מתחילים את הספירה לאחור: דור המעבדים הביתיים הבא של AMD יוצג ב-Computex
אז הכיוון הוא חומרה סוג אא, ולוח ומעבד פשוט? או מעבד פשוט עם לוח חזק-לOC שעליו אלביש את המעבד החדש?
ממליץ שתיפתח דיון להרכבת מיפרט, ושם נעזור לך, בעקרון תשקיע בלוח X470 טוב עם יציאות HDMI/DISPLAY PORT/TYPE C.
רק את המעבד וכרטיס מסך תחליף בעתיד- כל השאר תיבנה מה שאתה צריך למחשב שלך.
נפלא,תודה על העזרה
הצצה ראשונה למעבד 10NM של אינטל- ככל הניראה אין שינוי בIPC! "The architecture is still the Skylake kernel, IPC is basically the same, so if you run a non-AVX512 project, the 8121U without suspense is equivalent to the performance of the 6th generation 7th generation dual-core quad-thread processor with the same frequency." https://www.zhihu.com/question/277156338 https://pic1.zhimg.com/80/v2-0c7bd6789f60fffbc446bf0224df3140_hd.jpg
מדברים כרגע על מינימום 6 ליבות לרייזן הבאים מחירים מצחיקים החל מ100 דולר ..לכולם יש נימים וירטואלים!!! 6 ליבות פיזיות 12 וירטואליות וכך הלאה...טירוף!!! עידן חדש
לפי הכיוון שAMD הלכו עד עכשיו והדגשה על מה שקרה עם ה-RTX הם הולכים לכיוון טכנולוגיה רלוונטית משמע גג עוד שנתיים מעבד עם 8 ליבות בטוח יהיה רלוונטי גם למשחקים המעבדים הבאים של רייזן יהיו מינימום 6 ליבות...
המדליפים האלה כבר הוכיחו עצמם....כן זה שמועה...אצלי מעל 50 אחוז מהשמועה אם לא הכל יהפוך למציאות
אם אתה חייב להיליך מחשב חפש פה בטרייד זון יש מציאות ושתגיע החומרה שאתה צריך תמכור ותקנה חדש...אתה לא תתאכזב שחיכת כאשר סדרת 3000 של AMD תצא...
הפסקתי לצפות מאינטל מזמן :)
ציטוט של Dr.Shawarma
האם לצרכן בייתי או אפילו גיימר יש בכלל מה לעשות עם 16 ליבות? עם 8? זה מה שעוצר אותי מלהחליף את המחשב ואני חושב שאני משתמש מתקדם בצורה סבירה- משחקים ותוכנות גרועות של adobe.
אם זה יתחיל להיות מיינסטרים, אפילו אדובי בסוף ישתמשו בזה...
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אני רק שאלה- מה הקשר לכרטיס מסך?
