שאלה בנוגע לזכרונות
עומד לרכוש חלקים למחשב חדש שיורכב על ידי אחד הספקים.
הלוח תומך עד מהירות 2666 , ללא אפשרות ל O.C.( אותה גם אין לי כוונה לעשות).
שתי שאלות.
נאמר לי על ידי מישהו בחנות שבעצם זיכרון שתומך עד 2666 מגיע על ידי היצרן כדיפולד עם מהירות 1333 והם מכוונים אותו ל 2666.
האם זה נכון ומה הסיבה לכך?
שאלה שניה, האם לסט הנל יש איזה יתרון לזיכרון מהיר יותר, נניח 3000, או 3200 , גם אם בסופו של דבר הוא לא יעבור את ה 2666, אולי אמין בנוי עמיד יותר למהירות גבוהה וכדו?
היי
לא, ולא.
או שלא הסביר לך טוב, או שלא הבנת אותו.
זיכרון 2666 בנוי להיות במהירות 2666.
אמנם בתוכנה כמו cpu-z זה יראה כמו 1333,
אבל לא בגלל שהזיכרון עצמו בנוי לחצי מהירות.
ולא הייתי בונה על אמינות יותר גדולה של זיכרון 3200 לצורך העניין.
כל עוד הזיכרון עובד במה שהוא  תוכנן לעבוד, הכל בסדר.
הוא אמר שזה מגיע מהיצרן מכוון ל 1333 אבל הוא בנוי לעבוד ביציבות מרבית ב 2666 והם מכוונים אותו ל2666 על ידי ה mpx או משהו.
המהירות ברירת המחדל של זכרון DDR4 הוא 2133mhz , אם אתה קונה זכרון מעל למהירות הזאת יש להפעיל בביוס XMP כדי שהזכרון יעבוד במהירות המוצהרת שלו כמו 2666 שנתת לדוגמא.
2666  זאת המהירות המקסימלית שנתמכת ע"י המעבד ללא המהרה.
אז כנראה זה מה שהוא אמר לי 2133, ואולי הבנתי בטעות 1333.
אdב, מה שקובע את מגבלת המהירות זה המעבד, או הלוח?
מדובר על מעבד i7 8700 ולוח עם צ'יפ h370
טוב, נהיה כאן סלט שלם.
קח, תקרא כאן. זה יעשה לך סדר בדברים  -
https://www.pcsteps.com/7932-real-ram-speed-mhz-cas-latency/
ויש גם בסטיקי של פורום מעבדים  ולוחות אם, אם כי בצורה פחות ציורית.
אבל טובה לא פחות.
ציטוט של dog
המעבד, הלוח הספציפי אינו תומך בהמהרה.
קצת מסובך לי מדי ההסבר המקצועי שצירפת askme.
להבנה נוספת שלך הנושא- "המעבד, הלוח הספציפי אינו תומך בהמהרה."
נניח שהיה מדובר בלוח שכן תומך בהמהרה, למשל Z390.
אז לפי דבריך The_MichMan מה שהיה מגביל את המהירות המירבית של הזכרונות המומהרים הוא המעבד?
אז איפה בכלל תפקיד הלוח כאן ?
