אינטל מכריזה על הדור התשיעי של מעבדי ה-Core - בניצוחו של i9 9900K
המחיר כבר ידוע זה נכון, ואני לא מצפה מאף אחד להתלבט בין 2700X לבין 9900K, זו התלבטות מאוד לא נכונה לדעתי.
איפה 2500 שקלים ואיפה 1300 שקלים. ה-9900K ישאר דור אחד כמוצר נישה עד שבדור הבא ירד אל העם, לאלה שממש ספציפית מחפשים את התכונות שלו.
כן, 9700K הוא זה שיתמודד מול 2700X במכירות, אמנם גם במחיר גבוה יותר של כ-1900 שקלים לעומת 1300, אז גם פה השיקול הכלכלי יותר קל.
  • תגובות 74
  • צפיות 46.8k
ציטוט של djelectric
מה זה "מעבר לרגיל"? כמה קר אנשים מצפים שמעבד 8 ליבות 16 נימים יהיה בפאקינג 5Ghz?
מה מבחינתך יהיה מרשים למעבד 14 ננומטר בעל 8 ליבות המבוסס על ארכיטקטורה קיימת. 6Ghz? אולי 7Ghz?
בתדר  5GHZ המעבד יהיה בין 75-90 מעלות בזמן מאמץ (על קירור אוויר).
מבחינת תדר גבוה - הגיעו איתו כמעט ל-7GHZ אבל זה כמובן עם LN2.
גם אני שוקל האם "לקרוע אותו" עבור כמה בנצ'ים ב-LN2 ...
בכל מקרה עד לסיום ה-NDA אין אפשרות להעלות שום BENCH.
מה שכן , האריזת פלסטיק היפה שהראו בהדגמה - לא ממש מגיעה עם המעבד אלא הוא
מגיע כ-BOX בקרטון נחמד (בפנים מחומש ושטוח).
אין לי ספק שלשבב יכולות OC נהדרות. מבחינתי הוא בקליבר של 8086K. הבעיה היא שכל הטוב של 9900K יקבל צל מאוד כבד בגלל המחיר שלו.
אני החלטתי להגיש את הביקורת של 9900K מזווית קצת יותר צרכנית, ואחרי מספר לילות מאוד ארוכים אני חושב שהרכבתי את אחת ממסדי הנתונים הכי מרשימים שיכולתי בשביל תוצאות ביצועי המעבד הזה.
כמוצר לחובבי אוברקלוק ושאפתנים הוא מדהים.
djelectric- האם תוכל לבצע בדיקת יעילות של צריכת חשמל בתדר זהה בין 9900K ל2700X, בוא נאמר על 4GHZ?
ככה שנוכל ליראות אם יש הבדלים בין הסיליקונים?
לדעתי המיתחרה העיקרתי של 9900K הוא ה8700K לגימינג, זה מבלי ביכלל להיסתכל לכיוון AMD, אם לא היה את ה8700K/80806K אז ההשקה הזו הייתה ניראת אחרת לגמרי, קשה לשווק לגיימר- בוא תשקיע בלוח Z390+9900K במקום 8700K ולוח זול קיים.
נערך על-ידי TheHwGeek
ציטוט של TheHwGeek
המתחרה של ה 9900k לדעתי יהיה או ה 9700 או ה 8700\8086 אבל את זה נדע רק אחרי הבנצ'מרקים.
ציטוט של TheHwGeek
יש בבקשה הזאת מספר בעיות טכניות.
אין בעיה לתקוע את שניהם ב-4GHZ ולבדוק יעילות חשמלית אבל ההרכב הסיליקוני שונה לחלוטין, כמות הטרנזיסטורים, יעוד הטרנזיסטורים, זיכרון המטמון ועוד הרבה אחרים. אין פה "מדע". באחד 30% כמעט משטח הליבה הוא נטו ליבה גרפית
כן אני מבין כמובן, הצעתי זאת כבדיקה להמחשה, למשל IPC ב4GHZ במולטי CB R15+ צריכת החשמל בWATT בעת הבדיקה.
לא מדעי רק בישביל זה שסוף סוף יש לנו 8 ליבות מול 8 ליבות משני החברות לשוק הביתי.
בנוסף- לדעתי מעניין גם נושא הUNDERVOLT, מהו הסוויטספוט של תדר/וואט שאפשר להשיג בשביל הרכבת מחשב חזק יחסית באריזה קטנה (ITX?) ושקטה -כי כעת יש STIM.
לדעתי יש לזה קהל, הרי מי לא רוצה מחשב לעבודה שאפשר לשים גם על השולחן מבלי לישמוע אותו בעת הרינדורים ועבודה.
לגבי ה- 8700K חלק מהיבואנים כבר העלו את המחיר שלו ובמיוחד את המחיר של ה- 8086K (עולה היום כמעט 10 אחוז יותר ממה שהיה
כששלחו לי בסוף יוני) והמחיר של אינטל תמיד היה "שערוריתי בכל הנוגע למעבדים החזקים וגם ב- 9900K הם הגזימו.
TMS כבר פרסמו מחיר על ה 9900K
2668 ש"ח 😡
מוגזםםםםםםםם
הגיוני, בהתחשב בזה שמאמאזון זה עולה כ-2400 שקלים. הפרש לא גדול במיוחד מיבוא אישי מארה"ב.
ציטוט של djelectric
באמאזון הוא עולה 1950 שח לפני מיסים וכו.
נכון, ולכן ציינתי שההפרש לא גדול במיוחד, כי אחרי מיסים ומעם מדובר בכ-200 שקלים פחות
כן ההפרש לא גדול מהמחיר בחול אבל המחיר כשלעצמו גבוהה
לא מבין למה לתמחר מעבד במחירים כאלה
כי אפשר, זה ימכר ויכניס לאינטל כסף. במידה ויש קצת פאניקה אפשר לגלח כמה עשרות דולרים
ציטוט של ithamar22
2668 ש"ח 😡
מוגזםםםםםםםם
המחיר יירד בכמה? אין לי מושג אבל 2600 שקל פאק קשה לי להמליץ על המעבד הזה, שלעומתו 2700x עולה כמעט חצי.
