ביצועים של Samsung 970 Evo חלשים מאוד, עצות?
אתה תמיד יכול לשקול קניית מתאם m.2 ל-PCIe x 4 אם הביצועים מאוד חשובים, אבל:
  1. צריך לבדוק מה המשמעות מבחינת הלוח ואם זה לא משבית כמה חיבורי SATA שאולי אתה צריך.
  2. צריך לוודא שהלוח מסוגל לעשות בוט מ-Add-on Card.
  3. אלא אם כן מדובר בעריכת וידאו או בשימוש אחר שבו תפוקת (Throughput) כונן -NVMe תבוא לידי ביטוי, לא תרגיש הבדלים, ובטח לא מהותיים, בשימושים רגילים (כולל משחקים). כך שאני באופן אישי בכלל לא משוכנע שזה שווה את כל ההתעסקות.
  • תגובות 36
  • צפיות 63.3k
ציטוט של About:blank
  3. אלא אם כן מדובר בעריכת וידאו או בשימוש אחר שבו תפוקת (Throughput) כונן -nvme תבוא לידי ביטוי, לא תרגיש הבדלים, ובטח לא מהותיים, בשימושים רגילים (כולל משחקים). כך שאני באופן אישי בכלל לא משוכנע שזה שווה את כל ההתעסקות.
אכן ההרגשה שיש לך פרארי ביד, ואתה נוסע באיילון.
מבחינתי, מתאם זה פיתרון זול, 20 דולר לא יהרגו אותי..לרגע חשבתי על החלפת לוח, שמצריך גם מעבד חדש אבל זו מחשבה שחלפה מהר.
איך אני בכל זאת יכול לבדוק את מה שציינת?
לגבי 1: יש לי כונן 1T ו-SSD 850Evo שמחוברים ב-SATA. אני יודע על לפחות חיבור SATA אחד פנוי כרגע. (ד"א, למה SATA נכנס לתמונה?)
לגבי 2: אשמח לעזרתך בנושא. יש קישור למוצר באתר היצרן
תפעיל עם הקוסם של סמסונג את rapid mode וזה יכפיל לך את הביצועים.
ואין שום סיבה שהקוסם ירוץ קבוע.  מפעילים אותו בעת הצורך וכשמסיימים מפסיקים אותו
(עם קליק ימני על האיקון בשורת המשימות.)
ציטוט של Ivan
תפעיל עם הקוסם של סמסונג את rapid mode וזה יכפיל לך את הביצועים הסינתטיים.
ציטוט של TheDrag0n
מה דעתך בנושא?
המחשב גם ככה ישן. וגם אם תשפר את הבנצ'מרק לא תרגיש בהבדל.
יש לי לוח דומה ו evo 960 .
שימוש ב M.2 המובנה מנטרל 2 ( או יותר ? ) חיבורי SATA שלא יכולתי לוותר עליהם.
אז רכשתי את מה שבא עם מאוורר  מהקישור למטה ( המאוורר זבלי  , התחיל להרעיש אחרי כמה חודשים , כדאי לרכוש משהו יותר איכותי ולהחליף)
וחיברתי ליציאה של pcieX4 . עשיתי כרגע מבחן והביצועים יותר גבוהים ממה שאתה מקבל ( פי 2-4 )
אבל אני לא יכול להגיד שבאמת הרגשתי הבדל  בעבודה יומיומית כאשר עברתי מM550  ל 960 .
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Pci-e+3.0+X4+Lane+Host+Adapter&_sacat=0&_sop=15
ציטוט של Yoav Keren
תודה על התגובה. הקישור שנתת מוביל להרבה מוצרים.
האם במתאם שקנית הוא מתחבר ל-pcie אבל בקצה צריך לחבר אותו ל-SATA? תודה
כן, זה מוביל להרבה מוצרים.
סדר אותם לפי מחיר + משלוח  - הכי זול ראשון .
הכרטיס ב 5$ אמור לעשות את העבודה.
אני רכשתי את הכרטיס ב 13$ עם המאוורר .
לא ! מה פתאום  SATA ?!
