קיבלתי רמקולים של B&W ואני רוצה לחבר לרסיבר שלי
B&W DM601 S3 זה הרמקולים שקיבלתי.
B&W LCR 60 S3 זה הסנטר שהגיע איתם.
זה הרסיבר - xv-dv161 pioneer. החיבורים מאחורה מתאימים לרמקולים שהגיעו איתו.
האם אני יכול לחבר את הרמקולים של B&W לרסיבר הזה?
אם לא - איזה רסיבר אני צריך לקנות כדי להשתמש בהם?
תודה רבה.
נערך על-ידי TopNotch
בגלל שה-pioneer היה חלק ממערכת משולבת ולא ממש היה אמור להיות רסיבר עצמאי אז הוא מגיע עם חיבורי רמקולים לא סטנדרטיים. מבחינה חשמלית אם תצליח לארגן חיבורים מתאימים (אולי לחתוך את החוטים של הרמקולים הישנים?) אז לא צריכה להיות שום בעיה וזה יעבוד.
בעיקרון כל רסיבר עם חיבורים הסטנדרטיים לרמקולים, כזה שנמכר בתור רסיבר עצמאי יתחבר ללא בעיה לרמקולים של B&W
זה יתאים לרמקולים אבל הבעיה זה להשיג את הראש המיוחד כדי לחבר את החוטים לרסיבר, כמו שאמרתי אולי לחתוך את החוטים של הרמקולים הישנים או שאולי אפשר לאלתר איזה חיבור אחר שיתאים.
ואם אני קונה רסיבר אחר, איזה חיבור אני צריך?
לצד של הרמקולים אני צריך כמו שקניתי לא? פשוט חוט שייתפס בתוך החיבור שלהם
חיבור סטנדרטי של רמקולים עם חוטים רגילים כמו בקישור שלך, זה מה שיש לכל רסיבר נורמלי
רוב תודות!
שאלה אחרונה בשרותך:
אני רואה שני חיבורים על כל מגבר:
2 אדומים ו2 שחורים שמסומנים במילים HF ו LF.
אני צריך לחבר את שניהם? אם כן איך?
אני מפספס משהו אם אני מחבר רק אחת מכל חיבור?
לדעתי זה קיצורים של:
High Frequency תדרים גבוהים
Low Frequency תדרים נמוכים
אבל לא הבנתי החיבורים הם על המגבר או על הרמקולים? אתה יכול אולי לצלם תמונה?
אולי זה יעזור לך.
ככה זה נראה.
זה אומר לפי הסכמה שצריך לחבר 4 חוטים מכל רמקול לרסיבר לחיבור אחד של פלוס ומינוס?
לא.
מה שיש לך זה בדיוק Figure 4, כל עוד אתה לא מפרק את שתי חתיכות המתכת השטוחות אז יספיקו לך שני חוטים.
נראה אם ככה שאין סיבה לחבר בלי חתיכות המתכת..
תודה רבה לכם, עזרתם לי מאוד
החיבורים מאחור פשוט מאפשרים להפריד בין אלמנטים שברמקול, הטוויטר, והוופר.
שאתה משתמש בגשר אתה פשוט מאחד את שני היציאות.
רמקולים לא רעים ושווה לשדך להם מגבר סטריאו סביר, קח בחשבון שמוזיקה לרוב היא
בסטריאו (שני ערוצים), ובמידה ושמיעת מוזיקה באיכות הטובה ביותר שניתן היא המטרה
העיקרית, הסנטר מיותר ואפשר לוותר עליו וללכת על מגבר סטריאו שיעשה את העבודה
טוב יותר ובזול יותר ממגבר רב ערוצי.
המליצו לי על הרסיבר הזה VSX-930-K PIONEER
ואני יכול לקנות אותו ביד שניה באזור 1700 ש"ח. כנראה אלך על זה.
תודה רבה על כל העצות וההסברים!
