צריך המלצה למסך גיימינג- בעייתי
היי.
אני בתהליכים של קניית מחשב חדש ואני צריך עצה בנוגע למסך מחשב.
כרגע יש ברשותי Dell ultrasharp ישן 24 אינץ' עם זרוע שמונעת ממני לדחוף את המסך עד סוף השולחן. (עוד כ10 ס"מ בערך)
שזה כרגע בסדר, אבל אני חושש שאם תיהייה לי את אותה בעיה עם מסך 27 אינץ' אז אשב יותר מידי קרוב למסך (אני חושב שגם עכשיו אני יושב קרוב מידי, אבל זה עוד נסבל עם 24 אינץ')
לכן אני צריך המלצה למסך גיימינג 27" ללא הזרוע הזאת.
או לחלופין למסך גיימינג 24".
אגב, אני עדיין מתלבט בין 4K 60hz ל144hrz+ 2K. שתי האופציות מבחינתי כרגע על השולחן.
קיימת חיה כזאת בשבילי?
התקציב לא מוגבל.
  • תגובות 33
  • צפיות 25.4k
מבחינת יופי וחדות - רזולוציה גבוהה ב60HZ עדיפה על רזולוציה נמוכה ב144HZ. מבחינת חלקוּת (חשובה יותר למשחק תחרותי), המצב הפוך.
תחליט על כיוון, תברור את כל המסכים הזמינים ותראה לאילו מהן הזרועה פחות בולטת מאחורה.
האם אין אפשרות לשולחן עמוק יותר? אם התקציב לא מוגבל, אני מניח שאין בעיה של כסף. אולי יש בעיה של מקום?
הבנתי שבמסכי 27" עדיף לא לקחת את ה4K וש2K זה אמור להספיק.
אני חושב שזה עדיף, אבל אם יהייה מסך טוב בלי זרוע 4K 27" אז אני אלך עליו.
אין אפשרות להחליף שולחן לצערי.
תחפש מסך עם חיבורי VESA שמאפשר להחליף את הזרוע ותקנה זרוע שמתאימה לשולחן, אולי כזו שמחוברת לקיר מאחורה או למדף (מהתמונה לא ממש ברור איך השולחן בנוי ומה האפשרויות שלך)
ציטוט של etal
איזה מסך מומלץ יש שיש לו חיבור כזה?
כמעט בכולם יש חיבור כזה
https://www.tms.co.il/vp2768?search=viewsonic 27
זאת אופציה טובה?
או זה?
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17368&search=27+gaming&category_id=100025
נראה שזה פותר לי את הבעיה של הזרוע.
נערך על-ידי ~Pizza~
הראשון הוא מסך לגרפיקאים מקצועים שדורשים דיוק גבוה בצבעים אבל זה לא מסך לגיימינג
הסמסונג נראה טוב, במבט מהצד נראה שהוא תופס אפילו יותר עומק מזרוע רגילה אז לא ברור לי איזה בעיה זה פותר לך, בכל מקרה הזרוע ניתנת להחלפה.
אם חשוב לך GSYNC אז יש את האסוס PG279Q אם כי ללא ה-HDR של הסמסונג
https://www.tms.co.il/pg279q
השולחן שלי נראה ככה:
אם הבסיס לא ענקי (כמו בסמסונג) אני יכול לעלות את המסך למדף השני. אם אני עושה את זה אז אפשר ללכת אפילו גדול יותר.
אתה צודק לגבי הסמסונג..
אני לא יודע אם הסמסונג באמת מסוגל להגיע לזוויות שאתה צריך בשביל לשים אותו על המדף השני,  נראה לי שזה יהיה מאוד לא יציב במידה וזה אפשרי.
כמו שאמרתי קודם זרוע בסגנון הזה https://www.tms.co.il/monitors/monitor-arms/oraeqma011gba01 שתחבר למדף השני או https://www.tms.co.il/monitors/monitor-arms/iptm17102 שמתחברת לקיר מאחורה יפתרו לך את הבעיה ולא יגבילו אותך בבחירת דגם המסך.
הDell Ultrasharp שיש לי עולה על המדף השני ונראה טוב. נראה שיש לו עוד כמה ס"מ ספייר.
אז אפשר ללכת מבחינתי גם על מסך 29-32 עם בסיס לא מטורף.
אם בסוף ארצה משהו עם בסיס כמו של הסמסונג אז אחשוב על הזרוע הזאת. תודה רבה.
אז אני פתוח להצעות לגבי מסכים עדיין. 29-32 אפילו יהייה עדיף. אם זה בגודל כזה אז 4K חוזר לשולחן..
מעניין אותך מסכים אולטרה רחבים או רק מסכים בפרופורציות רגילות?
מסכי 32 עם שילוב של 4K ומהירות רענון גבוהה לא קיימים כרגע, תצטרך לבחור בין להשאר עם 2K ו-144Hz או לעבור ל-4K אבל רק עם 60Hz
מסכי 32 עם שילוב של 4k ומהירות רענון גבוהה לא קיימים כרגע, תצטרך לבחור בין להשאר עם 2K ו-144Hz או לעבור ל-4k אבל רק עם 60Hz
כן אני יודע.. אני קרוע מבפנים🤔
הכל הולך.
המסך שהצעתי נראה לי ממש טוב בשבילי, אני טועה?
אני בדיוק בודק כיוון כזה, אשמח אם תוכל לבאר מדוע עדיף שלא, תודה.
