סבירות גוברת ש- ryzen 3700x מעבד 16 ליבות
כן בהחלט מדהים וגם תואם את הערכות והצפיות.
בחישוב גס ביצועי ליבה של RYZEN 3000 יתנו ביצועים עודפים של 15% על פני RYZEN 2000 באותה מהירות שעון.
עם 2 מודולים של זיכרון מהיר ב DUAL CHANNEL ובהנחה שנראה מהירות שעון של לפחות 4.5 בבוסט אפשר לצפות אפילו ליותר.
דרך אגב עוד דבר שהוא אומר שם והוא מדהים אם הוא נכון , זה שהוא מעריך שהמעבד שרץ מול 9900K בהדגמה ב CES רץ בסה"כ במהירות של סביב ה 4GHZ
נערך על-ידי lompy
  • תגובות 90
  • צפיות 44.4k
לא זכורה לי מזה שנים רבות, השקה כזו, שמצפים לה בכליון עיניים ומתוך דריכות של ממש.
וזה בכלל מוצר של AMD כן, מי היה מאמין... :)
להערכתי חובבים רבים בתחום מעכבים כעת רכישות מעבדים חדשים,
מתוך ציפיה לאמצע השנה - רק כדי שלא לקנות היום ולהתחרט אוטוטו...
ציטוט של nec_000
אני אחד מהם , הצפיה שלי היא למעבד שהולך להיות ה 2500K הבא
נו,
אז פגעתי לדעת חכמים 👍
מידע מעניין אודות ערכת השבבים החדשה שהולכת להתלוות לסדרה 3000:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תגידו, אולי אני רק מדמיין אבל יש מצב שיהיה הכרזה של AMD בשביעי למרץ? כאילו משום מקום יוטוברים ידועים יוצאים לחופשה בימים אלה, לינוס היה צריך ליתפוס מטוס בסטרים האחרון, סטיב מGN טס לטייואן לסיור במיפעלים ועוד דברים שלא יכול לדבר עליהם, וגם סטיב מHARDWARE UNBOXED גם הודיע היום שהוא יוצא לחופשה, יש מצס או אני מדמיין?
הרי ההכרזה על 1800X הייתה בפברואר 2017, אז אולי הרעידת אדמה במעבדים יהיה שוב כעת ? (הכרזה לא מכירה וביקורות).
פשוט לAMD יש המון מוצרים להשיק השנה ולא הגיוני שהם יבזבזו ויכריזו על הכל בCOMPUTEX,
Ryzen 3000/X570 chipset/TR3000/EPYC ROME/Navi ואולי עוד הפתעות.
נערך על-ידי TheHwGeek
בהחלט מעניין, גם אם זו הכרזה על משהו אחר ולאו דווקא הריזן החדש...
ואולי זו לא AMD בכלל אלא חברה אחרת...
אחת השנים הכי מעניינות בתחום המעבדים מזה אולי עשור או יותר אפילו. מה שהקהילה העולמית מצפה לו כרגע, זה לשני הדברים הבאים:
גם למעבד שנותן נוק אאוט לכמות הליבות בסגמנט ה- mainstream - עם עד 16 ליבות פיסיות פר מעבד אחד (32 threads במקביל),
וגם מעבד שיוכל לעבוד בתדרי עבודה והספק IPC כאלו, של לפחות שוויון מול אינטל סדרה 9000, אם לא טיפה מעל (השמועות מדברות
גם על אפשרות שכזו כי ה- IPC של הריזן החדש מאד חזק אומרות השמועות. ממש זינוק קדימה).
כאשר מעל הכל משולב בתמהיל דלעיל מחיר תחרותי כזה, שמשמר את מחירי המעבדים שיש בשוק היום, ולא קופץ גבוה מדי (רק בגלל
תוספת הליבות).  מעבדי ה- 12 ליבות צפויים להכנס במחירים שבהם יושבים היום מעבדי ה- 8 ליבות, אזור חיוג 300$.
ה- 16 ליבות יהיו קצת יותר יקרים לכוון ה- 400-500 דולר, מיועדים עקרונית לאלו שבאמת צריכים סוסי עבודה - למחשבי עיבוד ותחנות עבודה.
ומי שירצה "להסתפק" ב- 8 ליבות ביתי במחיר נוח, יקבל הוזלה לכוון ה- 200$.
