האם אפשר להעביר רשיון של Windows 7 ממחשב אחד לאחר?
הי כולם
אם לבן אדם יש רשיון חוקי של Windows 7,
רשיון השוא לא OEM אלא רגיל,
ונניח הוא התקין אותו על מחשב אחד, ואחרי 3 שנים הוא קנה מחשב חדש, ורוצה להעביר את ה-Windows 7 הנ"ל אל המחשב החדש.
(המחשב הישן לא ימשיך להריץ את Windows 7, אלא מערכת הפעלה אחרת, לדוגמא Linux כך שלא תהיה ריצה על 2 מחשבים)
האם ניתן לעשות את זה?
ממה שהבנתי, ברשיון OEM לא ניתן,
ואם התקנת על מחשב אחד, אז הרשיון "מקובע" לחומרה הזו, ולא תוכל להעביר.
אבל במקרה הזה הרשיון הוא לא OEM, אז איך עושים את זה?
יש דרך להגיד למיקרוסופט "תבטלו את השיוך של הרשיון שלי למחשב X כלשהו, כדי שאוכל להתקין אותו על מחשב אחר"?
תודה על העזרה
למיטב הבנתי, אין בעיה.
אפשר להעביר את הרישיון למחשב אחר
בתנאי שלא ירוץ במחשב אחר.
אלא התנאים לרשיון חלונות שאינו OEM
והתנאים האלה אכן מתקיימים.
מעבר לזה אין צורך לעשות דבר.
תהנו.
רשיון RETAIL הוא שלך ואתה יכול להעביר אותו למחשב אחר כמו ש- ASKME אמר
אם תהיה לך בעייה באקטיבציה אז מקסימום תצטרך לבצע אקטיבציה בטלפון למוקד של מיקרוסופט, יצא לי לעשות את זה כמה פעמים ואין עם זה שום בעייה
תודה רבה על התשובות
אז כשהחלטתי לסיים עם המחשב הראשון, ולהתקין על המחשב השני, בד"כ לא צריך לעשות כלום?
אין איזה אתר או ממשק כלשהו של מיקרוסופט שעושים שם ביטול למחשב הראשון כדי שהרשיון יתפנה עבור מחשב אחר?
הייתי מרגיש יותר טוב אם הייתי יכול לעשות את הביטול שיוך הזה, למחשב הראשון,
כדי שאח"כ עם המחשב השני לא יהיו לי פתאום הפתעות אחרי כמה זמן (כגון חסימה בהפתעה של הרשיון או משהו כזה)
כבר נאמר לך.
שיוך לחומרה פעיל יותר בחלונות 10.
בחלונות 7 מצופה ממך לנהוג על פי הרשיון,
ואת זה אתה עושה.
אין צורך להיות קדוש מהאפיפיור !   :)
כפי ( שגם ) נאמר, אם וכאשר, תוכל לפנות טלפונית למייקרוסופט.
כי לא פעם, גם כשהכל על פי חוק / רשיון וחוקי וכשר, צצות בעיות
ברשיון ואותן פותרים בשיחה עם מייקרוסופט.
שחרר......
נערך על-ידי askme
ציטוט של ariel007
האם המספר הזה הוא בארץ?
זה שיחת חינם, גם אם היא בינלאומית היא לא עולה
עריכה: זה המספר 1-800-350444
נערך על-ידי ariel007
תודה רבה
שימושי מאד..
דרך אגב
האם זה נכון שאם אני קונה רשיון ל-Windows 7 שהוא OEM, ולא Retail,
אז מיקרוסופט לא יתנו לי להוריד מהאתר שלהם ISO של Windows 7?
מה עושים במקרה כזה?
אני שואל כי מוכרים מאד בזול רשיונות OEM,
אבל אני רוצה להוריד את ה-ISO של Windows ממיקרוסופט ולא מאיזה אתר מפוקפק...
