שידרוג מ-Dell 2209WA
חשבתי על זה הרבה והחלטתי לחפש מחליף למסך הישן שלי.
כרגע עם Dell 2209WA.
השימושים הם למשחקים ותכנות.
רזולוציה שתהיה 1920x1080 לא רוצה יותר מזה.
אחד הצרכים בשידרוג הוא לא לראות קריעות תמונה. לכן 144Hz חובה.
ושהכתב כשאני גולל את העמוד לא יתעוות. עם המסך הקיים שלי אין את זה, רוצה שזה ימשיך להיות ככה.
חשבתי על MSI OPTIX MAG24C.
תקציב עד 1,500 ₪
  • תגובות 49
  • צפיות 19.8k
לדקוטה יש רק תחליף אחד - דקוטה אחרת.
קח U2417  DELL   וסגור עניין.
אם השימוש שלי היה רק לתכנות אז הייתי לוקח אותו.
אבל מכיוון שאני רוצה מסך גם לגיימינג, אני צריך עם יותר מ-60Hz.
אם אתה בעניין של 24 אינץ, ואתה לא מוכן להתפשר על פאנל TN, אז לא חושב שקיימות אופציות מתאימות יותר מזו של MSI שציינת.
מסכי TN יש המון אופציות וגם זולות יותר, כמו לדוגמא שני אלה (שגם כוללים תמיכה ב- freesync, לא יודע אם יש לך כרטיס תומך):
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=961525
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914914
* כמובן בלי להתפשר על כוונוני סטנד (גובה, סיבוב ו- tilt) שלדעתי חובה, בטח בתקציב כזה.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
השאלה אם אני אבחין בזה כי אני עובר מפאנל IPS לפאנל ירוד, לא?
אבל עדיף כבר VA אני חושב.
יש גם את של הסמסונג עם נגודיות של 2,400 אבל מפחד שיהיו מריחות.
יש היום TN-ים לא רעים כלכך. לא כמו פעם שהיית מסתכל על מרכז המסך ובצדדים כבר היית רואה השחרה או עיווט בצבעים. אבל עם זאת, בהחלט תרגיש הבדל בין IPS ל- TN ללא ספק. הייתי הולך על ה- MSI במקומך אלא אם יש חנות עם תצוגה שאפשר לבחון שם מסכי TN. אחרת, TN זה קצת לקנות חתול בשק אם חשוב לך עניין הצבעים ואתה רגיל ל- IPS.
הסמסונג גם אופציה. קשה לדעת אם יהיו מריחות, הסיכוי הכי טוב שלך הוא לקרוא הרבה ביקורות לדעתי.. בכל מקרה שניהם מאוד דומים. אולי אפילו בדיוק אותו הפאנל.
אגב, ה- MSI קעור שזה ייתרון קטן. ייתן לך קצת יותר הגשה של IPS כי זוויות הצפייה שלך יהיו קטנות יותר לצידיי המסך ולכן הצבעים פחות יתעווטו אם בכלל.
ואני תמהה לתומי, למה מילא אתה, אבל קינג מתעלם מהעובדה
שבמסך שהצעתי יש input lag מהנמוכים שקיימים בכל סוגי הפאנלים.
כך שזה מסך שעונה על הכל, לדעתי.
חס וחלילה מתעלם, אבל האיש רוצה 144Hz.. כל אחד וההעדפות שלו. אני לעצמי הייתי הולך על IPS עם 60Hz, מבין כל אחד שיעדיף TN או VA עם קצב רענון גבוה. ה- input lag של ה- MSI אם אני לא טועה 6MS, שזה מדהים.
יש לי הרגשה שזה לא היה כלכך ברור:
אגב, ה- MSI קעור שזה ייתרון קטן. ייתן לך קצת יותר הגשה של IPS כי זוויות הצפייה שלך יהיו קטנות יותר לצידיי המסך ולכן והצבעים פחות יתעווטו אם בכלל.
הנה מאמר שימחיש את זה:
https://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1399228517
או שאפשר פשוט להסתכל על התמונה הזאת ולהבין לבד:
אבל של דל עוד פחות מזה לא ?
אולי שווה לעשות חושבים מחדש , ג'אברווק ?
ציטוט של askme
לפי ביקורת של tftcentral.co.uk הם דגמו ממוצע של 5MS לדל:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417h.htm
לפי ביקורת של monitornerds.com הם דגמו ממוצע של 6MS:
https://www.monitornerds.com/msi-optix-mag24c-review/
המסקנה שלי:
ראשית, יש לא מעט סטייה בבדיקה הזאת, והסטייה הזאת תלויה בתנאי הבדיקה ובתוכנות ובאמצעים שבהם התשמשו הבודקים. אז כמובן שבשתי הביקורות כנראה שלא בדקו  בדיוק באותם תנאים ובאותם המכשירים, ולכן לא ניתן להשוות אותם אחד לשני. בטח לא כשההפרש כלכך מזערי. וגם אם הוא כן קיים, הפרש של 1MS הוא חסר משמעות לכל פרמטר.
אההה
לא, אני זכרתי משהו כמו 2 מילי, אז ברור שלא זכרתי טוב.
בעצם, אפשר לקחת את 2414 עם 4 מילי.
נו, לפחות לחשוב על זה .....
עזוב נתונים כמו זמן תגובה זה לא מעניין. ככה או ככה מסך TN יהיה הכי מהיר לעומת VA ו IPS. ונתונים יבשים לא אומרים כלום גם ככה.
אבל, הפאנל בעצם זה מה שמשנה. אל תקח TN. עכשיו יש לך אחד עם פאנל טוב, אז אתה רגיל לזה. בכלל המסך שלך כרגע הוא מעולה. חבל לרדת ברמה.
יש לסמסונג מסך עם פאנל VA, קצב רענון 144HZ, רזולוציה FHD, גודל 24", בחנויות אם אני לא טועה באיזור ה 1200-1300 שקל. נשמע לי בדיוק מה שאתה מחפש אז למה להתפשר על אחד עם TN?
ה- msi כמעט זהה לגמרי לסמסונג שאתה מדבר עליו מבחינת נתונים יבשים, חוץ מזה שהוא טיפה זול יותר וקעור. לכן לדעתי הוא עדיף על הסמסונג.
ואגב, input lag זו בדיקה מעשית לגמרי (שלא כמו response time), ממש לא נתון יבש.
האינפוט לאג לא מושפע בעיקר מקצב הרענון? אולי אתה מתכוון לכמה זמן לוקח לפיקסל לעבור מצבע לצבע, שזה בעצם זמן תגובה..
הנקודה שלי שכל חברה מודדת בצורה שלה, ולך תוכיח אחרת... בשורה התחתונה מה שקובע את הדברים האלה זה סוג הפאנל של המסך.
אני לתומי בכלל לא הסתכלתי על ה MSI, חשבתי שמדובר על מסך TN (כנראה שהם שינו גישה לאחרונה).
מקריאה מהירה באינטרנט הוא כנראה אפילו בעל אותו פאנל כמו הסמסונג. אני באופן אישי הייתי לוקח את הסמסונג, גם כי מסכים של MSI ישר נותנים לי קונוטציה רעה וגם כי מבחינת עיצוב... ה MSI פשוט מכוער בעיניי. חוץ מזה עושה רושם שהוא אכן אחלה מסך.
