האם הגיע הזמן לנטוש את ההברגה E27?
הי לכולם
ההברגות אצלנו בבית, של כל הנורות, הן מסוג E27,
בדומה למצב בהרבה בתים בארץ, וגם בלא מעט מקומות בעולם.
על אף זאת, אנחנו ב-2018,
אני חושב לעצמי אולי הגיע הזמן לעבור למשהו אחר?
הנושא הזה עלה בגלל שלאחרונה קניתי כמה נורות LED,
אנחנו רואים כיצד הטכנולוגיה של ייצור האור השתנתה,
אבל החיבור שלה לא.
גם בנורות EL, ההברגה E27 הייתה חיסרון, בגלל שכל נורה הכילה לא רק את החלק שמייצר אור, אלא גם את הספק שבא לפניו.
מה שאומר שכאשר חלק בנורה מתקלקל, כל הנורה (כולל הספק) נזרקת.
המצב אידאלי היה שהספק היה בבית הנורה, והנורה עצמה תכיל רק את החלק שמייצר את האור.
כך לא נזרוק את הספק, וזה יאפשר גם להשתמש בספק איכותי יותר ולא משהו שמיועד להיות קצר חיים.
ולכן אני שואל כאן,
האם כדאי לעבור למשהו אחר במקום E27?
על מה אתם ממליצים?
תודה לכולם
מה שאתה מכנה ספק, נדפק הרבה יותר מהלד עצמו.
אם תשים את הספק בבית המנורה, במקום מנורו תצתרך להחליף
את הבתים. לא ממש פתרון.
ציטוט של napoleon45
אתה צודק,
גם בנורות EL, מה שתמיד היה נדפק היה הספק שלהן, ולא החלק שמייצר את האור.
אבל שים לב לחלק השני שכתבתי:
ברגע שהספק נמצא בבסיס במקום בנורה עצמה, אפשר להשתמש בספק קצת יותר איכותי,
ולא משהו שמיועד לפעול זמן קצר, וששואפים לעשות את העלות שלו לאפסית, על חשבון איכות החלקים..
ספק בבסיס אמור להיות טוב יותר, ולכן לא לההרס מהר.
בדיוק כמו שבמכשירים אחרים יש ספק והוא יכול להחזיק גם 10 שנים ויותר.
נערך על-ידי radar
גם נכון, עקרונית מה שאתה אומר. אבל .....
כאן נכנסים לנוסחה עם הרבה מאוד משתנים,
שביניהם - הרווחיות.
כלומר, אני, כצרכן, מעוניין במנורה / מוצר שיחזיק 20 שנה.
אתה כיצרן, מעוניין שזה יחזיק מפיק זמן כדי שאני לא ארגיש פראייר
אבל לא יום אחד מעבר לזה, אחרת, תפשוט רגל.
זה חל לא רק על מנורות, אלא על כל דבר.
מה שאתה כותב נכון, ולכן בימינו מיוצרים גופי תאורה שהם בעצם הנורות עצמן, ולהן מוצמד דרייבר לד. הגופים האלו נפוצים בשם "פלפון"
https://www.google.co.il/search?q=פלפון&num=100&safe=off&client=opera&hs=Chk&nfpr=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZscSv5PneAhWcRxUIHZbAAgMQ_AUIDigB&biw=1164&bih=800
ומתחברים ישירות לחיבור החשמל בתקרה.
כמובן שכאמור זה לא ממש עוזר, והדרייבר מתקלקל לפני הנורה. וכיוון שכל יצרן ממציא לעצמו דרייבר שונה, קשה לאתר דרייבר מתאים כשהוא מתקלקל.
ציטוט של ZiggyMan
מצחיק
פעם מה שהיה מתחבר להברגה היה החלק שמייצר אור,
היום צריך לשנות את זה להיות הספק.. פשוט הוא זה שנהרס..
אז מה עושים?
במה אתה משתמש ZiggyMan?
כל כמה זמן נשרפות לך המנורות?
ואיזה חברה הן?
בתקופה שהשתמשתי בנורות לחבון, הן היו מחזיקות כמה שנים טובות.
בשים האחרונות, אחרי שעברתי לנורות EL, הן היו נשרפות תמיד תוך שנה,
וזה תמיד היה קורה באותו זמן בשנה - בימים הכי קרים בחורף.
זה גם היה תמיד קורה באותה צורה:
היית נכנס לחדר (ביום כלשהו בינואר או פברואר), לוחץ על המתג,
שומע "בום", והנורה סיימה את חייה.
אחרי שזה קרה כמה פעמים כך, הבנתי שפשוט אי אפשר להשתמש בנורות החסכוניות האלה בחודשים הכי קרים,
כי אז הן ימותו למרות שיכלו לעבוד עוד שנים.
אז מה שהייתי עושה זה בכל חורף עובר בחזרה לליבון, עד סוף החורף :)
כך זה היה חוסך את הפיצוץ, ומשאיר את הנורה יותר.
לאחרונה כאמור עברתי ל-LED.
אני עוד לא יודע איך הן מתנהגות בימים הכי קרים בחורף.
אם הדוחף זרם של ה-LED הוא Anti-Flicker לדעתי לא תהיה בעיה כשיש ברקים ורעמים.
מה שהיה הורג את נורות ה-EL לא היה ברקים.
זה היה הקור.
אם היית מדליק את הנורה ביום קר מאד,
מייד היה קורה הפיצוץ.
גם אם אין שום גשם/ברקים בחוץ.
הן היו של Hyundai,
אני לא יודע אם הספקים הפנימיים של יצרנים אחרים היו טובים יותר.
ציטוט של radar
מצחיק
אז מה עושים?
יש לי נורות מכל הסוגים ומכל המינים. יש פלורוסנטים, CFL, ליבון, הלוגן, לדים בE27, לדים בE14, וגם ה"פלפון" שהזכרתי.
אני משתדל לקנות מחברות סבירות, ולא הזבל הזול, וזה באמת מחזיק יותר.
ולא נכון לומר שתמיד הדרייבר הולך. במקום העבודה שלי מותקנים ספוטים לד, ומה שנשרף זה תמיד הלד(ים). כנראה החום הורג אותם.
מאיפה אתם קונים ליבון איכותיות?
ואיזה חברות תודה :)
נערך על-ידי k534d
