ייעוץ למפרט מחשב נייד לעריכת וידאו על AVID MC
1. מה התקציב המקסימאלי? 8,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). AVID MC
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Win 10 64-bit Pro
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב-יפו, ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?כשתהיה החלטה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID//ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חשוב, אבל נחמד אם תהיה האופציה
המון המון תודה מראש,
שלומית
נערך על-ידי Shlomit Carmeli
היי
ברוכה הבאה לפורום !  :)
באיזו רזולוציה העריכה ? FHD ?  4K ?
@Milford Cubicle(  אפשר בבקשה להוסיף את השאלה לשאלון ?
היא חוזרת בכל דיון וחשיבותה גדולה ביותר. )
היי! תודה רבה! 😁
אני עורכת אופליין דוקומנטרי. לא באיכות המקסימלית של החומרים, לא זקוקה ל 4K
או קיי
להלן המפרט,גירסת AMD -
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD270XBGAFBOX - AMD - AMD RYZEN7 2700X (Gen2) - 8 Cores, 16 Threads - 3.7/4.3Ghz - 105w TDP - 12nm - BOX Wraith Prism LED Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1483/1453 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
TUF-X470-PLUS-GAMING - ASUS - AMD AM4 socket - 4x DDR4 up to 3200MHz memory - HDMI, DVI video ports - 2 x PCIe x16 slots - 2 x M.2 - 6 x SATA - USB type C - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - ATX...
אספקה בשבוע השני של יוני 2018 - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 690/676 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U2666316G16- DBG - ADATA - 32GB (2x16GB) 2666Mhz DDR4 PC4-21300 CL16 DIMM - 1.2V - Black - XPG GAMMIX D10...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1507/1477 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With New PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm...
שלוש שנים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 2566/2515 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200NP-480GT-C - ADATA - 480GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3200/1700MB/s - XPG SX8200 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 627/614 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 273/268 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - Three Hundred Two - No Power Supply included...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020132-EU - Corsair - 650W 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX650M...
חסר עד סוף מרץ - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 460/451 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
FQC-09107 - Microsoft - Windows10 Pro 32-bit/64-bit Hebrew - Retail - USB...
 כמות:  - 1 - 893/875 ₪
9118.00 / 8936 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=136071
לא בדיוק חסכתי, אבל חלונות 10 פרו קילקלו ......   :)
הקומפוזר, די השתנה במרוצת השנים.
פעם, היה חשוב רק המעבד, עכשיו, נכנס גם כרטיס מסך למשוואה
( עם גירסה 8 ומעלה ). זהו בגדול.
לפני הכל, תודה רבה רבה על ההתגייסות והעזרה המוקפדת והזמן שהשקעת. אני מאוד מאוד מעריכה את זה. מאוד.
אלה AVID שדורשים את חלונות 10, אם אני לא טועה... לי זה לא אכפת 😁
ייתכן שהצעת המחיר המפורטת ומעוררת התאבון היא בטעות למחשב נייח? כי כמו שכתוב בנושא השרשור, אני מפנטזת על נייד, לנסוע איתו ולערוך רחוק מכאן.
ושוב תודה רבה
ציטוט של Shlomit Carmeli
יצאתי חציל ! :silly:
נו, מישהו בטח הרוויח מפרט לנייח !  :lol:
אכן, לא שמתי לב שביקשת נייד.
טוב, נחפש ....
מה גודל המסך המועדף ? משקל ?
אוי. אני מאוד מקווה שלא טרחת בעבורי לחינם, מקווה איתך שמישהו יעשה בזה שימוש.
זה יופי של מפרט, הלוואי והיה לי כסף להחליף את הנייח שלי בזה ולרכוש לי גם נייד וגם לשפץ את המטבח...
המשקל לא משמעותי, אני רוצה לנייד אותו מכאן ולנייח במקום אחר. לא מתכוונת להסתובב בבתי קפה עם הארדיסקים חיצוניים ואוזניות.
אם המשקל לא משמעותי, אשמח למסך גדול ככל האפשר.
בקיצור, מחשב נייד שיברח איתי מכאן במטוס.
ושוב תודה, נשמה.
אהה, זה לא טירחה. ממש לא.
טוב, נראה מה ייצא ...   :)
או קיי
אז ככה -
זה הנייד מבין הטובים.
שימי לב שהמחיר מתייחס לאילת ( עדיין, ההפרש מצדיק את הנסיעה )
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=49204
העניין הוא שרצוי מאוד להגדיל את הזיכרון, אבל זה מקפיץ את המחיר ללא כדאי.
הבעיה היא שבנייד הזה אין אפשרות לשדרג עצמאית.   צריך לבדוק.
עריכה:
ניתן לשדרג עצמאית.
נערך על-ידי askme
גירסה יותר זולה ויותר עוצמתית ( בסה"כ של מעבד +זיכרון + כרטיס מסך ) -
https://ksp.co.il/?store=matam&changeSnif&uin=47982&select=.268..271..132..4772.&txt_search=
שוקל כשש מאות גרם יותר ומעבד לא " הכי  עדכני " - אבל גם יעשה את העבודה.
ואפילו אין צורך להגיע לאילת .  :)
ועוד אפשרות -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..5274.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49176&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
