מחפש מחשב לגיימינג עד 5000
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD ,Battlefield  ןכל המחשקים הכבדים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי בעוד כמה שנים
תודה לעוזרים
ציטוט של haimsim
איזה מסך יש לך כרגע ומה הרזולוציה?
29 אינטש \2560x1080
ציטוט של Jabberwock
29 אינטש \2560x1080
הרבה זמן לא השתפשפתי בבניית מפרטים, אבל אני חושב שבתקציב שלך אפשר להכניס 1070 וריזן 5 מהדור בראשון ולהיות מסופק, מה שכן היתי מחכה לעוד תגובות של אנשים רציניים יותר (למרות שבדקתי תאימות חלקים וזה אמור להיות בסדר)
בנוגע לשקט כשהמחשב יהיה על "ידול" הוא יהיה יחסית שקט אבל במשחקים אני לא יכול להתחייב.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 1600X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 700
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 33
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 163
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 301
זכרונות RAM:
DDR 4 16GB (2X8G) / 2666 TSP (Korea) בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 557
מארזים:
Antec P8 Case + FSP Hyper M 600W Active PFC 85+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 540
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 128GB SX6000 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 199
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 303
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1070 SUPER JETSTREAM 8GB GDDR5 VR Ready
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2239
סה"כ: ₪ 5001
https://www.tms.co.il/41082
יש לי גם גירסה במחיר טיפה יותר גבוהה עם 1080/2070 בפנים אבל אתה חוסך במקומות שלא כדי לחסוך בהם.
מקווה שעזרתי :)
נערך על-ידי shahar0592
תשמע מחשב לגיימינג למשחקים כבדים ולשחק עם FPS טוב הייתי מציע לך לעלות את התקציב ל 6000 שח.
אמנם אתה משחק על מסך רחב על רזולוציה שהיא קצת יותר מ FHD אבל עדיין מציע לך לחסוך עוד קצת.
בכל מקרה זאת אופציה אם לא:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 892 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core Ryzen 5 2600X 4.2Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 1299 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - Gainward GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מחיר סופי: 4699 ₪ למזומן
 4792 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4886 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
עוד אפשרות היא לקחת את הרכיבים האלו וכרטיס מסך לקנות ביד שניה סביב 1700 שח אפשר למצוא 1080 וסביב 1900 אפשר למצוא 1080TI
אם התקציב נשאר דל זו לדעתי תהיה ההחלטה הכי טובה עבורך.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 811/795
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-DS3H - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB - DVI - HDMI - PCIe x16 - M.2 - 4x SATA - 6 USB 3.1 - 8 USB 2.0 - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 359/352
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 580/569
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-GAMING-X-8G-PC - MSI - GeForce GTX1070 8GB With new PC Only - BOOST: 1797 MHz (OC Mode) - Memory Clock Speed (MHz) 8108 (OC Mode) - Power consumption: 150W - System power requirement: 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1999/1959
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 380/372
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD120UZSVA - Toshiba - 2TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265
מארזי מחשב - מארז עם ספק
DF500-RGB-HCG-650G - Antec - Dark Fleet 500 RGB - With 650W HCG-650G 80Plus Gold Modular PSU - with 3x 120mm Fans...
שלוש שנים אחריות למארז ועשר שנים לספק
 כמות:  - 1 - 662/649
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
5062.00 / 4961
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150337
אין צורך להתפשר.
ציטוט של Jabberwock
 כמות:  - 1 - 811/795
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 359/352
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 580/569
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 380/372
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265
 כמות:  - 1 - 662/649
 כמות:  - 1 - 1/1
5062.00 / 4961
קישור להצעת המחיר
אין צורך להתפשר.
כמו שכתבתי למעלה לא בניתי הרבה זמן מפרטים אבל אין הבדל כזה משמעותי בין דור 1 לדור 2 של רייזן (יש אבל לא שווה את הקפיצת מחיר) לדעתי עדיף קירור סביר למעבד כדי לתת למחשב לעבוד יותר בשקט כמו שהop ביקש (6 מיתוך 8 ).
בנוסף להשקיע על 500gb של ssd ומארז rgb לא חבל היה אפשר בכיף בצקציב הזה בפלונטר להכניס את ה2070 וssd של 240 (אם אתה לא מוסיף קירור למעבד)
ציטוט של shahar0592
ההבדל בין המחירים של המעבדים הוא 100 שח זה הבדל זניח מאוד.
הפרש הביצועים לא גבוהה אבל כן מצדיק תוספת זעירה כזו.
לגבי קירור המעבדים מהדור הזה של AMD מגיעים עם קירור די טוב של קולר מאסטר ולא מצדיקים הוספת כסף על קירור אחר.
אני חושב שאם הבחור רוצה הגדרות גבוהות, והתקציב נעול על 5K, הוא לא יקבל את זה ברזולוציה שהוא ציין במשחקים שהוא ציין (בהנחה והוא התכוון ל- BF וה- COD החדשים), לא עם GTX1060, לא עם RX580 וגם לא עם GTX1070 . לכן, כמובן שאני חושב שעדיף להעלות את התקציב ל- 6K כמו שנאמר, אבל אם אין אפשרות, הייתי הולך על המפרט הבא, שבגדול אומר קודם כל כרטיס מסך, אחר כך כל השאר:
YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
 כמות:  - 1 - 683/669 ₪
AB350-Pro4 - ASRock - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI, VGA video ports - 2 x PCIe x16 slots - 2 x M.2 - 6 x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 429/420 ₪
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX6000NP-256GT-C - ADATA - 256GB SSD PCIe Gen3x2 M.2 2280 - 1000/800MB/s - XPG SX6000 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 244/239 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
MX340 - Cougar - MX340 - 1x 120MM Fan - Tempered glass - 208x450x405mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 187/183 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
ZA1225ASL - Zalman - 120mm, Sleeve Bearing Case Quiet Fan - 3Pin...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 28/27 ₪
AD4U266638G19-Rx2 - ADATA - 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz CL19 - 1.2v - Premiere Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 511/501 ₪
RTX-2070-EX - GALAX - GeForce RTX2070 EX - 8GB GDDR6 256-bit DP*3/HDMI/USB Type-C...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2581/2529 ₪
ספקי כח - ATX
NE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 329/322 ₪
5185.00 / 5081 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150369
* אם החריגה קריטית אפשר לרדת בכ מסך ל- GTX1070TI:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=70ISH6DHM9XE&cart=1543861953241283465
* יכול להיות שעדיף לרדת בראם ל- 8GB כדי לקחת SSD של חצי טרה. המחשבה מאחורי זה היא שראם ניתן להרחיב, SSD גם, אבל יהיו לו 2 כוננים נפרדים ועדיף אחד גדול מהרבה בחינות. ייראה ככה:
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 28/27 ₪
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
SA1000M8-480G - Kingston - 480GB SSDNOW A1000 (PCIe NVMe™ Gen 3.0 x2) M.2 2280 - 1500/900MB/s - SA1000M8/480G...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 463/454 ₪
AD4U266638G19-R - ADATA - 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz CL19 - 1.2v - Premiere Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 258/253 ₪
5151.00 / 5048 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150371
נערך על-ידי --- The King ---
יש לך פחות או יותר כיוון סופי למפרט?
