שאלה לגביי תגיות HTML - בניית אתרים
היי חברים,
לפני כמה זמן התחלתי ללמוד באופן עצמאי מאתר w3school בניית אתרים
וכרגע אני נמצא עדיין על הפרקים של ה-HTML ויש לי כמה שאלות ,
1. דבר ראשון אין לי מושג אם פה בפורום הזה זה המקום הנכון לשאול את השאלות - אז אם לא , פשוט תגידו איפה אני יכול לשאול דברים כאלה
2. שאלה לגביי CSS + HTML :
אם אני רוצה לעצב רק תגית אחת מתוך כמה אז הבנתי שאני צריך לתת לה- CLASS
משהו כזה :
<"p class="something>
ובקוד CSS אני צריך לרשום משהו כזה
p.something
CSS CODE
התגית <P> היא תגית PARAGRAF
העניין הוא למשל שאני לא רוצה להגדיר את ה-CLASS על התגית הזאת
אלא ליצור תגית משלי שלא תהיה משוייכת לתגית P או H1 או H2 או כל תגית אחרת
פשוט לרשום משהו כזה <something>
ואז לתת פקודה ב-CSS
Something
CSS CODE
האם אפשרי לבצע דבר כזה ?
אם כן אז איך אני כותב את התג ?
במידה ולא אז פשוט לכתוב תגית P ?
תודה מראש לכל העוזרים !! :)
עקרונית ב-HTML5 מותר לך להמציא תגיות משלך, זה חוקי לכתוב
<cmicky>whatever</cmicky>
מעשית משיקולי תאימות לאחור לא מקובל לעשות את זה, בדרך כלל משתמשים בתגיות DIV או SPAN כשרוצים להשתמש בתגיות ללא משמעות סמנטית לצרכי עיצוב בלבד
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היי ותודה קודם כל על התגובה המהירה!
אז מה שאת צריך לעשות לפי מה שאתה אומר זה לרשום תגית
<div class="Something>
</div>
ואני יכול לרשום מה שאני רוצה בעצם ?
ללא צורך לשיוך תגית מסויימת ?
זה בכלל לא משנה מה התגית
זה יכול להיות
<p class = " something ">xxxxx</p>
<div class = " something ">xxxxx</div>
<span class = " something ">xxxxx</span>
אם רוצים ב CSS להתיחס ל CLASS אז כותבים
something.
CSS CODE
ואם אני רוצה להכניס HEADING <h1> <h2> ?
איך בדיוק אני צריך לכתוב את התג ע"מ לסדר אותו ב-CSS ?
תודה מראש חברים
אם אתה רוצה להתיחס לפי תגית אז זה
h1
CSS CODE
h2
CSS CODE
אל תעלב אבל אם אתה לא מסוגל לעקוב אחרי Tutorial שמסביר את הדברים הכי פשוטים ובסיסים ב CSS אז לא תגיע רחוק.
נא לא לכתוב דברים לא רלוונטים שלא באמת תורמים - אם אין משהו חיובי או תורם להגיד - עדיף שלא להגיד כלום
ב-HTML יש תגיות שהם מסוג בלוקי ויש תגיות שהם מסוג אינלייני.
תגיות HTML בעצם מגדירות את המבנה של העמוד.
רצוי לעטוף תגיות אינליין בתגיות בלוקי כדי שתהיה לך יותר שליטה על מבנה העמוד.
h1 עד h6 הם תגיות של כותרת.
לא שמים יותר מ-h1 אחד בעמוד. גוגל לא אוהב את זה.
h2 גם לא צריך להתפרע.
h3 והלאה אפשר לשים כמה שרוצים.
ב-CSS יש עניין הורשה. שאם תגדיר עיצוב על תגית שיש לה צאצאים, אז העיצוב יורש אליהם. אלא אם תגדיר אחרת.
ב-HTML5 התווספו תגיות סמנטיות. שזה אומר שבמקום שתשים רק div או span כדי לבנות את העמוד, יש תגיות שנותנות משמעות לתוכן שנמצא בהם.
בכל מקרה, אם אתה יודע טוב אנגלית, לא חסר מדריכים.
רק תמצא לך מוטיבציה ללמוד, להתעסק עם הקוד ומדריכים איכותיים.
ציטוט של Jabberwock
העניין הוא שיש לי בעיה כשמדובר ביותר מדי טקסט ללא תרגול וללא הסבר ויזואלי - קשה לי יותר להתרכז,
אחרי HTML אני רוצה להמשיך לכיוון PHP שהבנתי אפילו יותר קשה ואפילו אחר"כ לכיוונים אחרים ...
הרעיון הוא לדעת לפתח אתרים באופן עצמאי לשם הכיף וכי ליצור משהו בידיים שלך זה תמיד נחמד ,
אולי אפתח אתר מיוחד להעלאת קבצים או דברים כאלה - הכיף הוא ליצור את זה בעצמך
אפשר למצוא ברשת בחינם לא מעט קורסים מסודרים עם תרגול והכל. אתה יכול לנסות את זה הוא עושה לי רושם טוב ומקיף:
https://www.freecodecamp.org/
