נקודת גישה או רפיטר?
שלום רב.
אם יש לי ראוטר בסלון שממנו יוצא כבל רשת לחדר השינה ששם קליטת הווי פיי מאוד חלשה ונגיד שאני קונה נקודת גישה כמו שהמליץ לי חבר בפורום ולא רפיטר ומחבר את נקודת הגישה לכבל הרשת בחדר השינה,אז בעצם יהיו לי שתי רשתות ווי פיי שונות ואז נשאלת השאלה...האם כשאהיה בסלון ואהיה מחובר לרשת הווי פיי של הראוטר ואז אעבור לחדר השינה ששם יש רשת ווי פיי של נקודת הגישה,האם אצטרך כל פעם להתנתק מהרשת בסלון ולהתחבר לרשת של נקודת הגישה?זה די מסורבל....האם יש אפשרות לנדוד על שתי הרשתות מבלי לעבור כל פעם מאחת לשניה?
במידה ואין אפשרות כזאת,אני מעדיף לקנות כבר רפיטר,השאלה שלי היא,באיזה מרחק מקסימלי אני צריך לחבר את הרפיטר מהראוטר בסלון?
בנקודת הגישה אתה מגדיר אותו שם רשת ואותה סיסמה כמו בראוטר ואז המכשירים אמורים לנדוד אוטומטית. אני לא אגיד לך שבכל המכשירים זה תמיד עובד 100% הכי טוב אבל ברפיטר יש אותה בעיה בדיוק בתוספת זה שהתקשורת שלו אלחוטית וחותכת את רוחב הפס של כולם בחצי.
העניין הוא שיש לי קליטת ווי פיי מזערית בחדר השינה ותקן אותי אם אני טועה,אבל אם יהיו לי שתי רשתות ווי פיי ואגדיר את שם הרשת והסיסמא בשתיהן באופן זהה כמו שאתה מציע ואומר,במידה וכל עוד יש לי קליטת ווי פיי מזערית בחדר השינה ואני בעצם עובר מהסלון לחדר השינה עם אותו מכשיר,האם הרשת תתחלף באופן אוטומטי,או שהיא תתחלף רק במידה ולא תהיה קליטת ווי פיי בכלל בחדר השינה...גם לא מזערית?
המכשיר אמור אוטומטית לעבור לעבוד מול נקודת הגישה שנקלטת טוב יותר אבל כמו שאמרתי כל מכשיר מתנהג אחרת. בכל מקרה אתה קונה את אותו מכשיר, תנסה להפעיל אותו בשני המצבים ותראה מה עובד לך יותר טוב.
נקודת גישה ורפיטר הם מכשירים שונים.
לא ממלאים את אותה בפונקציה.
השאלה היא מה אתה צריך. אתה מבין מהם המכשירים ?
אם לא תקבל הסבר.
ועוד דבר - מדוע תרצה שתי רשתות ? למה זה טוב ?
נערך על-ידי יואב שניר
כן,אני מבין מה ההבדל בין המכשירים.
האמת,שאני גם לא מעוניין בשתי רשתות.
יש לי ראוטר בסלון שלויי פיי שלו אני מחובר,אך כשאני נמצא בחדר השינה שלי שהוא די רחוק מהסלון,משהו כמו 8 מטרים,איכות הווי פיי יורדת לקו אחד ובקושי יש גלישה.תכלס,אני מעדיף רפיטר,אבל הבנתי שצריך למקם את הרפיטר עד 5 מטרים מהראוטר כדי שיעביר את האות של הווי פיי בצורה טובה,אבל אצלי,מה לעשות,קיימת נקודת חשמל רק 6 מטרים מהרואטר לכיוון חדר השינה.
הבנתי גם שרוב הרפיטרים,לא בדיוק עושים את העבודה.
אשמח לשמוע את דעתך והמלצתך בעניין.
ממה שאני רואה אולי תשקול להשתמש בשיטה חדשה שנקראת mesh wifi.
התכנולוגיה הזאת יודעת לעבור בין מגדילי הטווח באופן אוטומטי בלי שתצטרך לעבור ידנית או אפילו להתעסק בשני רשתות שונות וכמובן יש לזה עוד כמה אופציות
אני אישית משתמש ב deco m5 לבית שלי ומרוצה מימנה ממש וזה השקע לטווח ארוך
תרשום לך tp-link deco m5 (יש יותר זולים ככה רק להראות לך שיש אופציות)
ציטוט של roy132
p-li
תודה על התשובה והרעיון,אבל המחיר של זה בשמיים...לפי מה שקראתי,בסביבות 1300שח.