ציטוט של TheDrag0n
  1. אני מתנצל שאין לי זמן היום לבדוק יותר לעומק, אבל ממבט חטוף על מפרט הלוח לא כתוב שהתקנת כרטיס כזה תשבית חיבורי SATA. הסיבה שצריך לבדוק היא שלכל ערכת שבבים יש רוחב פס מסוים וכל הרכיבים על הלוח מתחלקים בו בצורה כזאת או אחרת. בהרבה מקרים אין מספיק נתיבים בשביל שהכל יפעל ביחד ברוחב פס מלא או בכלל, אז היצרן מחיל פשרות ביצועים מסוימות בהתאם לתרחיש השימוש.
  2. שוב, אין לי זמן לבדוק עכשיו לעומק. רוב הסיכויים שהאפשרות קיימת. אפשר לוודא בפרק הגדרות הביוס של החוברת שהגיעה עם הלוח.
נערך על-ידי About:blank
ציטוט של Yoav Keren
 ה M.2  משבית 2 חיבורי SATA.
חיבור של כרטיס pcieX4 משבית את 2 חריצי  pcieX1 הנוספים שיש בלוח .
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z97-D3H-rev-10#sp
אם כך, לא צריכה להיות בעיה לשים מתאם נכון?
כרגע זה מחובר ב-M.2, ועדיין 2 הכוננים הנוספים שיש לי רצים ועובדים בחיבור SATA.
כאשר אעביר את זה לPCIe עם מתאם, לא נורא אם זה ישבית לי. מה שמחובר לי זה כרטיס מסך בלבד בחיבור PCIEX16, השאר ריקים.
תודה רבה לכולם, השכלתי הרבה בעקבות הדיון פה :)
אבל בשביל מה אתה עושה את זה בכלל? רק בשביל התוצאה של הbenchmark? כי אחרת הסיכוי שתרגיש איזשהו הבדל מהותי לא גבוה.
אני גם חושב שזה מיותר ואתה לא תרגיש שום הבדל.
בכל מקרה הייתי מנסה להוריד/לעדכן את הדרייברים של הלוח. בייחוד צ'יפסט ומה שיש שם שיכול להיות קשור (אם יש pci, או sata גם יכול להיות קשור).
בנוסף תבדוק גם אם יש עדכון firmware לכונן החדש. אני לא בטוח אם התוכנה של סמסונג מעדכנת אוטומטית.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של Moon-Mage
האמת, הרגשה פנימית שהכונן שלי יעבוד פי 2 מהביצועים שהוא נותן כעת. ממש לא אכפת לי מהתוצאה המספרית של הבנצ'מרק. אני מתחיל להסכים ולהבין שאכן לא ארגיש אפילו שניה של שיפור בביצועים.
ציטוט של --- The King ---
הכל מעודכן לגירסא האחרונה.דרייברים של לוח כולל צ'יפסט וקושחה של הכונן (ה"קוסם" כן דואג לכך)
היתרון של כונן NVMe בא לידי ביטוי בעולם האמיתי רק ביישומים שבהם נעשות פעולות כתיבה/קריאה רציפות של קבצים גדולים. רוב השימושים השוטפים במחשב מבוססים על פעולות גישה אקראית אל קבצים קטנים (או קטנים יחסית) ולכן בכל הנוגע לזמני התקנת תוכנות, פתיחת תוכנות, טעינת מערכת ההפעלה וכדומה אין שום הבדל מורגש למשתמש. בהיבט הזה גם אין הבדל בין כונני SATA מקטגוריות ביצועים שונות.
אולי בעתיד, כשכל הטיפול בתהליכים יעבור להיות יותר מקבילי גם ברמת המעבד, היתרונות של כונני NVMe יבואו יותר לידי ביטוי גם בשימוש שוטף. כרגע אנחנו עוד די רחוקים מזה.
מצד שני, אין מניעה להשתמש במתאם ולתת לכונן יותר רוחב פס. זה לא יכול להזיק אפילו אם לא ממש מועיל לביצועים בפועל בשלב זה.