תשתמש ב- Windows ISO Downloader, זה יתן לך לינק להורדה מהאתר של מיקרוסופט (אי אפשר להוריד את הגרסה בעברית של 7)
זה לדגומא ללינק מהתוכנה (יהיה זמין ל24 שעות):
Win 7 Pro SP1 x64 ENGLISH:
https://software-download.microsoft.com/db/Win7_Pro_SP1_English_x64.iso?t=c273ae0f-c835-4ccc-ae97-6f2ca41bf966&e=1529407496&h=c554666c804f11f6ef94a5fa2ef9e78b
יותם אתה מדהיםםםם
כל כך עזרת לי - זו בדיוק הגרסא שהייתי צריך..
דרך אגב,
עוד שאלה שקשורה ל-32/64bit..
אני מתכוון להתקין את Windows 7 על מחשב אחד, ושם כמובן אני אשתמש ב-64bit.
אבל חוץ מזה, אני שוקל לקנות עוד רשיון של Windows 7, שיותקן על מכונה וירטואלית, שתשמש לניסויים, התקנת תוכנות (להתנסות), ודברים כאלה.
אני תוהה לעצמי האם כדאי בהתקנה שתהיה על מכונה וירטואלית, להשתמש ב-Windows 7 בגרסאת 32bit..
אם אני זוכר נכון, אנשים אמרו לי פעם שמכונה וירטואלית עם 32bit רצה מהר יותר מאשר עם 64bit.
והרי ממילא כמות הזכרון שאגדיר עבור המכונה, תהיה קטנה, ולכן המכונה לא תצטרך מערכת הפעלה 64bit.
השאלה היא אם Windows 7 ב-32bit, זה משהו שתוכנות בכלל מכירות כאפשרות..
הרי מ-7, כל המחשבים בעולם הם כבר עם מעבדים 64bit, ומספיק זכרון..
מה דעתכם?
נערך על-ידי radar
אני הייתי מתקין 64 גם על הוירטואלית, כי אז תצטרך להוריד גרסאות שונות של תוכנות (ל-32 ו-64) וזה סתם יסבך. אני לא יודע אם באמת יש הבדל וכמה הוא משמעותי, בכל מקרה אם אתה מרגיש צורך אז פשוט תתן למכונה עוד זיכרון.
חוץ מזה לדעתי אין צורך לקנות רשיון למכונה הוירטואלית,  אם זה רק לניסויים וכו'.
יש לך 30 ימי ניסיון, ואתה יכול לאפס את ה30 יום בעזרת הפקודה slmgr.vbs -rearm  (אפשר לעשות את זה פעמיים) זה 120 יום, ואז פשוט תתקין מחדש או תחזיר את המכונה לנקודה מיד אחרי ההתקנה ותוכל להשתמש בפקודה שוב, וכן הלאה.
נערך על-ידי yotam
לקחתי את העצה שלך לגבי 64bit גם על המכונה הוירטואלית..
זה אכן נשמע הגיוני, שתהיה התאמה עם התוכנות למחשב הפיזי גם.
(במקום להוריד דברים פעמיים אח"כ..)
ציטוט של yotam
הממ
מצד אחד מגניב, לא ידעתי..
מצד שני העלות של רשיון OEM היא ברמה של ממש גרושים, (16שח למשל)
וכיוון שאתה אומר שהשיטה הנ"ל גם ככה בסופו של דבר מוגבלת בזמן
(ומצריכה טריקים כגון לחזור אחורה עם המכונה, מה שלא תמיד רוצים),
אז שווה לקנות עוד אחד וזהו
נערך על-ידי radar
לפני כמה זמן, אני זוכר שקראתי באיזה אתר שהם אומרים להתקין את Windows 7 ולא להכניס את ה-Serial Number בזמן ההתקנה,
ורק אחרי שה-Windows מותקן, אז לעשות את זה.
מוכרת לכם התופעה הזו?
אם כן - איזה תועלת יש בלעשות את זה כך מאשר להכניס את המספר במהלך ההתקנה?
