הווינדוס מסרב לעלות עם הכרטיס מסך המובנה
יש לי צורך בכרטיס מסך המובנה מעבר לכרטיס מסך המשני,
לאחרונה פירמטתי לשלל ווינדוסים 8.1\10\7 בכולם הוא עובד בסדר, גם כשהכרטיס מסך החיצוני מותקן או מנותק
לאחרונה ניסיתי להריץ DDU ומאז המחשב מסרב לעלות כשהכרטיס מסך המובנה מאופשר
ניסיתי מצב בטוח, בוט מהביוס.. כלום נאדה
שחזור מערכת לא בא בחשבון כי אין נקודות שחזור
המחשב עולה, הביוס נטען בצורה תיקנית מגיע שנייה לפני הבוט לווינדוס ועוד פעם ריסטרט ושוב check תקין של הביוס ושוב ושוב ושוב, תקוע בלופ
מעבר לאלטרנטיבה של פירמוט, מה אני יכול לעשות? איך אני יכול להכניס דרייברים למערכת כמו ה OEM של מיקרוסופט שבנויים בווינדוס?
אשמח למעט עזרה
איזה ווינדוס?
ניסית לעלות במצב בטוח?
ציטוט של yotam
איזה ווינדוס?
כן וציינתי זאת בהודעה. הביוס עולה בהצלחה המערכת הפעלה לא מעלה את הבוט שלה וישר מרסטט את המחשב גם כאשר החיצוני מוגדר כראשי
זה קיים רק בווינדוס 7 לאחר הרצת DDU, כאמור, פירמוט חדש לווינדוס ללא הרצת DDU עובד בסדר גמור עם המובנה
נערך על-ידי lior2k
אחרי F8 בתפריט שבוחרים SAFE MODE יש גם Last Known Good Configuration, נסה את זה.
ציטוט של yotam
אי אפשר להגיע לשם, הגדתי מצב בטוח כמצב דיפולט אפילו בmsconfig
השאלה היא האם יש דרך להחדיר דרייברים כמו שמגיעים עם הווינדוס בשביל להפעיל את המינימום שבמינימום בלי תפריטים
אפשר להתקין דרך שורת הפקודה (ראה כאן), בתנאי כמובן שאתה יכול להגיע אליו (safe mode with command prompt)
חשבת אולי... אני לא יודע... לא להריץ DDU?
אם אתה מנסה להציל את המערכת הקיימת, בלי להתקין הכל מחדש, תנסה להריץ התקנת תיקון מהדיסק של WIN7.
נערך על-ידי QttP
ציטוט של QttP
בוא אני אבהיר את עצמי.. לאחר פירמוט הכרטיס מסך המובנה עובד מעולה, לאחר הרצת ניקוי חד פעמי בכלי DDU לכרטיסי ATI\AMD המערכת הפעלה במצב שלא עובדת עם המובנה. כלומר אין אפילו אופצייה להיכנס לתפריט של ה-F8, אין אפשרות להיכנס לווינדוס אפילו במצב SAFEMODE כהפעלתו כדיפולט בMSCONFIG
אין אפשרות לעשות בוט אפילו מהביוס לכונן.
*אי אפשר לשחזר את המערכת
*לפרמט פעם נוספת לא בא בחשבון.
*אי אפשר להתקין את הדרייברים של אינטל כאשר הכרטיס מסך המובנה לא מופעל
*המערכת הפעלה לא עולה אפילו שהכרטיס מסך החיצוני מנותק
תביא לי פיתרונות  רוורס, איך להפוך את הפעולה של הDDU שזה הסרת השאריות מהתקנות OEM > להתקנתם בחזרה בצורה ידנית כי הקיימים עושה רושם נפגמו.
נערך על-ידי lior2k
ערכתי את ההודעה למעלה. מה שכתבתי שם זה מה שאני הייתי מנסה.
למרות ש"אין אפילו אופציה להיכנס לתפריט של הF8" זה לא משהו שדרייבר חסר או אפילו מיליון דרייברים חסרים יכולים לגרום לו. אז אני לא בדיוק סגור מה קרה לך שם.
ציטוט של QttP
תאמין לי שגם אני לא יודע מה קרה כאן.. כשאני מחבר את החיצוני ומבטל את המובנה הווינדוס עובד תקין, עובר פריים, עובר ממורי טסט, עובר הכל מהכל בצורה תקינה
איך שאני מאפשר את המובנה בביוס, הביוס עולה ונטען בצורה תיקנית ולאחריה מרסט את המחשב
נערך על-ידי lior2k
ניסיתי לשנמך גירסאות ביוס, ניסיתי לעדכן לאחת טיפ היותר עדכנית, ללא שינוי
ניסיתי להתקין על התקן אחר ווינדוס 7 והכל עובד תקין, אולי אות אזהרה לא להתעסק יותר עם DDU
נערך על-ידי lior2k
אני לא רואה סיבה באופן עקרוני להתעסק עם DDU, בטח לא במערכות מודרניות שיודעות לנהל באופן עצמאי את הדרייברים שלהם בצורה טובה.
עם זאת, אולי פשוט נדפק לך הכרטיס המובנה וזה סתם צירוף מקרים שזה קרה אחרי DDU.
^^התקנתי לפני כמה דקות ווינדוס 7 חדש על HDD אחר והכל פועל מעולה, הנאחס שצריך לעבור עדכונים עד לSP1
השתמשתי בDDU כי עברתי בין דרייברים שונים בשביל לעשות טסטים, חשבתי שזה יתרום למרות שלא הסרתי שאריות של אינטל זה חירפן לי את המערכת
רושם לעצמי להבא לא להתעסק יותר עם כלים כאלה אלא אם נתקל בבעיה
ניסית לבצע התקנת תיקון כמו שהצעתי?
היתכן שה DDU שלך איננו המקורי וכולל מזיק בתוכו ? מהיכן הורדת אותו ?
ולמה בכלל אתה משתמש בו ?
