שידרוג מ-Dell 2209WA
ציטוט של YarYar
האינפוט לאג לא מושפע בעיקר מקצב הרענון? אולי אתה מתכוון לכמה זמן לוקח לפיקסל לעבור מצבע לצבע, שזה בעצם זמן תגובה..
לא ולא.
input lag (כשמו כן הוא) זה הזמן (הלאג) מהרגע שהמסך מקבל אות (input) ועד לרגע שהוא מגיב ומציג את מה שאמור להציג על הצג.
ציטוט של YarYar
הנקודה שלי שכל חברה מודדת בצורה שלה, ולך תוכיח אחרת...
זה נכון לגבי response time, אבל ב- input lag יש אופן מאוד ברור וחד משמעי איך צריך לבדוק. והממצאים שכתבתי למעלה (6MS) הם לא נתונים שהחברה מספקת, אלא נתונים שנבדקו ע"י סוקרים.
  • תגובות 49
  • צפיות 19.8k
רק לוודא שאנחנו על אותו קו:
הסמסונג המדובר הוא: Samsung C24FG73FQM
ה-MSI הוא: MSI OPTIX MAG24C
שניהם כמעט אותו מחיר. שניהם אותו פאנל.
רק שבסמסונג יש Quantum Dot, שגורם לו להגיע לנגודיות של 2,000-2,400. לעומת ה-1,300 של MSI.
בשונה מה-MSI שהגאמה היא 2.3, בסמסונג אפשר לשנות ל-2.2.
אבל בסמסונג יש מריחות...? לפי כמה ביקורות באמזון.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של --- The King ---
לא ולא.
נו, ובמסכי 60HZ הוא יהיה גבוה לעומת מסכי 144HZ, ואם אני לא טועה זה הדבר בערך היחידי שמשפיע.. אולי במסכים מסויימים יש כאלו שקצת יותר או פחות, לא יודע בוודאות. אבל ההבדל הגדול הוא לפי הקצב רענון... יותר פריימים בשניה פחות דיליי.
לפי דעתי זמן תגובה 5MS ו 6MS ההבדל הוא פשוט זניח אז גם ככה אין מה לייחס להם חשיבות. לכל פאנל יש את המאפיינים שלו, וכל עוד אין איזו טכנולוגיה חדשנית (ולפי הידוע לי אין) אז גם זמן התגובה יהיה צפוי מראש.. TN יהיה מהיר, VA פחות ו IPS קרוב אליו.
אם אתה שואל אותי, כל אחד מהם יהיה מעולה. זה אותו פאנל, הם אמורים להיות מאוד דומים. סמסונג משווקים את הקוואנטום דוט יפה, אולי באמת יש בזה משהו. בלי קשר אני הייתי הולך על הסמסונג. לא יודע לגבי מריחות, סביר שאם באחד אין גם בשני אין. אותו פאנל.
ציטוט של YarYar
קצב רענון אולי ישפיע מעט על ה- input lag, אבל זה לא כלכך קשור. יכול להיות מסך 60Hz עם 6MS ומסך 144Hz עם 20MS. כן אפשר להגיד שיש השפעה, כמו שגם לזמן תגובה יש השפעה על input lag. הלאג הזה תלוי בעוד המון דברים בקיצור.
הוא גם יהיה תלוי בעכבר שיש לך וכו'. העניין הוא שאם אינני טועה במסכים של היום הזמן שלוקח למסך לעבד את התמונה הוא מינימלי וזניח וגם פחות או יותר זהה, לעומת שאר המשתנים כמו למשל קצב הרענון של המסך. שחוץ ממנו גם יש עוד משתנים שלא פחות משמעותיים ובכלל לא קשורים למסך. ככה שזה פשוט נהיה בכלל זניח לחלוטין. לא יכול להיות בכלל פיזית מסך 60HZ עם אינפוט לאג של 6MS. בין פריים לפריים יש יותר. כדי להמחיש את קו המחשבה.
אני דווקא הבנתי מה ההבדלים.
קצב רענון - ב-144Hz יהיה 6.94ms. זאת אומרת שהפריים יתעדכן בקירוב כל 7ms.
אבל יש את העניין של input lag - בעצם הזמן שלוקח למסך לעבד את הבקשה של הכרטיס מסך לשינוי פריים במסך. תחשוב עליו כזמן עיכוב (offset time).
אם אני לא טועה בסמסונג זה 6.4ms
ציטוט של YarYar
הוא לא, כי input lag הוא לא הזמן מהרגע שלחצת על העכבר, אלא הזמן מהרגע שהמסך קיבל את האות. לעכבר שלך יש "output lag" משלו, שידוע בשם אחר (response time).
ציטוט של YarYar
אתה בהחלט טועה. input lag הוא הדבר הראשון שיעניין גיימר במסך שלו. מעבר לכך, יש מסכים עם input lag של 30MS ואף יותר מזה. ותאמין או לא, הבדל של 6MS לעומת 30MS הוא מאוד משמעותי וחשוב. הרבה יותר מההבדל בין 60Hz ל- 144Hz.
ציטוט של YarYar
אתה טועה. הנה יש גם מסך 60Hz עם 4MS:
רפרנס:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
ציטוט של Jabberwock
משהו אחד אתם מפספסים. זה מקסימום 6.94MS (מה שאומר שבממוצע, קצב הרענון יעכב את הלאג בכ- 3.5MS). אם עיבוד התמונה הסתיים בדיוק בזמן שהפריים צריך להתחלף, אז קצב הרענון לא יגביל את ה- input lag של אותו פריים. דבר נוסף, input lag מודדים כממוצע של הרבה פריימים. לא פריים אחד ולא שניים. לכן, גם אם מסך מרענן תמונה כל X מילי שניות, וה- input lag שלו הוא Y מילי שניות, יכול בהחלט להיות מצב שבו Y קטן מ- X.
נערך על-ידי --- The King ---
אז איך תסביר שעד שיתחלף פריים יעברו יותר מ 4 מילי שניות?
אלא אם בכלל אין קשר לקצב רענון. וזה נמדד בצורה אחרת. שזה גם לא מה שאמרת קודם. בקיצור משהו כאן מוזר לי, סורי. אולי בהגדרה של זה.
לא זלזלתי ואמרתי שאין הבדל בין 5 ל 30 MS, ברור שיש. אבל אני עדיין עומד על דעתי שכל מסך חדש היום מבית טוב, יהיה לו INPUT LAG נמוך וכנראה זניח.
פעם זה היה הרבה יותר קריטי בוא נגיד את זה ככה.
האמת שלא הבנתי את השאלה שלך ומה לא הבנת. על איזה מסך אתה מדבר עם ה- 4 מילי שניות? אסביר בשמחה.
נפלא.
אז ה-2209WA שלי ממש טרנטה. עם INPUT LAG של 20ms אני מפספס פריים וחצי...? ורק ניגודיות של 700.
עכשיו נשאר להחליט מה עדיף, הסמסונג או ה-MSI.
הדל שקישרת אליו בטבלה והגבת עליו קודם. באמת שלא משנה אבל, אין לי חשק להתעמק בזה יותר מדי כרגע... יש לי הרגשה גם שהאינפוט לאג של הסמסונג וה MSI לפחות יהיה כמעט זהה. שזה מה שמשנה בתכלס. אפשר להגיד זה אותו מסך בצורה קצת שונה. קח מה בא לך פשוט, שניהם טובים.
ציטוט של YarYar
איך אפשר להמליץ בלי להבין על מה ?  :nixweiss:
מישהו פנה אליך?
לא שואל אותך מה לעשות ומתי תודה!
