מחשב לפוטושופ - האם שווה לקנות מחשב מותג?
שלום
התבקשתי ע"י קרובי משפחה לקנות עבורם מחשב שנועד למטרות כלליות ופוטושופ לא מקצועי. הם לא מבינים במחשבים ונאלצתי לסייע מדי פעם בעניני חומרה ומערכת הפעלה במחשב הנוכחי שלהם. חשבתי אולי לקנות להם מחשב מותג עם שלוש שנות אחריות באתר הלקוח כדי לקנות לי שקט נפשי. התקציב הוא כ- 5000 שקל, מספיק כדי לקנות מחשב מתאים לפי ההמלצה של האתר. השאלה אם שווה השקט הנפשי את ההבדל הכספי?
אין מחיר לשקט נפשי !
רק לא נראה לי לי שזה ישנה את הפניות אליך .......   :D
מומחה משפחתי זו צרה / גיבנת / פריווילגיה  ( מחק את המיותר )
שנשארת לכל החיים. ושום מחשב מותג לא יעזור בעניין.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שקל
2. מה שימושי המחשב  - עריכה גרפית קלה בפוטושופ,עבודה משרדית
מסך 27 אינץ
אין צורך בציוד היקפי
5. שקט לא חשוב
6. בלי אוברקלוק
7. עם וינדוס 10
8. גרים בתל אביב
11. אין מחשבות על שידרוג
או קיי
הנה מפרט התחלתי, עם מעבד טוב ו - 16 גיגה זיכרון ושאר ירקות.....
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 934/915 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-Gaming-3 - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200 MHz - DVI, HDMI, VGA video ports - 2 PCIe X16 slots - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 - 6 USB 3.0 - 2 USB 3.1 type A - Gigabit LAN - 7.1 audio...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 369/362 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U300038G16-SBF - ADATA - 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz CL16 (PC4 24000) - XPG Desktop Memory - Flame Edition...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 464/455 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50NPH8DSP2MN - GALAX - GeForce GTX1050 OC LP (Low Profile) - 2GB GDDR5 - DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - Base Clock 1366MHz Boost Clock 1468MHz - 182x121x39mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 692/678 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 337/330 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000VX005 - Seagate - 2TB - 3.5 inch - 64MB Cache - Surveillance HDD Series  - For 1-8 Bay NVR/DVR - Seagate RESCUE Plus program...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 366/359 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-450 - Antec - Mini Tower With BP450S 450W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 238/233 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020047-EU - Corsair - 500W CX500 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
בעיות אספקה עד תחילת מאי 2018 - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 287/281 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 405/397 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
ServiceForumWin10EngPro - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 19/19 ₪
4575.00 / 4484 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=135154
ספק cx 500 זה הסידרה הישנה שפחות טובה.
החדשה זה cx 450/550.
או קיי
הנה מפרט "מאופס" יותר, עם מארז איכותי ושקט, כרטיס מסך חזק יותר וספק כח
לפי ההערה של none 77 -
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 942/923 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 372/365 ₪
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 468/459 ₪
50IQH8DVN6EC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti EXOC - 4GB GDDR5 - With New PC Only - 1x HDMI, 2x DVI, 1x Display Port - Base Clock 1354MHz, Boost Clock 1468MHz - 245x126x39mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 899/881 ₪
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 340/333 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Silent-NPS - Antec - Antec P110 Silent - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 400/392 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020121-EU - Corsair - 550 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 299/293 ₪
 כמות:  - 1 - 408/400 ₪
 כמות:  - 1 - 19/19 ₪
4984.00 / 4884 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=135170
חשבתי קצת על המונח "לא מקצועי" והחלטתי שזה יהיה נכון להם. אפשר גם I5 בעוד כמה שקלים (כ 300 שח)
שמתי SSD מהיר במיוחד, ספק הכוח מספיק לגמרי והכל יופי וגם מארז שקט
 כמות:  - 1 - 408/400
 כמות:  - 1 - 19/19
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 498/488
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-B360M-K - ASUS - 1151 V2 - B360 - 2x DDR4 2666MHz - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 - 4x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 314/308
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 803/787
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-VLW2560-PC - Samsung - 256GB M.2 SSD - With New PC Only - PM961 - 3000/1150 Read/Write - Gen3x4L NVMe - NEW...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 286/280
 כמות:  - 1 - 899/881
VSP5000-450 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 450W Antec BP450S PSU - Also know as the Antec P70...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 338/331
3942.00 / 3863
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=135190
נערך על-ידי plonter
תמהיל מוזר לטעמי, אבל .....
שים לב שביקש PS לא מקצועי.
בדרך כלל מורידים עיניים אדומות ומשחקים קצת עם כל מני דברים אבל זו לא עבודה כבדה ב LAYERS ופילטרים ולכן מיותר כוח עיבוד של 6 ליבות וכו'.
