מוצרי AMD חדשים מבוססי 7nm
ציטוט של omertgm
לא מזהיר אבל ממש רחוק מהאסון שמנסים לצייר פה והכל בתחושה של איך להעלות את קרנה של AMD כמעט בכוח.
לא אומר שאין סיבה לשבח, בהחלט יש!
אבל שימו את הדברים בפרופורציה ועצרו לרגע כי מתגלגל פה מסע שכנוע הדדי שהולך לכיוון שיהיה רע לכם כצרכנים.
אין שום קשר כרגע ל AMD. הבחור מנסה לשכנע אותנו שב 2019 מעבד 4 ליבות נותן חווית משחק טובה. לא כך הדבר ויותר מסוקר אחד ברשת הוכיח את זה כבר. על זה הדיון. זוהי הפרופורציה שצריך לשים.
  • תגובות 887
  • צפיות 258.6k
ציטוט של huber
שוב, תסתכל על הסקירות שהבאתי. שם לא מריצים שום דבר ברקע ואפילו מעבד 7600K (שתסכים איתי שלפחות שווה ערך ל 2500K, ויותר) לא מצליח לספק 60FPS יציב בלא מעט משחקים, אז זה לא עניין של טעם וריח, זה עניין נטו של ביצועים. ואם לך לא חשוב 60 FPS יציב - דייך, להרבה גיימרים זה יותר מחשוב (אני למשל מכרתי מסך 4K וחזרתי ל 2K בשביל בגלל שגם ה 2080 שלי ו i7 שלי לא הצליחו לספק לי חווית משחק ראויה, קרי  FPS מעל 60 לפחות/במינימום)
נשמע ש"החוויה הראויה" שלך היא ברף די גבוהה, זה סבב לגמרי ומאוד לגיטימי.
אם יש לך את הכסף לתחזק את המרדף אחרי הביצועים המיטביים זה בכלל מעולה.
אבל זה לא אומר שזה המצב היחיד שאפשר לקבל או שאליו צריך לשאוף בכל מחיר ועבור כל אחד.
מה שקורה פה זה שלוקחים מצב לא ממוצע אלה די בכיוון הקיצון וגוזרים ממנו השלכות לגבי הכלל.
מציע לשים לכך לב כי הדברים יוצאים מפרופורציות די מהר פה
ציטוט של omertgm
זה כבר עניין של טעם וריח, מה מבחינתי הוא הנאה או מוגדר כ"שחיק". משהו סובייקטיבי.
אני לא אגיד לך שאי אפשר לשחק ככה. כי עובדה שמצליחים.
אבל! צריך לנקוט בכמה צעדים:
כפי שאמרת צריך לשחק עם מערכת הפעלה נקייה, בלי אנטי וירוס בלי דברים שרצים ברקע.
כשיש צוואר בקבוק זה לא 2FPS שנופלים זה יותר מזה. אם ראית את הסירטונים הוא הראה שיש דברים שנטענים בדיליי, אם זה הנוף שלוקח לו זמן להיטען. ואני מאמין שזה לא רק זה. תהיה בטוח שאתה מפסיד יותר מ-2FPS. עצם המחשבה שהכרטיס מסך החדש שרכשת מנוצל ב-60% יגרום לבנאדם למהר לשדרג שילוש.
אם נגיד יש איזה משהו שרץ ברקע כמו עדכון או משהו. לא נופלים ברגע הזה 2FPS בלבד אלא יש stutter, יש תקיעות שמתרחשות בזמן משחק וזה לא כיף...
נניח וזה היה מקובל עליך. אבל במשחקי רשת זה ביכלל לא מקובל וזה ממש מפריע.
עוד משהו שאני יכול לחשוב עליו בשביל למנוע את התקיעות האלו הוא VSYNC. אבל אני אף פעם לא מפעיל אותו ביגלל הדיליי שהוא מוסיף. יכול להיות שאתה מפעיל אותו וזה מה שעוזר לך. אבל במשחקי רשת זה יגרום לשחקן היריב יתרון עליך.
אשרי המאמין.. מכונת קפה ! מטורף אתה. הזמנה עדיין פתוחה, לא שומר טינה וכו'. סך הכול פורום.
huber - תהנה מהיוטיוברים שלך.
אני אישית, חושב שבשלב הזה ניסיתי הכול כדי לבוא ולהגיד לכולם... שבתור בעל ניסיון עם 7700K במחשב אחד ולידו i5 2500K
אפשר לשחק היום עם i5 2500K על משחקים מודרניים בכיף ( שלי מומהר ל 4.2 ) - אבל Huber מטיל בי ספק בגלל היוטיבורים שלו.
חבר'ה הפורום מדרדר בגלל הדיון הזה...
ציטוט של huber
כמובן שבמשתמע הדבר נוגע ישירות ל-AMD, למה לנסות להסתיר זאת?
