Corsair LPX 2133 CL13 - ניסוי מוצלח.
  • תגובות 34
  • צפיות 6.3k
אני מנחש שב 2600X  והטמפרטורות בסדר גמור, לא מובן מה הבעיה.
שלי בפריים 95 מגיע ל 90 והכל טוב. ככל שהוא מתקדם ל 95 שזה המקסימלי הוא מאט את עצמו ומגביל את המתח. בפועל הוא לא עובר את ה 75 בשום תסריט חוץ ממבחנים סינטטיים.
80 לבדיקות מאמץ זה על גבול הטוב מאוד. שמדובר בקירור יחסית פשוט.. בכלל אין מה לדבר, זה תקין.
אם מדברים על PRIME שנותנת עבודה אגרסיבית יחסית לבדיקות מוכרות אחרות, גם קירורי אוויר גדולים לעיתים
מגיעים לאיזור הזה של 80 המעלות. מה שנותן אינדיקציה לקירורים סופר-איכותיים ( ביחס לסטוק או לפשוטים יותר ) זה כאשר
מתחילים OC למעלה - הקירורים הפשוטים מתחילים לאבד את זה, לעומת Noctua ובני דודים למיניהם שנשארים יציבים.
אגב עוד טיפ - לבדוק בעוד תוכנה ניטור טמפרטורות. מומלץ לקחת עוד תוכנת ניטור בנוסף לתוכנה הסינטטית שמריצה את
הבדיקה עצמה.
למישהו יש ניסיון עם הדרייבר שנקרא AMD Ryzen Master?
איזה פרופיל כדאי לשים?
עריכה: מצאתי כתבה על זה אבל לא כל כך הבנתי - https://www.anandtech.com/show/11697/the-amd-ryzen-threadripper-1950x-and-1920x-review/4
אם מישהו מחברי הפורום יכול להסביר... אשמח
שמתי לב שיש מצב גיימינג
עריכה 2: הגעתי לחלק המעניין. איפשרתי מצב גיימינג וכנראה זה ביטל ליבה אחת של CCX.
כפי שאתם יכולים לראות:
הוינדוס כרגע מזהה רק 6 ליבות
עריכה 3: טוב נראה לי שזה בולשיט. מבטל...
נערך על-ידי Jabberwock
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
טוב אז החלטתי שכדאי להעיר את הדיון הזה.
מגיע לקהילה שלנו להתנסות בהמהרת זיכרונות על רייזן. 👍
רציתי להיווכח ולהשתעשע קצת עם המהרת זיכרונות ולכן מכרתי את הישנים וקניתי במקום - CMK16GX4M2B3000C15.
שבבי הזיכרונות הם - Hynix AFR.
לקחתי לעזרתי את התוכנות הבאות:
AIDA64
Thaiphoon
DRAM Calculator for Ryzen
Ryzen Timing Checker
עד כמה הזיכרונות הם Plug and Play?
מסתבר שבביוס אפשר להפעיל D.O.C.P אבל רק "פרופיל 1" והוא לא ממש בוחר את הפרופיל הכי טוב שיש בבקר ה-SPD. לכן לקחתי לעזרתי את תוכנת "מחשבון הזיכרונות לרייזן". והתחלתי עם מהירות 3200mhz.
ד"א; אם רוצים לשפר תיזמונים באותה מהירות מירבית של הזיכרונות, אז לצריך להתשמש ב-Thaiphoon כדי לטעון את הפרופיל הכי טוב שנצא בבקר ה-SPD. ב-Thaiphoon עושים Read -> report -> Show delays in nanoseconds ואח"כ File -> Export to -> Complete HTML report. ובתוכנת המחשבון טוענים את הקובץ ע"י import XMP.
בכל אופן הנה תמונה שמסבירה מה עשיתי בשביל לקבל תזמונים למהירות יותר גבוהה:
בביוס טוענים את ההגדרות הדיפולטיביות, משנים את מתח הזיכרונות ל-1.35V, ומהירות ל-3200mhz.
ומשכתבים את כל ההגדרות מהעמודה האמצעית בביוס. יש הגדרות שצריך להשאיר כ-Auto כמו procODT וכ-CAD. מהעמודה הימנית רק לקחתי את Command rate שהוא 1T כי הזיכרונות שלי כמובן Single Rank.
מה שמסומן ב-Alt זה כאלטרנטיבה כשאין יציבות.
אם המחשב עולה כמו שצריך, סימן שאנחנו בכיוון הנכון. בדיקת מאמץ תעשה ע"י AIDA64 של לפחות שעה.
הנה תמונה מבנצ'מרק:
מצחיק שאפשר להגיע למהירות ותיזמונים יותר טובים מבלי להעלות את מתח הזיכרונות. לדעתי זה משהו ש-AMD צריכה לשפר ולעבוד ביחד עם חברות הזיכרונות על הגדרות שיותאמו למעבדי רייזן ישר מהקופסה.
