מחפש מחשב קל משקל עד 5000 שיתאים גם לתיכנות קל
שלום רב,
אני מחפש קל משקל, בעל אפשרות נוחה לעיניים לכתוב קוד ולעבוד איתו, אשמח לעזרה
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך מה טוב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תיכנות אוטומציה פה ושם, מכונות וירטואליות פה ושם, גלישה ותמונות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פה ושם, לא קבוע
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא פחות מ14 אינצ' מסך, שיהיה נוח לעבודה עם הרבה שטח מסך , אין צורך במסך מגע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות (לא מיועד ל8K)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, רק קורא כרטיסים SD רגיל אם אפשר, אם לא יש מתאם
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? SSD 500 GB,
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, אפשר גם בחו"ל
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקיץ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה בUSB3, תמיכה ב TYPE C , קורא כרטיסי SD יהיה נחמד,
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
המחשב האחרון שלי הוא latitude e7470, צריך משהו שיהיה קל לכתוב בו קוד עכשיו ועם סוללה גדולה! ומשקל קטן
מספיק לי I5
בכלל מה ההבדל בין ה XPS ללטיוד?חוץ מה200 גרם...
תודה רבה
נערך על-ידי I7210I
  • תגובות 43
  • צפיות 4.6k
מישהו יכול להרים את הכפפה?
ציטוט של I7210I
אולי התכוונת שרצוי שיהיה ?
אם כבר, מה זה משקל קטן ( בגרמים ) ?
גודל מסך רצוי ?
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
גודל מסך רצוי ?
לא, יש לי m.2. של 500gb ככה שאני יכול לקחת נייד עם הזיכרון הכי קטן שיש ופשוט להחליף.
גודל מסך רצוי שטח מסך כמה שאפשר גדול אבל שלא יעלה על 14, אם קיים במשקל קטן מאוד 15 אז אולי גם טוב אבל עדיפות עד 14
מה ההבדל בין ה VOSTRO לLATITUDE? הלטיטיוד כמדומני הם איכות חומר יותר טובה לא?
דבר שני לפי ההשואה שעשיתי כאן
https://www.notebookcheck.net/index.php?id=127065&specs[]=40316&specs[]=288334&specs[]=289228
אז הלטיטיוד הוא מקום ראשון.
שים לב גם לזמן הסוללה, הלטיטיוד בא עם סוללה של 60 לעומת השאר שבאים עם פחות
לא כ"כ הבנתי את התגובה שלך .....   :nixweiss:
מי דיבר על לטיטיוד ?
כל נייד לגופו.
אני כתבתי בשאלה, לטיטיוד :)
בכל מקרה, הסוללה באלו ששלחת לי קטנה יותר ובא נגיד שלא ראיתי יתרונות מי יודע מה ,מה גם שהמשקל שלהם גדול יותר .
אההההה
נראה לי שאתה קצת מפספס ......   :)
סוללה, כבודה במקומה מונח, היא רק חלק מלא מעט רכיבים שביחד
יוצרים את מה שנקרא נייד. גודלה של הסוללה הוא רק אינדיקציה
גה לזמן העבודה של הנייד, וכבר נתקלתי בניידים ( גם של דל ) שמגיעים
עם סוללה גדולה ומחזיקים שעה ורבע גג ( באותו מבחן כללי שנעשה לכל הניידים ).
מה גם שהלטיטיוד "שלך" בא עם מעבד דור שביעי ☹️, שהאין סיבה בעולם לקנות אחד כזה.
דבר נוסף - יש שוני בקונפיגורציות שנבחנות באתר לבין מה שנמכר כאן בארץ, ולעיתים השוני הזה מהותי.
נתתי לך ניידים שאנשים כאן יכולים לתת לך פידבקים מחיי יום יום, לא משהו אקדמי מאתר מכובד ככל שיהיה.
נערך על-ידי askme
למה דור שביעי?! אני רואה דור שמיני
שני אלו שנתת לי משקלם גדול יותר, ואני כן רוצה משהו שלא ישקול המון..
בדיוק. לא כדאי לקנות דור שביעי.
לא תמצא Latitude דור שמיני, לא 5000 ובטח לא סדרה 7000 בתקציב שלך בארץ, בחול מתחיל מ 1000$ בשביל קונפיגורציות בסיסיות.
אם אתה רגיל לאיכות של Latitude וכפי שהבנתי קונה בחול אתה יכול למתוח את התקציב ל Latitude 5490, או עוד יותר ל 7490 שמהווה המשך טבעי למה שיש לך כעת. לחילופין שקול את Thinkpad T480 שאמנם אלגנטי פחות אבל גם נייד מצויין.
בכל מקרה אל תרד מ Core i5 8250u ומסך FHD IPS.
אם המחירים לא באים בחשבון תוכל לרדת לסדרות המוזלות כמו Vostro או Thinkpad E, אם אתה רגיל לדל שיש לך זו תהיה ירידה משמעותית.
עריכה:
התחלתי לכתוב את ההודעה לפני ההודעה האחרונה. צודק אני חושב ש 7490 ב 5000 שח שקישרת בזאפ מתאים
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של I7210I
זה אכן דור שמיני בקישור ( נחום37, גם לידיעתך ).
פשוט בקישור של ההשוואות הופיע אחד עם דור שבעיעי.
טוב לא לי לקבוע עם ההפרש בין ווסטרו ללטיטיוד מוצדק מבחינת המחיר,
אבל בסדר, אם נראה לך הלטיטיוד, אין לי מה להוסיף.
לא נעול על הלטיטיוד, אני כן נעול על כך שאני רוצה משקל קל, סוללה גדולה, ומסך גדול.
השאלה מה יש בזה?
לא אמרתי שאתה נעול...   :)
בוא נגיד שכרגע, הנייד שבקישור הוא המועמד המוביל וזאת הרמה + / -
שאתה מחפש. עד כאן נכון ?
אם כן, אז אבדוק מה עוד שוחה בים ואם אמצא משהו בכיוון - אעדכן כאן.
