המחשב מראה שמשתמש ב2 ליבות מתוך 4
שלום לכולם!
במחשבי יש מעבד של AMD דגם:
amd a10-8700p quad core
http://cpuboss.com/cpu/AMD-A10-6th-Gen-A10-8700P?q=AMD A10 6th Gen A10-8700P&ts=1528405382579
והמחשב במנהל המשימות מראה לי שהוא משתמש ב2 ליבות שלכאורה הוא היה אמור להשתמש ב4?
נ.ב עשיתי אף ע"י msconfig להעלות את הליבות ל4, אך עדיין לא הסתדר.
מה אמורה להיות הבעיה? או שמא זה לא בעיה אלא כך זה?
דווקא מארבעת הגרפים ומכך שהמחשב כותב שהוא משתמש ב 4 "מעבדים לוגיים" כן מתבצע עיבוד בארבעת הליבות. אין במעבד הזה טכניקת ht או איך שamd קוראת לה, כלומר אין אפשרות ש2 ליבות מזוהות כ4 ליבות לוגיות. הטעות היא בסהכ בכך שכתוב 2 במקום 4.
אז דבר אחד לא הבנתי...
ישנה טעות או אין טעות?
זה בסדר.
תבעו את amd על הטעייה בכמות ליבות מדור הבולדוזר.
המעבד שלך זה גילגול של הארכיטקטורה שלו.
זה משהו בין ht למעבד רגיל.
יש שימוש במודול משותף, בגלל זה היו הבדלים גדולים יחסית בביצועים ביישומים שונים, לפעמים זה היה משמעותי לפעמים פחות.
בקיצור זה יותר 2 ליבות מ4.
בתוכונת גרפיקה כעין PHOTOSHOP ושאר אדובי הוא לא ממש מספק את הסחורה וזה מרגיז!
אין לכך איזה שהוא פתרון?
בגדול זה מעבד די חלש ולפי הדגם אני מבין שזה מחשב נייד ככה שלשדרג אותו כנראה שלא עומד על הפרק. הפתרון הוא לקנות מחשב מספיק חזק למשימות שאתה מייעד לו, מצטער אין קיצורי דרך.
הצעה למחשב כזה עד 2200 ש"ח בערך, יש כיוון?
ציטוט של none77
זה בסדר.
תבעו את AMD על הטעייה בכמות ליבות מדור הבולדוזר.
וואלה 😲
ציטוט של איתי סיטבון
לגרפיקה קלה בעיקר דו מימד אתה יכול למצוא באמזון ניידים כמו
Dell Inspiron 5577 או 7567 עם מעבדי Core i5 מרובעים דור 7 וליבה גרפית GTX 1050, או אסוס TUF.  איזור מחירים 600-700$, אם תמצא אחד יחסית זול שנשלח על ידי אמזון לא תצא לך חריגה גדולה אחרי משלוח ומסים.
כן הייתי ממליץ לך להשקיע קצת יותר, כי ניידי הגיימינג הבסיסי האלו מגיעים עם קשיח ולא עם SSD. אם זהו קצה התקציב אתה יכול לרדת לניידים עם MX150, אבל SSD הוא חובה לדעתי.
נערך על-ידי nachum37
נחמד בהחלט, אין לאייסר אחריות בינלאומית.
וכמה יעלה לי אחרי הכל 700$ משם?
כעת אני רואה שהוא לא נשלח לארץ.
בכל מקרה מה תעשה בלי אחריות בארץ? כפי שאמרתי אייסר נותנים אחריות רק במדינה בה משווק המחשב למעט אחריות תיירים
אוקיי, אני מבין.
ומה דעתך על המחשב הזה:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=963971
יש לו דור 8 I5
8GB RAM
256SSD
רק מה, מהירות המעבד הינו 1.6. האם זה כ"כ משנה??? ומה בעצם ההבדל בין זה ל2.2 לדוג'?