הדבר השני זה עיבוד של כרטיס מסך. אני אישית לא אוהב את ה 1050. הוא חלשלוש. ה TI הוא כבר כרטיס נורמאלי. ואם משחקים קצת עם פילטרים שמשתמשים ב CUDA כדאי שזה יהיה ה TI
מארז... רציתי אותו יותר שקט ולאנשים מבוגרים אין בדרך כלל עניין ב RGB ואורות אז המארז שקט ואטום.
ה SSD נותן הרגשה של מהירות אז בתוספת של כמה שקלים עברתי ל NVME X4
ועוד שני דברים
1. במפרט הראשון שלך היו 2 ספקים. אחד עם המארז והשני בנוסף
2. בחרת דיסק קשיח לעולם מצלמות האבטחה. הדיסק הזה מיועד ל 95% כתיבה ו 5% קריאה. הוא כולל אופטימיזציה לכתיבה של כמה מצלמות 24/7. לעומת זאת דיסק מחשב אמור לקרוא ולכתוב בתמהיל משתנה ולכן לא טוב לשים דיסק סגול/SKYHAWK שאלו סדרות האבטחה על מחשב ביתי. מפסידים ביצועים
נערך על-ידי plonter
לגבי המפרט הראשון -
אתה אשם ! יותר נכון האתר, שזרק אותי שוב ושוב מדף הרכבת
המפרט שאני מורגל בו למה שאני מנחש, מערכת הרכבת המפרטים הישנה ...
וחוץ מזה זה מפרט ראשוני , מעין הצהרת כוונות. לא שהשני הוא כליל השלמות .....
בכל מקרה, הבוקר האתר היה יותר ידידותי, אז שיפרתי את המפרט כהנה וכהנה.
לטעמי, הוא יותר מאוזן בראיית התקציב הנתון ( טוב, התפקשש לי הקשיח  כי חיפשתי אתמול את ה - 006
של סיגייט ולא מצאתי )  אבל חוץ מזה, לעניות דעתי כאמור, זה יותר מאוזן.
נו, זה מה יצא לי.
שפותח הדיון יחווה דעתו.
בכל מקרה, תמיד עדיף יותר ממפרט אחד,
גם אם הוא לא שלי ....
תודה רבה על המפרטים. נתן לי הבנה טובה על מה שאני צריך.
בחזרה לשאלה המקורית, מה דעתכם על המחשב הבא https://ksp.co.il/?uin=45852&select=.269..4089..159..7.   בתוספת זכרון והרחבת אחריות מחירו יגיע ל- 5,000 שקל, עם איכות הרכבה של LENOVO ושלוש שנות אחריות בבית של קרובי משפחתי.
נערך על-ידי יוסי משה
עם כל הצניעות, אם אתה שואל אותי,
המפרט שלי עדיף.
אתה / הם   לא באמת צריכים כרטיס מסך כזה,
ולעומתו, המעבד במפרט שלי עדיף.
ובכלל, כפי שאמרתי, הוא יותר מאוזן.
גם המעבדה שנותנת את השירות לא ממש נהנית
משם טוב, גם לרוב יש ספק כח יחודי לנייחים של לנובו
( יותר נכון, חיבור מתח מיוחד בלוח אם ) ובכלל,
לא נראה לי כדאי.
למרבה הצער נראה שאתה צודק בקשר למעבדה. היה קשה להשיג אותם ולא טרחו לחזור אלי בקשר למה ששאלתי.
הבעיה היא שקרובי המשפחה שלי לא יכולים לצאת מהבית ואני לא זמין לקחת ולהחזיר את המחשב שלהם, בגלל זה רציתי את השירות של מחשב מותג. יש פתרון אחר? חנות מחשבים שמספקת שרות עד הבית על מחשב שבאחריות?
כמו שיש תוצרת לנובו, יש גם של יצרנים אחרים.
Hp,  DELL.
אני לא יודע להגיד בשלוף את המחירים שלהם, אבל גם להם יש
נייחים שניתן להם שירות באתר הלקוח.
כמו אלה ( אפשר לקנפג בחנות, אם הבנתי נכון ) -
http://www.nayadnayad.co.il/Category.aspx?CatCode=230&gclid=Cj0KCQjwl7nYBRCwARIsAL7O7dHYXL1MbgRuWY7mEPrSJJdEa4U92qXaryVMHlIFHrigSsBYB_IF_8kaAlCHEALw_wcB
וכמובן עוד מקומות ועוד מחשבים.
מה שחשוב שתזכור, לאחר הקניה אתה פונה ליבואן, לא לחנות שממנה קנית.
כלומר, כמו במקרה של נייד, היבואן דואג לנייח מותג, ברוב המקרים לפחות.