המשמעות היא כי דור שלם של מעבדי 4 ליבות היושבים במאות מיליוני מחשבים על פני הגלובוס כיום, כל אותם מחשבי core i5 החל מסדרה
ראשונה 2009 ועד סדרה 7000 של 2017, הולכים לקבל זריקת דרבון כזו חזקה, על מנת לפתותם לעשות את השדרוג אל עבר מחשב
חדש מבוסס ריזן דור שלישי, עם 8 או 12 או 16 ליבות, והכל במחיר קונוונציונאלי ונגיש.
זה אומר מחזור שוק של עשרות מיליארדי דולרים בפרק זמן קצר. לא צחוק.
מדהים מה שזה יעשה לסגמנט יצרניות השבבים, במיוחד ל- AMD ול- TSMC שמייצרת את המעבדים הללו ב- 7 nm, ולכלכלת השבבים
המקיפה aתומכת בהם מסביב.
**יש לי תחושה שנכון להשקיע קצת במניות של TSMC ושל AMD, שכן נראה לי ששתיהן תקבלנה זינוק יפה ב- 12 החודשים הקרובים
עם עליה נכרת בהיקפי הייצור וההזמנות.
AMD מחברה שהצליחה מאד מרשים תוך שנתיים קצרות בהחלט, להכפיל עצמה פי 1.5 (עלתה מ 4 ל- 6 מיליארד דולר מכירות בשנה)
עשויה לבצע קפיצת זינוק חזקה נוספת ולו רק בגלל מה שריזן דור שלוש לבדו יביא לזירה. אפשר בהחלט להעריך בזהירות הנדרשת, כי
היקפי המכירות של AMD ימשיכו ויעלו לכוון 7-8 מיליארד דולר כבר בשנה אחת לאחר תחילת שווקו של דור 3.
ולחברה בגודלה של AMD מדובר ברעידת אדמה (חיובית).
נערך על-ידי nec_000
עוד אנו מדברים על דור שלישי, נתקלתי בסרטון השוואה הטרי הבא בו בחנו את gtx1660ti החדש על שני מעבדים
המתחרים זה בזה: מחד האינטל 9600k כשזה מומהר ל- 4.8ghz זריזים, לעומת הריזן ההכי נמכר בשוק השנה
האחרונה והוא הריזן 2600 עובד על 4.2ghz .
תפיסת העולם הרווחת היא, שבגיימינג אינטל מנצחת, איזו שאלה - הרי יש להם תדרים גבוהים יותר. אך האם במציאות התאוריה
הזו אכן עובדת ?    בואו נצפה ביחד בסרטון הבא:
2600x.
ברור שבתור קופסא שחורה כשהמחיר דומה זה לא משנה מה יש מאחורה.
בשביל השוואה של ארכיטקטורה יותר מעניין מעבד 6/12 ליבות לעומת מעבד 6/12.
ציטוט של nec_000
הודיאו ירד כי לא מעט אנשים בתגובות טענו לזיוף או שהבדיקה לא נעשתה כראוי.
בנוסף גם ניידי GAMING קופצים למעבדים החדשים 3550H/3750H וככה חוסכים כסף על רכישת המעבד לעומת אינטל ובזה משדרגים את כרטיס הזמך בחבילה זולה יותר לעומת אינטל + NVIDIA.
ואסור לישכוח- מי שיעבור לAMD השנה כבר לא יצטרך לשדרג לשנתיים+ הקרובות, וגם אם ירצה לשדרג יש לו פלטפורה AM4/TR4  שתיתמוך גם בדור הבא של מעבדים ב2020 והוא ימשיך להישאר בAMD.
את נתח השוק הזה אינטל מפסידה לפחות ל3 שנים הקרובות.
אגב- איזה כיך למבקרי החומר הלקבל TR3 חדש עם עד 64 ליבות?:-).
בנוסף, ASROK רואה לאן הרוח נושבת ומשחררת לוח אם לשוק העסקי/שרתים מבוסס AM4:
https://www.tomshardware.com/news/asrock-x470d4u-motherboard-specs-amd-am4,38707.html
התעשייה של Motion graphics נשענת חזק על חברות כמו Adobe, Autodesk, Maxon, Avid.
חשוב מאוד שמעבדי RYZEN החדשים יוכלו להתמודד שם דווקא, ולשבור את המונופול של אינטל.
לא רק במשחקים!
