית.
לוח משומש בן 10 יעלה לך 70-120 דולר בערך לפני משלוח ומסים באיביי. בהנחה ויגיע תקין, ימיו ספורים וללא אחריות.
אם אכן מדובר בלוח ולא בספק, כדאי להתקדם ולמכור/למסור את החלקים הישנים.
נערך על-ידי User_Name
ואם כן מחליטים לרכוש לוח חלופי - קישור
470 ש"ח כולל משלוח, אבל ללא מיסים.
עוד אופציה (עדיפה לדעתי) היא להזמין את לוח הMSI X58 PRO-E מגרמניה
https://www.ebay.com/itm/MSI-Mainboard-Motherboard-X58-Pro-E-neuwertig-mit-Blende-1/123524842199?hash=item1cc2a782d7:g:-xgAAOSwTc5cBaOJ:rk:11:pf:0#shId
לחברת שילוח גרמנית (mailboxde, יש לי ניסיון איתם). בגלל שעלות המוצר כולל משלוח בגרמניה היא רק 67 דולר, לא יהיה לך מכס.
כולל משלוח אמור לצאת בסביבות ה90 דולר (335) הכל כולל הכל.
אוקיי.
אין אפשרות לוודא שזה הלוח אם שכושה את העבודה? אין שום דרך לבדוק את זה? אולי בכלל זה בכלל המעבד או הספק ואני סתם אקנה לוח.
 היתם מנסים להציל מחשב כזה או מוותרים?
ומה אם אני משאיר את המעבד, קירור מעבד, ספק וזכרונות, מה הלוח הכי מתקדם שאני יכול לקנות לו? רק x58 או שאפשר לשים משהו יותר מתקדם?
רק X58
ציטוט של Motix
אוקיי.
פשוט תבדוק עם ספק אחר. שוב, לא שווה להתעסק עם החלפת לוח. זו דעתי לפחות.
מה התקלה בידיוק? וגם אני מצטרך לבדיקת הספק- אחרי 10 שנים יש סיכויי לא קטן שיש קבלים נפוחים בספק והוא עשה את שלו.
אם לטכנאי אין ספק חליפי ליבדוק... לא רוצה להגיד מה אני חושב :-).
