ייעוץ לפני שדרוג כ.מסך וזכרונות..
המפרט שלי כרגע הוא כזה ורציתי לשדרג לו את הRAM ל 16 גיג'ה, ולהחליף כרטיס מסך לGTX1050TI. *המפרט משנת 2013 הוזמן מTMS בזמנו*
יהיה חכם להשקיע בשני הרכיבים האלה על גבי מערכת מ2013 ?
הספק כוח יעמוד בדרישות? (הכרטיס אמור לדרוש 300W בפיק )
או שכבר כדאי גם MB.
המחשב מיועד לגיימינג  בינוני.
 S787G2GD5HDN
Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ Edition Dp - הכ.מסך הנוכחי
 C3470T
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
1
 E41759-002
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
1
 MB75MAE33
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
1
באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W שחור - בקניית מחשב חדש
1
 C8G1600C11V
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
1
 WD10EZEX
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
1
 MZ-7TD120BWN
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
1
מה הכרטיס הנוכחי אם יש?
הכרטיס לבד צורך 75W
כל המערכת בלחץ תגיע ל200W.
בפיק אולי 250W.
מבחינת צריכת חשמל 1050TI הוא יותר חסכוני מהכרטיס הקיים אבל מבחינת ביצועים השיפור יהיה די קטן ולא נראה לי ששווה את הכסף.
באיזה משחקים אתה מרגיש שיש לך היום בעיה?
הכרטיס מסך יעבוד בסדר גמור על המערכת שלך.
לגבי הזכרון זאת בעיה, זה לוח רק של 2 סלוטים, האם שניהם תפוסים ? אם כן צריך לחפש שתי יחידות של 8 ג'יגה כל אחת, ובחנות הם יקרים
קיים בלוח סלוט זיכרון אחד פנוי.
אתה אומר שיפור קטן בתחלופה בין הכרטיסי מסך? ה1050 לא קפיצת דרך משמעותית מה 7870HD ?
אם אני זוכר נכון ה 7870HD הוא פחות או יותר כמו GTX1050.
ה GTX1050TI הוא נגיד 10-15% יותר חזק. בקיצור אין פה שיפור כזה דרמטי , בטח לא קפיצת דרך משמעותית.
הוא חזק בכ20-45%.
יש לו גם יותר זכרון ולא יודע אם שלך עדיין מתעדכן עם דרייברים, מעריך שכן.
כמו שאמרו, זה שדרוג אבל בעיניי לא מספיק משמעותי.
ציטוט של none77
הוא חזק בכ20-45%.
אין מצב , נראה לי ממש מוגזם.
--עריכה--
לפי techpowerup שבעיני נחשב מקור אמין , מדובר ב 30%, אז כנראה שאתה צודק
https://www.techpowerup.com/gpudb/339/radeon-hd-7870-ghz-edition
נערך על-ידי lompy
ציטוט של R750
אז תקנה עוד סלוט של 8GB DDR3. אתה בטוח שאתה צריך להרחיב זיכרון? איזה משחקים אתה מנסה להריץ?
GTX1050 לא יתן לך כלום. מה הרזולוציה הטבעית של המסך שלך?
המפרט משנת 2013 כמו שכתבתי, ומנסה לראות איך אפשר להתקדם בלי להיכנס עמוק מדיי בתקציב( להישאר סביב ה1600₪ לטובת העניין).
המסך הוא 21:9 IPS FreeSync - 2560x1080. והמשחקים הם far cry 5 קצת pubg בעיקר shooter שקצת מקרטעים בהגדרות בינוניות.
סלוט של 8g הזמנתי כבר.השאלה אם שווה להמשיך הלאה עם הכ. מסך ולחסוך החלפה כוללת של המחשב.
GTX1050TI זה לא כרטיס לרזזולוציה כזאת.
לדעתי אתה צריך לא פחות מ GTX1060 6G ונראה לי שלרזולוציה כזאת הייתי הולך על 1070.
נערך על-ידי lompy
מה? אני לא מבין מה את שואל? לוח אם לא יכול להוות צוואר בקבוק רק המעבד יכול.
ציטוט של R750
הבנתי. ומה מציע עם הלוח אם MSI B75-33?  לא יהווה צוואר בקבוק?
http://www.pc-specs.com/mobo/MSI/MSI_B75MA-E33/2471
עם שאלה כזאת אני מקווה שהזמנת כרטיס זיכרון מתאים ולא טעית..
וכמו שלומפי אמר תצטרך GTX 1070 או יותר לרזולוציה הזאת.