הם בצורה מאוד ברורה מובילים את מגמת הגדלת הליבות בצורה דרמטית גם בסדרות הביניים ולמטה מכך. זה הקלף המנצח העיקרי שלהם על פני אינטל נכון לעכשיו. זה לגמרי סבבה אבל יש לשים לב מתי העוד ליבות לא מביאות ערך ובעיקר משרתות PR ויחצנות.
כמו כמות מגה-פיקסל במצלמת סמרטפון. עד גבול מסויים בהחלט יש צורך ממשי ביותר אך מעבר לכך זה הופך זניח.
גם עם הליבות, יותר זה לא בהכרח יותר טוב רק יותר יקר או משרת הרגשה שעניין הביצועים זר להם.
כל הדיון הוא על איפה עובר הגבול הזה של מתי זה מיותר, וזה כבר גולש לעניין הסובייקטיבי על פי הציפייה של כל אחד.
אני מסכים שמי שקונה כיום מעבד חדש, כדי לקחת לפחות 6 ליבות ועדיף מאוד עם HT וזה בראייה של שנים קדימה (ופה AMD לוקחת בגדול עם המעבד 3600 שבעיניי הכי מעניין). אבל, וזה אבל גדול, למי שיש רק 4 לא בהכרח יש סיבה להחליף, פשוט לשדרג כרטיס מסך ולא לדאוג כל כך מצוואר בקבוק. עובדה היא שלרוב הגדול יש לפחות 4 ליבות כלשהן.
מי שרוצה לדחוף 120 ומעלה לא ישתמש בכרטיס ביניים ובטח שלא במעבד מיושן.
לרוב האנשים 2500k מספיק, מדברים פה על ht/smt כאילו זה פלא שבאמת שווה 4/8- 6/12 זה לא עובד ככה זה שהמערכת הפעלה מראה לנו כמות נימים מסוימת לא אומר שהיא באמת מסוגלת לדחוף את התהליכים הללו למעבד.
בפועל זה נותן 20-30 אחוז יותר ביצועים ולא בכל דבר.
וכן נראה שה3600 הולך להיות להיט והמעבד שרוב האנשים יירצו לקנות.
נערך על-ידי k534d
ציטוט של coch
שבוע חדש לכולם. אני רואה שהדיון עדיין רץ, אז למען הסר ספק גם i5 2500k היום נותן בראש במידה והוא מומהר, אני יודע כי יש לי אחד
omertgm  - עזוב רגע את הסטנדרט שלי, בוא תגיד לי איך אתה מצדיק משפט כזה...
ציטוט של Jabberwock
יש צוואר בקבוק.
זה שאתה יכול לשחק עם צוואר בקבוק לא אומר שכיף לשחק כך.
מספיק שאיזה משהו ירוץ ברקע, אנטי וירוס יתחיל סריקה ויהיו קירטועים.
אם אתה יכול למשוך עם המעבד, אדרבה.
אנטי וירוסים מודרנים מזהים מצב בו במערכת ההפעלה רץ יישום real time ואז האנטיוירוס נכנס למצב dormant mode.
הוא רק בודק קבצים אד הוק שהמערכת מבקשת, ולא מעז לבצע ברקע כלום עד שהיישום real time לא מסיים את פעולתו.
זהו אחד הדברים שלמדו עם הזמן מפתחי האנטיוירוס, בכדי למנוע סריקה פתאומית בדיוק באמצע המשחק ולחרבן לך את החוויה.
באנטיורוס של ESET קוראים לזה GameMode, למי שיש אותו, יכול לשים לב שתמיד כשמשחק עובד, יש אייקון קטן
בפינה הימינית שנדלק לבד עם התנעת המשחק, ומעיד על כניסתו של האנטיוירוס למצב הזה.
ציטוט של huber
הבנתי. אז אצלך התוצאות שונות מכל שאר הסוקרים ברשת שמתקשים להגיע ל 40-50 פריימים במינימום (שזה מה שחשוב בגיימינג, אפילו אם יש לך מסך 60HZ) במשחקים מודרניים עם מעבד 7600K שהינו חזק יותר משלך כפי שרואים בסירטון של HARDWARE UNBOXED ועוד סוקרים?
מדהים - כנראה יש לך כבר שיקוי קסם.
לא יודע איזה 40-50 FPS אתה מקשקש את עצמך לדעת, אבל אצלי בין 100-200FPS בתדר 4.4Ghz בכל המשחקים
שאני לפחות בדקת כשהכי חדש הוא משנת 2017.
או יותרמ- 200FPS בכותרי esports שביטלו להם את ה- frame cap.