ציטוט של EDDIE9
שים לב הוא ספציפי תומך יכול להיות שהראוטר שלך לא ולכן המחיר שראית שמגיע לעד 1300 זה שלושה יחידות
הכוונה היא שתצטרך שני יחידות לבית שלך והם מקשרות אחד לשני והם מתפקדים כראוטר שזה אומר שתצטרך מודם שמתחבר ישירות ליחידה אחת (שהיא הראשית)והשני למקום אסטרטגי בבית
יש יותר זולים אני בטוח (זה רק לדוגמה תבדוק את של גוגל)
ציטוט של EDDIE9
אצלי כל הבית מרושת באקסס פוינטים - עובד מעולה ואין שום בעיה במעבר ביניהם. פשוט תיתן לאקסס פוינט את אותו SSID ואת אותה סיסמה ואתה מסודר.
אם השאלה הבאה שלך תהיה איזו נקודת גישה לרכוש - זה כבר עניין של מה הציוד הנוכחי שלך (לדוגמה באיזה תקן הראוטר שלך).
שאלה ל-ROY132.....אם הבנתי אותך נכון,בלינק של ערוץ הקניות שהמחיר הוא 500שח,המוצר מגיע רק עם יחידה אחת ולא 2 יחידות?
שאלה ל-ADIR.....הראוטר שלי הוא  DLINK 6850U.על איזו נקודת גישה היית ממליץ שתתאים לראוטר שלי?
אתה בעצם אומר שאם אתה נגדי עובר בדירה שלך מהסלון לחדר,הסמרטפון שלך עובר באופן אוטמטי לרשת הווי פיי של נקודת הגישה ולהפך וזאת מבלי שתצטרך להתנתק ולהתחבר?
ציטוט של EDDIE9
אני כבר אענה לך לשתי השאלות:
1. בקישור שהוא שלח מדובר על יחידה 1, אתה צריך לכל הפחות 2.
2. הראוטר שלך הוא DUAL BAND בתקן N. אין לי ספק שאם בתדר 2.4 אתה לא קולט במקום הדרוש, בטח שלא תקלוט א תדר 5. אם אתה לא רוצה להיכנס להשקעה כבדה מדי, כל אקסס פוינט בסיסי יענה לך על הצרכים. בכל מקרה מזכיר לך שאתה צריך כבל רשת שיתחבר מהראוטר לאקסס פוינט (היכן שתשים אותו). התקן המתקדם היום הוא תקן AC. אם אתה מוכן להיכנס להשקעה יותר גדולה, מציע לך לחכות ל-1 לינואר אז יכנס לתוקפו צו התקשורת המעודכן שיאפשר ליבא ראוטרים מחו"ל ללא חסמים, ואז יתכן שתוכל לרכוש מערכת MESH שתשדרג לך בהחלט את הגלישה בבית.
הי אדיר ותודה על תשובתך.
רק אם תוכל לחדד את תשובתך בקשר למעבר בין הרשתות במידה ואני משתמש בנקודת גישה שמחןבר אליה כבל רשת.
אני שוב שואל,במידה והראוטר בסלון ויוצא ממנו כבל רשת לחדר השינה ששם יש קליטת ווי פיי,אך מאוד מזערית...במצב כזה,אם אני עובר עם הסמרטפון מהסלון(ששם הסמרטפון מחובר לרשת של הראוטר)לחדר שינה(ששם יש רשת ווי פיי אחרת שיוצאת מנקודת הגישה)האם הסמרטפון עובר לבד מרשת ווי פיי אחת לשניה מבלי שאצטרך להתחבר ולהתנתק באופן ידני?
זה מאוד חשוב לי שלא אצטרך להתעסק עם התחברות והתנתקות מרשת אחת לשניה.
ציטוט של EDDIE9
כמו שאמרתי מקודם, אתה נותן לאקסס פוינט את אותו SSID ואת אותה סיסמה של הראוטר ומכשיר הקצה שלך ינדוד אוטומטית לנקודה המיטבית.
אני אסייג ואומר שמכשירי קצה ישנים יותר (בוא נאמר לפטופים מלפני יותר מ-7 שנים) עלולים שלא לנדוד אוטומטית ויהיה צורך לכבות את הרשת האלחוטית במכשיר הקצה ולהדליקה מחדש.
בכל מקרה אני לא נתקלתי באף מכשיר קצה כזה שעשה לי בעיה כזאת, אך יש לציין זאת.
עריכה:
אני רק אוסיף שאני לא יודע מה השימושים שלך ברשת, אך הנדידה בין מכשיר למכשיר לא תתאים לשיחות VOIP או סטרימינג רציף תוך כדי המעבר. המכשיר בפועל מתנתק רגעית מנקודה אחת ומתחבר לשניה. כמובן שכל זה קורה ברקע מבלי התערבות שלך אך דע שאם אתה מתכנן שימושים כגון אלה שציינתי, ייתכן ולא יהיה מנוס משימוש במערכת MESH.
נערך על-ידי Adir207