אני מאמין לבנצ'ומטר שרץ אצלי בפינה בצד שמאל, יותר מאשר לשרלטנות של מישהו אחר ... ואני מבין לא קטן בתחום.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של coch
עזוב הזמנות, בוא תראה לי איך אתה מריץ את אחד משלושת המשחקים שהבאתי בדוגמא בווידאו של ה 7600K בלי ליפול למתחת ל 40FPS ונתקדם. ולא, אני לא צריך לבוא אליך לקפה, אנחנו ב 2019, תקליט סרטון ותעלה. וכן - חובת ההוכחה עליך כי מקורות מבוססים (ה"יוטיוברים שלו" כפי שאתה ממשיך להשמיץ - אנשים עם הרבה מאוד קרדיט בתחום) הראו שזה בלתי אפשרי ואתה ממשיך לטעון אחרת.
עד שלא נגיע לזה אני סיימתי לבזבז פה את זמני על טענות שווא.
ציטוט של huber
מצדיק מה ? קיבלת לינק.  אז עכשיו עברתי לפלאפון רק בשבילך.
מה אתה בא לפה לבלבל לכולם את המוח ? הרי קיבלת לינק כרגע, וקיבלת סרטון ( שיש עוד 20 כמוהו ), שמראה לך שגם היום הוא רלוונטי
ל 60\1080. על מי כאילו אתה חושב שאתה עובד שאתה מתיימר להביא לנו עובדות, שאת העובדות עצמם אתה בכלל מסלף..
בסרטונים שלי, וברוב הדברים בסרטון שאתה אישית פירסמת יש dips ב lower בלבד. כלומר אתה תרגיש 45-55 פריימים מידי* פעם
כאשר בפועל מרבית המשחק הינה 60 פריימים ומעלה*, שמבטלים נעילה.
אתה נראה לך מדבר עם טרול כמו ההוא שמלקק ל nec ? אני משחק עוד מלפני שהפורום הזה היה קיים.
כל הגישה שלך.. של "יש לי את סרטוני היוטיוב שלי.... שאני מאמין בהם" - אז מה אתה בא לפה בכלל להתדיין ? תצפה בסרטונים שלך
עם המכונת קפה שלך, מה אתה צריך אותנו ? המגיבים ? כדי מה ?
הסטנדרט שלי הוא 60\1080. המחשב הראשי שלי זה 7700K \ 1070 ואני משחק על הגדרות מקסימליות.
אני יכול לשחק 95% אחוז מהמשחקים שאני משחק בשמחה, על ה i5 2500K המומהר - כאשר אני מחבר אליו את ה 1070. דווקא
ה 970* הוא הבעיה שלי. אבל זה לא שייך לדיון.
huber - אני יכול ללמד אותך. אז שתה מים קרים מאשר לזיין במוח לכולם.
ציטוט של huber
אני לא צריך לצאת מהבית - יש לי מכונת קפה נפלאה וסוקרים אמינים שמציגים לי את תמונת המצב לאשורה. אם אצלך הירח עשוי מגבינה, עלה והצלח, אותי לא תשכנע ש 2500K מספק לך חווית משחק סבירה - קרי גיימינג במשחקים מודרניים ב 60 FPS.
אין לך את המעבד הזה, אז יכולתך לחוות עליו דיעה מהתרשמות עצמית שלך אינה קיימת. תסלח לנו כן.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של huber
לך חפש את החברים שלך חביבי. קלטתי מאיפה צצת. אתה לא מבין בכלום ועל שני ערוצי יוטיוב מבוסס הדין שלך. אני בספק
עם אי פעם נגעת בקירור מים או הרכבת מחשב לבד מאפס.
אין שום השמצות. אני אומר דברים as they are. המעבד אצלי, נח פה בשקט ומשמש אותי כמחשב עבודה. הוא עושה עבודה טובה מאוד
שהוא מומהר גם* במשחקים מודרניים.
הגיע הזמן שהדיון המגוחך הזה כבר ייסגר.
ציטוט של nec_000
לא יודע איזה 40-50 FPS אתה מקשקש אצ עצמך לדעת, אבל אצלי בין 100-200FPS בתדר 4.4Ghz בכל המשחקים שבדקתי.
או יותרמ- 200FPS בכותרי esports שבטלו להם את ה- frame cap.
הנה עוד אחד שחי על הירח. כל הסוקרים ברשת מקבלים X - והחולמים פה משכנעים את עצמם שלהם יש זהב ביד. הנה שוב למקרה שפספסת, SHADOW OF THE TOMB RAIDER - מינימום שנופל ל 44 פרייימים ב 1080P בלבד, BF5 שנופל ל 50 FPS במינימום ב 1080P בלבד - ואלוהים יעזור לך אם תנסה לשחק ב 1440P. עזבו - אני התייאשתי - תמשיכו לשכנע את עצמכם שאתם מקבלים 300FPS עם מעבד I5 עם 4 ליבות. בהצלחה:
